Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 Probleme " géométrie "
Probleme " géométrie "  Empty
MessageSujet: Probleme " géométrie "    Probleme " géométrie "  EmptyLun 30 Juil 2012 - 20:37
Salut a tous !
Je vous expose mon problème, alors avec ma titine quand j’accélère sans toucher le volant la voiture tire a droite alors que le volant reste droit lors des petites accélération et lorsque que je mets les pleins gazs la voiture donne carrément un coup de volant a droite donc je vois pas d'ou ça pourrais venir .. Pour info j'ai changer 2 silent-bloc de triangle ( ceux de derrière ) et fait ma géométrie juste après sa et ça le fait toujours ..
Mes 2 amortisseurs arrières sont morts et peut être les avants aussi vous pensez que sa peut venir de ça ?
Merci d'avance de vos réponses Very Happy
MessageSujet: Re: Probleme " géométrie "    Probleme " géométrie "  EmptyMar 31 Juil 2012 - 2:57
Scan nous ton rapport de géométrie pour voir le souci
MessageSujet: Re: Probleme " géométrie "    Probleme " géométrie "  EmptyMar 31 Juil 2012 - 11:42
Voila Smile
Probleme " géométrie "  Gao10
MessageSujet: Re: Probleme " géométrie "    Probleme " géométrie "  EmptyMer 1 Aoû 2012 - 18:59
ça peux venir d'une jante.
MessageSujet: Re: Probleme " géométrie "    Probleme " géométrie "  EmptyMer 1 Aoû 2012 - 19:15
ah bah tient j'y avait même pas penser.. , qu'est ce que tu entends par " ça peux venir d'une jante. " qu'elle soit voilée ?
MessageSujet: Re: Probleme " géométrie "    Probleme " géométrie "  EmptyMer 1 Aoû 2012 - 19:25
Question con (ou j'ai mal lu surtout), t'a vérifier la pression de tes pneus?
MessageSujet: Re: Probleme " géométrie "    Probleme " géométrie "  EmptyMer 1 Aoû 2012 - 19:28
oui j'suis a 2.5 Mais par contre au lieu d’être en 195/55/15 je suis en 195/50/15 et du coup l'indice de charge est plus faible avec cette taille de pneu je suis en 82 au lieu d’être en 85 ça peut y jouer sa ?
MessageSujet: Re: Probleme " géométrie "    Probleme " géométrie "  EmptyMer 1 Aoû 2012 - 19:35
Non je ne pense pas... Mais y'a une chance que l'état des amortos joue sur ta para... Après je t'assure pas que si tu change tes amortos tout redevienne normal ^^
MessageSujet: Re: Probleme " géométrie "    Probleme " géométrie "  EmptyMer 1 Aoû 2012 - 19:38
Perso je pense au triangle
MessageSujet: Re: Probleme " géométrie "    Probleme " géométrie "  EmptyMer 1 Aoû 2012 - 19:39
demain j'essaierai d'intervertir les jantes AV pour voir si au lieu de tirer a droite elle tire a gauche, le mois prochain je changerai mes 4 amortos ( j'aurais besoin de savoir aussi quel amorto on me conseille ^^ ) et pis on verra bien ce qu'il se passera..
MessageSujet: Re: Probleme " géométrie "    Probleme " géométrie "  EmptyMer 1 Aoû 2012 - 19:41
d'apres toi ce serai triangle gauche ou droit ? et comment être sur qu'il soit a changer ?
MessageSujet: Re: Probleme " géométrie "    Probleme " géométrie "  EmptyMer 1 Aoû 2012 - 19:44
A vrais dire je ne c'est pas trop , sa me le fesait sur la 206 j'ai directement changer les 2 comme çà j'ai été tranquille .
MessageSujet: Re: Probleme " géométrie "    Probleme " géométrie "  EmptyMer 1 Aoû 2012 - 21:35
je changerai mes triangle après avoir changer mes amortos et on verra bien
MessageSujet: Re: Probleme " géométrie "    Probleme " géométrie "  EmptyMer 1 Aoû 2012 - 21:48
Vérifie aussi l'équilibrage de tes jantes si tu peut Wink
MessageSujet: Re: Probleme " géométrie "    Probleme " géométrie "  EmptyMer 1 Aoû 2012 - 21:49
L'équilibrage est bon je l'ai fait y a 2 mois en mettant mes pneus neufs et j'ai regarder si les plombs étaient encore collées et ils y sont
MessageSujet: Re: Probleme " géométrie "    Probleme " géométrie "  EmptyMer 1 Aoû 2012 - 22:05
Esque t'es amorto claque ?
MessageSujet: Re: Probleme " géométrie "    Probleme " géométrie "  EmptyMer 1 Aoû 2012 - 22:08
Non ma voiture dans les route sinueuses ressemble plus à un bateau qu'à une voiture x)
MessageSujet: Re: Probleme " géométrie "    Probleme " géométrie "  EmptyMer 1 Aoû 2012 - 22:09
Ben à vrais dire la mienne aussi et met amorto sont bon lol
MessageSujet: Re: Probleme " géométrie "    Probleme " géométrie "  EmptyMer 1 Aoû 2012 - 22:16
LOL t'as quoi comme amorto ?
MessageSujet: Re: Probleme " géométrie "    Probleme " géométrie "  EmptyMer 1 Aoû 2012 - 22:21
ceux d'origine encore Smile
MessageSujet: Re: Probleme " géométrie "    Probleme " géométrie "  EmptyMer 1 Aoû 2012 - 22:22
ah d'acc moi j'ai des KYB Ultra SR a l’arrière et a l'avant j'ai des KYB aussi mais j'sais pas lesquels x)
MessageSujet: Re: Probleme " géométrie "    Probleme " géométrie "  EmptyMer 1 Aoû 2012 - 22:25
Vérifie bien qui soit razer avant de changer , mais j'ai un gros doute sur le faite que c'est sa qui te fait partir la voiture .
MessageSujet: Re: Probleme " géométrie "    Probleme " géométrie "  EmptyMer 1 Aoû 2012 - 22:50
Géométriquement ta voiture est bien, interverti les roues avant droite et gauche.
Ce qui fait tirer une voiture:
-Différence de pression entre les pneus droit et gauche
-Angle de chasse total trop important
-Différence importante des angles de carrossage
-Angle de poussé pour les propultions et 4x4
-Et les pneus en heux meme plus rarement
J'ai dejà constaté plusieur cas ça arrive plus souvant sur les 4x4
L'equilibrage rien a voir, jantes rien a voir amortisseur il peuvent etre vieux mais temps qu'il viellisse identiquement ça va
MessageSujet: Re: Probleme " géométrie "    Probleme " géométrie "  EmptyMer 1 Aoû 2012 - 22:51
MessageSujet: Re: Probleme " géométrie "    Probleme " géométrie "  EmptyMer 1 Aoû 2012 - 22:58
Donc d'aprés toi je devrai refaire ma géo et tout bien réglé ?
» géométrie 206SW à refaire
» Avis après géométrie
» Probléme ABS?
» Problème 206 hdi 90
» [ Probléme ] EGR HDI 90
