| [cherche] tuto pour demonter les ailes avant de 206 | |
| Sujet: [cherche] tuto pour demonter les ailes avant de 206 Sam 10 Nov 2012 - 20:23 | |
| Et ouai jsui tout novice en carrosserie!! Lool Jdoit demonter mes ailes les j'ai po trouver de tuto ou truc dans le genre :-(
Donc n'hésitez pas si vous avez des conseil ou tuto !
Merci!! |
| Sujet: Re: [cherche] tuto pour demonter les ailes avant de 206 Dim 11 Nov 2012 - 9:08 | |
| Rien de plus simple Tu enleve ton garde boue, t'as une vis au niveau de ta portiere a devisser ( pas besoin de l'enlever complètement tu auras juste a faire coulisser l'aile ) T'as une autre vis sur le devant de ton aile en dessous de ton phare ( attention a pas te tromper de vis il y en a 2, une pour le PC et une pour L'aile ) et tu as 3 vis sur le haut de l'aile sous ton capot et ensuite tu tire ton aile vers le haut et c'est finit. Il te fait comme outil un cliquet et douille de 10 ou une clé a oeil cliquet ( pour pas galerer ) sinon avec une clé de 10 normal sa marche aussi, il te faut une clé TORX T20 pour le garde bout et un tournevis plat avec un pince coupante pour sortir les agrafes ( désoler j'ai pas de photos mais si jamais t'es bloqué sur quelque chose n'hésite pas ) |
| Sujet: Re: [cherche] tuto pour demonter les ailes avant de 206 Dim 11 Nov 2012 - 16:40 | |
| Holà!! Merci pour le conseil, j'ai demonter facilement mon aile. ( remontée depuis).
Par contre, j'ai du enlever la calandre, enlever le bloc phare, et les pare boue.
Mai putin y'a des vis vraiment chiantes à remettre!
En tout cas, merci de ton aide!!!
Peace |
| Sujet: Re: [cherche] tuto pour demonter les ailes avant de 206 Lun 28 Jan 2013 - 11:24 | |
| Je viens déterrer ce sujet pour savoir comment démonter l'aile droite entière d'une 206 trois portes. Je vais essayer de la débosseler... Merci de votre aide! |
| Sujet: Re: [cherche] tuto pour demonter les ailes avant de 206 Lun 28 Jan 2013 - 18:38 | |
| tout es expliquer en haut |
| Sujet: Re: [cherche] tuto pour demonter les ailes avant de 206 Lun 28 Jan 2013 - 18:40 | |
| Ah dac, donc je peux démonter tout mon côté droit de cette façon? Bah merci de la réponse... |
| Sujet: Re: [cherche] tuto pour demonter les ailes avant de 206 Lun 28 Jan 2013 - 19:10 | |
| même chose des deux cotés bien entendu |
| Sujet: Re: [cherche] tuto pour demonter les ailes avant de 206 Lun 28 Jan 2013 - 20:08 | |
| Oui je me doutais. c'est juste que je dois démonter mon aile droite (qui va un peu après l'aile avant droite jusqu'au feu) donc je croyais que je devais declipser quelque part sur le toit... ou en dessous de la voiture... |
| Sujet: Re: [cherche] tuto pour demonter les ailes avant de 206 Lun 28 Jan 2013 - 20:48 | |
| Oui tout est expliquer au dessus, sur une 206 cela reste assez simple il faut surtout faire attention aux agraphes de calandres qui sont prises avec l"avant de ton aile, elles casses ou se déforme assez facilement, en fesant attention sa vien tout seul |
| Sujet: Re: [cherche] tuto pour demonter les ailes avant de 206 Lun 28 Jan 2013 - 20:52 | |
| Dac! Merci à tout le monde car je vais essayer de réparer.ma.voiture sans passer par un spécialiste. 2500€ pour me replacer le côté droit et la portière puis la peinture... ça pique |
| Sujet: Re: [cherche] tuto pour demonter les ailes avant de 206 Lun 28 Jan 2013 - 22:49 | |
| Mdr ha quand meme ^^. Je suis carrossier je c est de quoi je parle mais jy trouve un peu chere quand meme ^^ |
| Sujet: Re: [cherche] tuto pour demonter les ailes avant de 206 Jeu 31 Jan 2013 - 15:49 | |
| si je te prends une photo tu pourrais me dire pour combien toi tu penses qu'il y en aurait. |
| Sujet: Re: [cherche] tuto pour demonter les ailes avant de 206 Jeu 31 Jan 2013 - 16:32 | |
| je pourrai peu etre oui, mais se sera mon tarif que je fait a mes heures perdu ^^ |
| Sujet: Re: [cherche] tuto pour demonter les ailes avant de 206 Jeu 31 Jan 2013 - 16:33 | |
| oui Tkt je te fais ça demain. encore merci!! |
| Sujet: Re: [cherche] tuto pour demonter les ailes avant de 206 Dim 24 Fév 2013 - 23:28 | |
| Pour le démontage du pare boue Puis les vis coté capot et derrière la porte |
| Sujet: Re: [cherche] tuto pour demonter les ailes avant de 206 Lun 25 Fév 2013 - 1:55 | |
| Sauf que je cherche pour démonter l'aile arrière... j'ai eu ma réponse, elle est soudée donc aucune possibilité de la changer, juste de la redresser au tire clou etc etc |
| Sujet: Re: [cherche] tuto pour demonter les ailes avant de 206 | |
