35 €
 le pourqoi ? et le comment !
pat bla
pat bla
le pourqoi ? et le comment ! Empty
MessageSujet: le pourqoi ? et le comment !   le pourqoi ? et le comment ! EmptyJeu 22 Déc 2022 - 19:20
Dans ma présentation, j'explique que j'ai récupéré une 206 1L4 essence de 2001, le moteur n'est pas bloqué, je le fait tourner manuellement de temps à autre .
Effectivement la batterie étant morte elle est resté longtemps sans la moindre tension.
J' ai certainement fait une "bêtise" en voulant enlever le mode ECO,(appui long sur le bouton fermeture de porte en position contact) pensant que c'était lui le problème.
J'ai mis une pile neuve dans la télécommande à 2 boutons, une batterie neuve, changer la pompe à essence complètement rouillé. Mais le problème persiste.
J'ai le contact, la pompe tourne un instant, j'ai Tjs le mode éco, et lorsque j'actionne le démarreur RIEN ! ( j'ai vérifié le démarreur en direct il fonctionne) quand je relâche la clef j'entends un petit clic de relais qui tombe.
Il y à une BSI, j'ai fait tout un tas de manip pour faire reconnaître les clefs, mais toujours rien. J'ai bien sûr la carte Peugeot avec le code de la clef.
Mes questions. Comment entrer le code des clefs ? quel manip ? quel bouton ? Faut il une valise pour remettre les codes ?
Pour moi c'est un problème électronique, j'ai lu qu'il fallait remettre la date et l'heure à jour est ce vrai ?
Cordialement
Je voudrai éliminer les problèmes un par un
MessageSujet: Re: le pourqoi ? et le comment !   le pourqoi ? et le comment ! EmptyJeu 22 Déc 2022 - 21:36
Salut
Pour codé les clés te faut le diag , impossible sans.
pat bla
pat bla
MessageSujet: Re: le pourqoi ? et le comment !   le pourqoi ? et le comment ! EmptyLun 26 Déc 2022 - 12:10
Bonjour Mike 86,
Merci pour votre réponse.
J'ai le logiciel Vag Com de >Volkswagen pour mon.T5. Donc la prise ODB et je peux ouvrir une session invité mais je ne sais pas si cela suffit.
J'ai fait venir un gars avec une valise, il n'a pas trouvé de défauts, mais n'a pas écouter ce que je lui ai dit.
La prochaine étape trouver un logiciel pour la 206 ou une personne compétente aux alentours de Bourg en Bresse.
Bonne fêtes de fin d'année
fleche d argent
fleche d argent
MessageSujet: Re: le pourqoi ? et le comment !   le pourqoi ? et le comment ! EmptyMer 4 Jan 2023 - 13:06
il te faut PP2000 pour PSA les autres ne te permettront pas de paramétrer quoi que ce soit!
pat bla
pat bla
MessageSujet: Re: le pourqoi ? et le comment !   le pourqoi ? et le comment ! EmptyLun 20 Mar 2023 - 13:19
Bonjour les passionnés (ées)
Je remet au boulot, je cherche une personne aux alentours de Bourg en Bresse 01 qui aurait le logiciel PP 2000
je suis à 50 Kms de Lyon, 30 de Mâcon etc.
Si un membre du club se trouve dans la région qu'il me fasse signe!
Cordialement Patrick
» comment faire ?
» Comment faire une purge?
» vis de purge comment la serrer
» comment initialser une telecomande ??
» (Résolu) Comment remplacer un calculateur sur une 206 MUX ?
