35 €
 Problème antidemarrage 1.9d
Problème antidemarrage 1.9d Empty
MessageSujet: Problème antidemarrage 1.9d   Problème antidemarrage 1.9d EmptyLun 23 Juil 2012 - 21:11
Bonjour les 206'istes,
j'ai actuellement un problème de démarrage avec ma 206 1.9d non mux, elle ne veut plus se lancer, le démarreur tourne, le préchauffage fonctionne, donc je pense que le problème vient de l’électrovanne d’arrêt sur la pompe qui ne reconnait pas le code du calcu, du BSI* ou transpondeur clé.
Ayant souvent ce problème de démarrage, j'ai décidé de supprimer l’antidémarrage, ça marchera si j’enlève l'électrovanne codée, pour une non codée branchée sur le +12 après contact ?? il est galère à enlever le blindage ? j'aurais toujours ABS, airbags,.. ?
*Et en même temps j'ai plus de Warning, de centralisation et de clignotants, donc je pense que je vais demander un BSI d'occaz au père-noel mais peugeot voudront pas me reprogrammer le bouzin sur un occaz.. Sad
» problème 206 1.4 HDI
» Probleme bsi
» Problème 206 hdi 90
» Probléme ABS?
» [ Probléme ] EGR HDI 90
