Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 comment initialser une telecomande ??
comment  initialser une telecomande ?? Empty
MessageSujet: comment initialser une telecomande ??   comment  initialser une telecomande ?? EmptyJeu 13 Sep - 8:33
bonjour a tous
j ai acheter une clef télécommande d origine pour ma 206 non mux 1 bouton
et je voudrai savoir comment faire pour la faire fonctionner avec ma voiture
merci a tous
MessageSujet: Re: comment initialser une telecomande ??   comment  initialser une telecomande ?? EmptyDim 16 Sep - 9:57
et ben pas beaucoup de réponse snif
MessageSujet: Re: comment initialser une telecomande ??   comment  initialser une telecomande ?? EmptyVen 21 Sep - 19:07
bonsoir
et ben je pense que j irai chez peugeot pour ma telecomande
merci a tous
MessageSujet: Re: comment initialser une telecomande ??   comment  initialser une telecomande ?? EmptyVen 21 Sep - 19:22
elle fonctionne pas c'est a dire? pour la centralisation?
MessageSujet: Re: comment initialser une telecomande ??   comment  initialser une telecomande ?? EmptyDim 23 Sep - 16:20
bonjour
oui elle ne fonctionne plus pour l ouverture et la fermeture distance
et peugeot prend 50€ pour la réinitialiser la telecomande
merci a vous
MessageSujet: Re: comment initialser une telecomande ??   comment  initialser une telecomande ?? EmptyDim 23 Sep - 16:41
MessageSujet: Re: comment initialser une telecomande ??   comment  initialser une telecomande ?? EmptyDim 23 Sep - 19:42
ouye 50 euros c des voleur !!!!
je viens d acheter un double pour ma 206 et je l ai reprogrammer avec le pps en pas 10 min
c une honte de pratiquer de tel tarif
mais si tu connais personne qui a pps t aura guère le choix Crying or Very sad
MessageSujet: Re: comment initialser une telecomande ??   comment  initialser une telecomande ?? EmptyDim 23 Sep - 20:58
bonjour
info pps
tu fait comment pour le faire avec le pps
cordialement alain
MessageSujet: Re: comment initialser une telecomande ??   comment  initialser une telecomande ?? EmptyDim 23 Sep - 23:02
il veut initialiser la télécommande, pas programmer l'antidemarrage !!
MessageSujet: Re: comment initialser une telecomande ??   comment  initialser une telecomande ?? EmptyLun 24 Sep - 13:33
ben initialiser ouverture fermeture tu le fait aussi avec pps....tout comme le codage des clé
je ne vois pas ce qu il y a de compliqué ?
ou alors j ai pas bien compris l ennoncé du pb ?
MessageSujet: Re: comment initialser une telecomande ??   comment  initialser une telecomande ?? EmptyMer 26 Sep - 14:40
bonjour
il faut le code pin ou pas pour ca ??
merci a vous
MessageSujet: Re: comment initialser une telecomande ??   comment  initialser une telecomande ?? EmptyMer 26 Sep - 18:53
normalement pas besoin du PPS pour la telecomande, si c'est bien pour le verrouillage qu'il veut l'initialiser
par contre je ne me rappel plus de la methode pour les non MUX
MessageSujet: Re: comment initialser une telecomande ??   comment  initialser une telecomande ?? EmptyMer 26 Sep - 19:28
-couper le contact
-remettre le contact (jusqu'au bout)
-Appuyez sur le bouton A (fermeture) pendant environ 5seconde
-coupez le contact et retirez la clé, la telecommande est opérationnelle
c'est ce que j'ai lu dans le manuel
MessageSujet: Re: comment initialser une telecomande ??   comment  initialser une telecomande ?? EmptyMer 26 Sep - 19:31
c'est la methode pour MUX ça
elle est differente sur nonMUX
MessageSujet: Re: comment initialser une telecomande ??   comment  initialser une telecomande ?? EmptyMer 26 Sep - 20:08
non mux c un truc du genre mais je me rappel plus non plus Embarassed
MessageSujet: Re: comment initialser une telecomande ??   comment  initialser une telecomande ?? EmptyMer 26 Sep - 20:17
sa doit etre sa alors:
-couper le contact
-maintenez le bouton A appuyé jusqu'a ce que le voyant B cesse de clignoter
-relacher le bouton, le voyant s'allume en continu
-appuyé 2 fois sur le bouton a proximité du vehicule
-mettez le contact pendant au moins 3secondes
coupez le contact
MessageSujet: Re: comment initialser une telecomande ??   comment  initialser une telecomande ?? EmptyMer 26 Sep - 21:51
je crois oui que c'est cette methode la
MessageSujet: Re: comment initialser une telecomande ??   comment  initialser une telecomande ?? EmptyMer 26 Sep - 22:15
bonsoir
je vient d essayez ne fonctionne pas
si ca me gonfle je vais installer un systeme clone de fermeture centralise
MessageSujet: Re: comment initialser une telecomande ??   comment  initialser une telecomande ?? EmptyVen 28 Sep - 22:24
bonsoir
bon ben toujours avec ma telecom qui fait greve gree
merci a tous
MessageSujet: Re: comment initialser une telecomande ??   comment  initialser une telecomande ?? EmptyVen 5 Oct - 7:42
bonjour a tous
bon voila c est fait mais deux clefs sont initialisée anssi que ma télécommande une fois le code sécurité bsi récupérer j ai pu le faire avec mon lexia
cordialement a tous et merci de votre aide Laughing
Alain
post a clôturer et suprimer
MessageSujet: comment-initialser-une-telecomande   comment  initialser une telecomande ?? EmptyMar 9 Oct - 8:10
bonjour a tous
voila c est fait une fois le code sécurité pour rentrer dans le bsi tout est rentrer dans l ordre
passage au pps et 30 minute après tout est op
merci a tous pour vos réponse
cordialement alain
» embrayage HS? comment le savoir
» le pourqoi ? et le comment !
» comment faire ?
» Comment faire une purge?
» vis de purge comment la serrer
