-28%
229.99 € 318.99 €
 chercher astuce ou tuto pour démonter alternateur de mon 2.0 hdi 90
chercher astuce ou tuto pour démonter alternateur de mon 2.0 hdi 90 Empty
MessageSujet: chercher astuce ou tuto pour démonter alternateur de mon 2.0 hdi 90   chercher astuce ou tuto pour démonter alternateur de mon 2.0 hdi 90 EmptyJeu 30 Juil 2015 - 19:04
Je doit changer mon alternateur mais vu la place dispo dans le bloc moteur sa parais tendu si quelque a un tuto sa serai sympa j'ai fouiller dans le forum en vin merci par avance je précise c'est un model avec clim pour tout facilité
MessageSujet: Re: chercher astuce ou tuto pour démonter alternateur de mon 2.0 hdi 90   chercher astuce ou tuto pour démonter alternateur de mon 2.0 hdi 90 EmptyJeu 30 Juil 2015 - 20:16
salut déjà commence par démonte la roue avant droite et le pare boue ! ensuite il faut enlever ta courroie d'accessoire
MessageSujet: Re: chercher astuce ou tuto pour démonter alternateur de mon 2.0 hdi 90   chercher astuce ou tuto pour démonter alternateur de mon 2.0 hdi 90 EmptyJeu 30 Juil 2015 - 22:26
Déjà effectué
MessageSujet: Re: chercher astuce ou tuto pour démonter alternateur de mon 2.0 hdi 90   chercher astuce ou tuto pour démonter alternateur de mon 2.0 hdi 90 EmptyJeu 30 Juil 2015 - 22:30
Ya pas de place c'est sa le problème j'arrive a avoir les vis d'un coter mais pas de lautre
MessageSujet: Re: chercher astuce ou tuto pour démonter alternateur de mon 2.0 hdi 90   chercher astuce ou tuto pour démonter alternateur de mon 2.0 hdi 90 EmptyJeu 30 Juil 2015 - 22:44
Oui c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de place pour y passer les mains
MessageSujet: Re: chercher astuce ou tuto pour démonter alternateur de mon 2.0 hdi 90   chercher astuce ou tuto pour démonter alternateur de mon 2.0 hdi 90 EmptyVen 31 Juil 2015 - 10:33
Bon bin jv faire system D comme pas de tuto depose du compresseur de clim et surment un tuto a lissu
MessageSujet: Re: chercher astuce ou tuto pour démonter alternateur de mon 2.0 hdi 90   chercher astuce ou tuto pour démonter alternateur de mon 2.0 hdi 90 EmptyVen 31 Juil 2015 - 15:29
Bon alternateur démonter pas facile après avoir retirer la moitié des accesoire mdr compresseur de clim galet tendeur filte a gazoil filtre a huile mon alternateur que j'ai acheter n'est pas le bon grrrrr
MessageSujet: Re: chercher astuce ou tuto pour démonter alternateur de mon 2.0 hdi 90   chercher astuce ou tuto pour démonter alternateur de mon 2.0 hdi 90 EmptySam 1 Aoû 2015 - 20:26
[img]chercher astuce ou tuto pour démonter alternateur de mon 2.0 hdi 90 Wp_20110[/img]
voila mon mazout demonté en attente du bon démarreur merci Ebay car en casse il se touche
perrrin
perrrin
MessageSujet: Re: chercher astuce ou tuto pour démonter alternateur de mon 2.0 hdi 90   chercher astuce ou tuto pour démonter alternateur de mon 2.0 hdi 90 EmptyDim 2 Aoû 2015 - 11:27
je crois que c'est la seule solution de virer le compresseur,
sur la mienne qui n'est pas équipée de la clim et donc pas de compresseur, l'acces parait simple
MessageSujet: Re: chercher astuce ou tuto pour démonter alternateur de mon 2.0 hdi 90   chercher astuce ou tuto pour démonter alternateur de mon 2.0 hdi 90 EmptyDim 2 Aoû 2015 - 11:43
pense a masqué ta plaque sur tes photos Wink
MessageSujet: Re: chercher astuce ou tuto pour démonter alternateur de mon 2.0 hdi 90   chercher astuce ou tuto pour démonter alternateur de mon 2.0 hdi 90 EmptyMar 4 Aoû 2015 - 12:36
Dans la foulée gros décrassage condamnation de la vanne egr peut être une petite reprog par la suite boite a air sparco déjà en place vidange de tout les fluides en attendant mon alternateur que je recevrai demain normalement et je vai en profiter. Pour instaler mes amortisseurs et ressort cour bref j'ai pas fini mdr
MessageSujet: Re: chercher astuce ou tuto pour démonter alternateur de mon 2.0 hdi 90   chercher astuce ou tuto pour démonter alternateur de mon 2.0 hdi 90 EmptyMer 5 Aoû 2015 - 22:18
Enfin recu mon alternateur
MessageSujet: Re: chercher astuce ou tuto pour démonter alternateur de mon 2.0 hdi 90   chercher astuce ou tuto pour démonter alternateur de mon 2.0 hdi 90 EmptyJeu 6 Aoû 2015 - 23:06
Bonne nouvelle tout et remonter galère la courroie accessoire avec cette poulie tendeur et le peut de place mais j'ai réussi a tout remonté plus vite que le démontage lol demain prise de tension au multimètre et direction le ct je vous tien au jus
ludo.14260
ludo.14260
MessageSujet: Re: chercher astuce ou tuto pour démonter alternateur de mon 2.0 hdi 90   chercher astuce ou tuto pour démonter alternateur de mon 2.0 hdi 90 EmptySam 20 Fév 2016 - 16:19
salut alors sa donne quoi ?
olivierd
MessageSujet: Re: chercher astuce ou tuto pour démonter alternateur de mon 2.0 hdi 90   chercher astuce ou tuto pour démonter alternateur de mon 2.0 hdi 90 EmptyVen 4 Mar 2016 - 18:55
Bonjour
Je ne connais pas alternateur de ces voitures, je n'a la mienne que depuis hier et pas encore eu de soucis avec.
Pourquoi as-tu remplacé l'alternateur?
olivier
http://www.passion-espace-club.com
» [cherche] tuto pour demonter les ailes avant de 206
» [TUTO] Tester sa batterie et/ou son alternateur
» [TUTO] Demonter consoler centrale
» Les instructions pour démonter un amortisseur avant svp
» reference alternateur pour 206 1.6 8s non mux 1999
