| Anomalie antivol electronique | |
| Sujet: Anomalie antivol electronique Jeu 30 Mar 2017 - 20:19 | |
| salut a tous,
voilà j'ai un problème sur ma 206 quiksilver année 2006 1.6 hdi 110 fap .. tout a l'heure j'ai changer mais ampoule dans l’habitacle (mais je pense que ça na rien a voir) j'ai remarquer que mes feux ne s'allumait plus du tout donc je me suis dit qu'elle c'était mise en mode économique je décide de démarré la voiture pour recharger et la ça ne marche pas la voiture tousse mais ne démarre pas je m'aperçois qu'un défaut s'affiche .. << anomalie antivol Electronique >> -mes essuies glace ne fonctionne pas -plus aucun feu sauf habitacle -pas de fermeture centralisé -pas de klaxon ps: tout mes fusibles sont ok même les maxi fusible
j'ai donc été voir sur internet pour savoir ce que c’était et bizarrement d'autre on eu les même symptôme que moi avant que cela arrive
-la voiture avait du mal a démarrer (2 seconde de plus que quand elle démarre au 1/4 de tour ) - de temps en temps des airbag qui ce déconnecte (du coup défaut d'airbag) puis d'un coup l'anomalie antivol électronique apparaît un beau jour et quand je tourne la clé pour démarré les aiguille des compteurs monte puis claque redescende d'un seul coup en 1/2 seconde et remonte par la suite
j'ai vraiment tout essayer .. - vérification fusible -j'ai débrancher le + de la batterie - essaye le double de clé - j'ai mis les câbles sur une autre voiture pour voire si c’était la batterie qui était faible mais non rien a faire
je précise que ma voiture a ete accidenté en janvier et que ça fait seulement 1 mois que je peut de nouveau roulé avec depuis que je les remis sur pied elle a du mal a démarré mais cette anomalie est arriver d'un seul coup aider moi svp .. merci de pas faire attention au faute d’orthographe j'ai vraiment pas le temps de corriger merci d'avance
quentinb2128741 PL
Messages : 59 Date d'inscription : 05/01/2017 Age : 28 Localisation : Belgique
| Sujet: Re: Anomalie antivol electronique Ven 31 Mar 2017 - 10:50 | |
| tu aurais un code defaut qui pourrait m'aider genre P0125 un truc dans le genre |
lxlthr PLANET
| Sujet: Re: Anomalie antivol electronique Ven 31 Mar 2017 - 12:29 | |
| As tu contrôlé l'alternateur? Quand ça deconne ça fait bugger tout et n'importe quoi sur une voiture.
On ne sait jamais... |
| Sujet: Re: Anomalie antivol electronique Ven 31 Mar 2017 - 13:45 | |
| - lxlthr a écrit:
- As tu contrôlé l'alternateur? Quand ça deconne ça fait bugger tout et n'importe quoi sur une voiture.
On ne sait jamais... salut non j'ai pas contrôler l'alternateur .. avant que ça merde j'etait entrain de changer les ampoules de coffre et de plaque j'avais pas debranché la batterie je c'est pas si ça a joué |
jcvd PLANETE-
| Sujet: Re: Anomalie antivol electronique Ven 31 Mar 2017 - 14:12 | |
| Moi déjà avant d'aller contrôler l'alternateur je contrôlerais tout simplement la tension de la batterie, si elle est trop faible l'électronique va faire n'importe quoi! |
| Sujet: Re: Anomalie antivol electronique Ven 31 Mar 2017 - 14:14 | |
| - jcchud a écrit:
- Moi déjà avant d'aller contrôler l'alternateur je contrôlerais tout simplement la tension de la batterie, si elle est trop faible l'électronique va faire n'importe quoi!
