-38%
99.99 € 159.99 €
 Anomalie Antivol Electronique
Anomalie Antivol Electronique  Empty
MessageSujet: Anomalie Antivol Electronique    Anomalie Antivol Electronique  EmptyDim 17 Sep 2017 - 15:47
Ha les joies du Multiplexage!!! Sur ma 206 CC 1.6 16S.
J'ai aussi ce problème d anomalie antivol électronique mais seulement lorsque le moteur est chaud, c'est à dire quand j'ai roulé 10/15 minutes. J'éteins le moteur et c'est au bout de 10 minutes plus tard quand je reprend la voiture , donc moteur encore chaud que l anomalie réapparait!!!
J arrive à contourner cette panne en tapotent sur le calculateur moteur et là l anomalie disparait et je peux à nouveau démarrer !
Qui peut m'aidé, car j'ai tout essayé :
BATTERIE,
Contrôle des masses,
Antenne transpondeur,
Nettoyage de tout les fusibles,
D'avance merci.
scratch
MessageSujet: Re: Anomalie Antivol Electronique    Anomalie Antivol Electronique  EmptyDim 17 Sep 2017 - 15:50
tu as certainement trouver la panne tout seul comme tu le stipule : --> tu tapote sur le calculateur moteur et op sa repart ^^
MessageSujet: Re: Anomalie Antivol Electronique    Anomalie Antivol Electronique  EmptyDim 17 Sep 2017 - 16:55
Comment sais tu que c'est l'antivol qui déconne ? et pas juste la voiture qui ne démarre pas ?
MessageSujet: Re: Anomalie Antivol Electronique    Anomalie Antivol Electronique  EmptyDim 17 Sep 2017 - 17:30
Parce qu'un message apparaît à l'afficheur.
Jai eu ce problème qu'une seule fois, impossible de démarrer et le message d'anomalie. J'ai fermé la voiture puis attendu 5min l'endormissement du réseau et j'ai pu démarrer.
Peut-être un bug de l'émetteur de la clé ou du bsi, en tout cas j'avais aucun défaut enregistré sur la globalité des calculateurs.
MessageSujet: Re: Anomalie Antivol Electronique    Anomalie Antivol Electronique  EmptyDim 17 Sep 2017 - 21:15
Cela doit venir d'une connexion, soudure,....mais ou???
MessageSujet: Re: Anomalie Antivol Electronique    Anomalie Antivol Electronique  EmptyMar 19 Sep 2017 - 18:59
Vu que j'ai le message sur l'afficheur au dessus du TDB, la pompe à essence ne s'active pas, je tapote le calculateur moteur et hop tout se met à fonctionné. Mais j'ai toujours de voyant Diag qui reste allumé et s'éteins au bout de 20 km....
Peugeot 1 fois, mais pas 2 ! cherry Evil or Very Mad Twisted Evil Mad
» Anomalie antivol electronique
» Anomalie antivol électronique
» anomalie antivol electronique
» Problème "Anomalie Antivol électronique" Désactivation possible ? PP2000
» probleme demarage - affichage anomalie antivol electronique
