Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 embrayage HS? comment le savoir
embrayage HS? comment le savoir  Empty
MessageSujet: embrayage HS? comment le savoir    embrayage HS? comment le savoir  EmptyDim 31 Mar 2013 - 22:47
Bonsoir/Bonjour a tous
je viens vers vos lumière car il y pas longtemps quand j’ai fait des petite bricole sur ma voiture le garage ma dit que mon embrayage commencés a fatigué , étonné de ce diagnostique car il a été changer a 109 000km par Peugeot en 2009 et elle a que 183 000km aujourd’hui pas meccano mais sa dur pas aussi peux de km les embrayage quand même
la pédale d'embrayage est pas dur , les vitesse passe bien
mais quand je suis en première , je la passe pour l’élancer la voiture il a des vibration qui ce fond ressentir je doit être a 1500T/min mais quand j’accélère plus a 2000/2500T minute et aucune vibration a lieux rien du tout juste le moteur qui monte dans les tour
donc avis au connaisseur , et meccano pour vos info et aide car sa me fait chier un peux ce problème la encor Sad
Merci a vous tous de vos information
MessageSujet: Re: embrayage HS? comment le savoir    embrayage HS? comment le savoir  EmptyDim 31 Mar 2013 - 23:02
Pour voir si ton embrayage est encore bon ou pas fait ce test-là:
http://www.321auto.com/Entretien/Mecanique_auto/Embrayage/Reperes.asp
Bonsoir.
MessageSujet: Re: embrayage HS? comment le savoir    embrayage HS? comment le savoir  EmptyDim 31 Mar 2013 - 23:11
merci pour l'info je vais essayer de fair le teste 1 , c'est pas brutale comme astuce ?!
MessageSujet: Re: embrayage HS? comment le savoir    embrayage HS? comment le savoir  EmptyLun 1 Avr 2013 - 7:23
j ai pas trop lu votre lien
mais tu essaie de demarrer en 4eme et si la voiture cale c qu il accroche encore ton embrayage
autre chose quand tu debraye tu doit voir si il saute ou fait des secousse
encore un autre truc....ta pedale doit etre assez douce et pas trop haute en position repos
derniere chose quand tu roule en 5eme a 90 km/h tu met l accelerateur a fond et tu appuis tout doucement sur l embrayage
si il patine tout de suite il est pas loin d etre mort
plus tu dois appuyer pour qu il patine ....moins il est usé
tout ces test sont sans risque pour la mecanique et ne sont pas brutal
MessageSujet: Re: embrayage HS? comment le savoir    embrayage HS? comment le savoir  EmptyLun 1 Avr 2013 - 10:13
merci des info pour les test je vais essayer tout sa Wink
"autre chose quand tu debraye tu doit voir si il saute ou fait des secousse"
quand tu dit sa , sa veux dire quoi qu'il est encor bon ou hs ?!
car moi elle je fais les secousse !!!
MessageSujet: Re: embrayage HS? comment le savoir    embrayage HS? comment le savoir  EmptyLun 1 Avr 2013 - 11:48
Sur mon Picasso HDI il fait pareil, verdict embrayage qui commence a être bien fatigué.
Sad Sad Sad
MessageSujet: Re: embrayage HS? comment le savoir    embrayage HS? comment le savoir  EmptyLun 1 Avr 2013 - 14:19
Sad Sad Sad
il fais pareil comment ?!
MessageSujet: Re: embrayage HS? comment le savoir    embrayage HS? comment le savoir  EmptyLun 1 Avr 2013 - 14:40
J'ai une impression de secousse.
MessageSujet: Re: embrayage HS? comment le savoir    embrayage HS? comment le savoir  EmptyLun 1 Avr 2013 - 14:44
oui moi aussi , secouse/vibration
je vais fair les test tout ta leur voir l’état de la bête :s
MessageSujet: Re: embrayage HS? comment le savoir    embrayage HS? comment le savoir  EmptyLun 1 Avr 2013 - 16:59
et bien perso, le miens broute au démarrage, et c'est depuis que j'ai changé le moteur, j'avais mis un embrayage neuf...
MessageSujet: Re: embrayage HS? comment le savoir    embrayage HS? comment le savoir  EmptyLun 1 Avr 2013 - 17:58
Ah bon, est les vibrations peuvent venir d'où?
MessageSujet: Re: embrayage HS? comment le savoir    embrayage HS? comment le savoir  EmptyLun 1 Avr 2013 - 22:04
tes serieux ?!
mon beau-frère meccano chez wv ma dit peut-être le volent moteur
puis je viens de fair le teste le démarrage en 4 elle est partit elle a fait quelque mettre et elle a caler brutalement , donc verdict il est bien HS?!
MessageSujet: Re: embrayage HS? comment le savoir    embrayage HS? comment le savoir  EmptyLun 1 Avr 2013 - 22:21
non justement, si il etait hs il aurait patiné sur place
MessageSujet: Re: embrayage HS? comment le savoir    embrayage HS? comment le savoir  EmptyLun 1 Avr 2013 - 22:27
tu est sérieux la ?!
donc le faite quelle est fais quelque mettre et pas caler par la suite cela signifie qu'il est pas hs ?!
si il aurais été HS j'aurais pas avancer du tout , c'est sa ?!
ci j’ai bien compris ?!
MessageSujet: Re: embrayage HS? comment le savoir    embrayage HS? comment le savoir  EmptyMer 3 Avr 2013 - 2:04
au pire tu fait un démarrage en cote Smile
si tu ta voiture part tous de suite ses bon ou si elle part avec du mal ses mauvais signe ^^
MessageSujet: Re: embrayage HS? comment le savoir    embrayage HS? comment le savoir  EmptyMer 3 Avr 2013 - 13:08
moi la mienne fesait comme la tienne,
verdict j'etait arriver pratiquement au rivet du disque il etait completement lisse
bon courage :s
MessageSujet: Re: embrayage HS? comment le savoir    embrayage HS? comment le savoir  EmptyMer 3 Avr 2013 - 17:21
Sur la mienne, c'est simple en arrêt en monter.
Si je lâche l'embrayage, elle n'avance quasiment pas voir elle cale, il faut que j’accélère assez fort pour qu'elle avance et le peu que j'appuie un peu trop, elle fait un burn direct.....
La dernière fois, j'ai réussi à la faire patiner sous la pluie, jusqu'en 3 ième sans problème. Pauvres pneus What a Face
MessageSujet: Re: embrayage HS? comment le savoir    embrayage HS? comment le savoir  EmptyMer 3 Avr 2013 - 19:42
elle demare nickel en cote ma voiture donc voila a 90km quand j'apui sur la pédale les tour diminue donc tout est ok
merci a vous
» [COM2000] Comment savoir s'il est HS ?
» Comment savoir si nos amortisseur son mort ? Arriere et avant
» J'ai besoin de votre savoir sur 206 1.4 essence
» embrayage 206 1.6 16s