et en mettant les pinces et en laissant recharger la batterie avec une autre voiture ça pourrait marcher car la j'ai plus aucun ecran qui marche je dois plus dutout avoir de batterie |
lxlthr PLANET
| Sujet: Re: Anomalie antivol electronique Ven 31 Mar 2017 - 14:26 | |
avant que ça merde j'etait entrain de changer les ampoules de coffre et de plaque j'avais pas debranché la batterie je c'est pas si ça a joué Non pas possible que cela vienne de ça. Possibilité également que ce soit le boîtier BSI. |
| Sujet: Re: Anomalie antivol electronique Ven 31 Mar 2017 - 14:48 | |
| Je vais appeler un mecano ça me gonfle |
| Sujet: Re: Anomalie antivol electronique Ven 31 Mar 2017 - 15:01 | |
| il va peut être passé aujourd'hui .. en attendant imaginons que ce soit un problème de batterie comment faire pour le régler (sans la faire charger une demi journée) mettre les pince sur une autre caisse et attendre 5 min que la batterie charge? ou carrément échanger avec la batterie d'un autre véhicule?? vous avez des idées?? |
| Sujet: Re: Anomalie antivol electronique Ven 31 Mar 2017 - 15:13 | |
| - quentinb2128741 a écrit:
tu aurais un code defaut qui pourrait m'aider genre P0125 un truc dans le genre non aucun code de défaut désolé .. seul chose indiquer << anomalie antivol Electronique >> |
jcvd PLANETE-
| Sujet: Re: Anomalie antivol electronique Ven 31 Mar 2017 - 16:06 | |
| Ben oui tu démarres avec une autre voiture, sinon problème de transpondeur sur ta clé ou du récepteur autour du contact. Si avec un changement de batterie/démarrage sur source externe ça ne fonctionne pas il faudra la valise pour diagnostiquer... |
| Sujet: Re: Anomalie antivol electronique Ven 31 Mar 2017 - 16:09 | |
| - jcchud a écrit:
- Ben oui tu démarres avec une autre voiture, sinon problème de transpondeur sur ta clé ou du récepteur autour du contact. Si avec un changement de batterie/démarrage sur source externe ça ne fonctionne pas il faudra la valise pour diagnostiquer...
j'ai essyaer de demarrer en branchant une autre voiture mais j'ai peut etre pas attendue assez longtemps que ma batterie ce recharge et pour la clé j'ai essayer avec mes double et ça marche pas non plus |
| Sujet: Re: Anomalie antivol electronique Ven 31 Mar 2017 - 21:55 | |
| RE tout le monde .. POROBLEME RESOLUT !!!!!!! j'ai été cherche le multimètre de mon garagiste et il c'etait un des petits fusibles de 20 qui avait cramé .. (J'avais mal regarder enfaite ) pour ceux qui on le même problème a l'avenir il sagit du fusible numéro *4* dans l'habitacle (inscrit dans le bouquin fournis avec la voiture p147 ).. le miens a griller quand j'ai changer mon ampoule d'éclairage de coffre .. merci a tous https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjZ_5TKwYHTAhWLExoKHakFBJwQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fclub.caradisiac.com%2Fforel%2Ftof-forum-16697%2Fphoto%2Ffusible-page-3-1984147.html&bvm=bv.151426398,d.d2s&psig=AFQjCNHr2eipj5e0s1rKJ9H7lpeI7kFbRQ&ust=1491075715838036 |
| Sujet: Re: Anomalie antivol electronique Mar 11 Avr 2017 - 21:52 | |
| Salut, j'ai moi aussi ce problème....
Je suis bien embêté car pour ma part, ça a commencé avec l'anti-pollution il y a trois semaines, habitué, j'ai changé le débit-mètre, mais le voyant est toujours la.
Lundi dernier, j'ai eu droit à "Anomalie Freinage / STOP / Déconnexion Airbag", mais ça a très vite disparu après le démarrage. Hier rebelote, "Anomalie Freinage" vite disparu à nouveau.
Aujourd'hui, j'ai eu ce fameux "Anomalie antivol électronique" impossible de démarrer ce matin... Ce soit en débranchant / branchant la batterie, j'ai finis par réussir à démarrer.
Très très sceptique et dubitatif, ma batterie n'a qu'un an, et ça tousse correctement, je ne vois pas pourquoi le problème viendrait d'elle.
Pensez vous qu'un passage à la valise pourrait me permettre d'y voir plus clair ? |
| Sujet: Re: Anomalie antivol electronique Mar 11 Avr 2017 - 22:02 | |
| Je vais tenter cette procédure afin de réinitialiser mon BSI : Réinitialisation de BSi Peugeot
Procédure d'initialisation de la BSI :
1. Mettez la fenêtre du conducteur vers le bas, bien descendre la bonne et s'assurer que tout le matériel est éteint. 2. Assurez-vous que toutes les portes sont fermées et retirez la clé de contact. 3. Attendre 3 minutes, débranchez la batterie du véhicule et attendre 15 secondes. 4. Reconnecter la batterie du véhicule, attendre 10 secondes supplémentaires (ne pas ouvrir les portes.) 5. Allumez les feux de côté par le biais de la fenêtre du conducteur. 6. Mettez le contact et vérifier la fonctionnalité du système. 7. Maintenez le bouton de verrouillage sur la touche pendant 10 secondes. 8. Retirez le système de verrouillage central de porte ouverte & étroite clé test 9. Démarrer le moteur et vérifications du système.
•Suivre cette procédure pour la raison suivante : •Fonctionnement incorrect du BSI. •Il faut parfois quelques tentatives avant que ça marche.
En plus:
Procédure de déconnexion de la batterie
Chaque fois qu'une batterie de véhicule doit être déconnecté, éteignez tout l'équipement intérieur s'allume etc., Fermez les portes, laissant la fenêtre ouvre côté conducteur. Couper le contact et retirez la clé et tout équipement de diagnostic. Attendre 3 minutes pleines avant de débrancher la batterie. Le BSi doit être autorisés à dormir, c'est-à-dire en « mode économie actif ». Ne faites pas fonctionner un équipement sur le véhicule pendant cette période. N'oubliez pas, même ouvrir le capot vous réveille le BSi sur un véhicule équipé d'une alarme. Si la batterie est sous le capot, commencez par ouvrir le capot moteur et le laisser vers le haut. Débrancher tout appareil de DIAG et de ne pas utiliser le tout du véhicule au cours de la période de 3 minutes d'attente.
Procédure pour de nouveau le branchement de la batterie
Sauf instruction contraire de Peugeot ou de Service d'un produit, vous devez toujours effectuer le après la procédure, souvent dénommée un « doux re-boot », afin de minimiser les possibilités de la BSi corrompre son propre logiciel lorsque vous rebranchez la batterie des véhicules d'approvisionnement. S'assurer que la procédure pour le débranchement de la batterie a été respectée à surtout tous les BSi. Fonctions ont été éteintes avec la fenêtre gauche vers le bas. 1 Fermez toutes les portes 2 Clé de contact supprimer si laissée dans contact 3 Reconnexion de la batterie, (NE pas ouvrir toutes les portes) 4 Patientez 10 secondes 5 Allumez les phares à travers la fenêtre du conducteur 6 Allumez l'allumage puis démarrer le véhicule et vérifier les fonctions du système. |
| Sujet: Re: Anomalie antivol electronique Jeu 13 Avr 2017 - 9:48 | |
| Pour tout ce qui est problème démarrage, élec et autre, la première chose à faire est de contrôler la batterie au multi-mètre. Avec l'électronique embarquée, dès que la tension descend sous un certain seuil, ça a vite fait de tout faire bugger. ça prend 10s à faire, et c'est moins risqué que de devoir réinitialiser un BSI. |
| Sujet: Re: Anomalie antivol electronique Jeu 13 Avr 2017 - 17:07 | |
| c'est un sacré bordel.. la passer au diag apres avoir vérifier la batterie au multimètre me semble moins compliquer a mon avis non ?? bon courage en tout cas tient nous au jus .. |
| Sujet: Re: Anomalie antivol electronique | |
