Le Deal du moment : -23%
199 €
 joint spy de vilebrequin
joint spy de vilebrequin Empty
MessageSujet: joint spy de vilebrequin   joint spy de vilebrequin EmptyJeu 21 Juin 2012 - 19:10
salut a tous
a tous les possesseur de 206 1.9d ou autre avait vous aussi des fuites au niveaux du joint spy de vilebrequin cote boite parce que sur les mienne sa fuit.
MessageSujet: Re: joint spy de vilebrequin   joint spy de vilebrequin EmptyJeu 21 Juin 2012 - 19:38
Ben si sa fuit faut les changer , les joints s'use naturellement donc rien de bien méchant
MessageSujet: Re: joint spy de vilebrequin   joint spy de vilebrequin EmptyJeu 21 Juin 2012 - 21:49
Pas forcément.
Il arrive qu'un trop plein d'huile fasse augmenter la pression et donc par conséquent endommage le joint.
Sinon, j'ai rarement eu des fuite de joint spy de vilebrequin.
MessageSujet: Re: joint spy de vilebrequin   joint spy de vilebrequin EmptyVen 22 Juin 2012 - 0:22
y'a rien de vraiment surprenant, un joint ça peut fuir...
si il fuit il faudra deposer la boite, l'embrayage, le volant moteur
MessageSujet: Re: joint spy de vilebrequin   joint spy de vilebrequin EmptyVen 22 Juin 2012 - 12:13
Je me demande si la qualité de l'huile n'y est pas pour quelque chose.
MessageSujet: Re: joint spy de vilebrequin   joint spy de vilebrequin EmptyVen 22 Juin 2012 - 17:41
les voitures on 150 000 et 170 000 kms, je trouve que sait une usure prématuré pour le peut de kilometres,j ai d autre voiture avec 2 fois plus de kilometres et il ne fuit pas,le niveaux d huile a toujours etait bon juste légèrement en-dessous du maxi.
MessageSujet: Re: joint spy de vilebrequin   joint spy de vilebrequin EmptyVen 22 Juin 2012 - 19:19
La mienne à 158.000km et j'ai le joints aussi à changer , toute voiture ne s'use pas de la même façon . Shocked
Dans tout les cas que se soit prématuré ou pas faudra que tu le change donc ...
» Joint Collecteur d'échappement & Joint Spi Boite de vitesse
» La poulie de vilebrequin (206 s16 ph 1 1999)
» Joint de culasse
» Joint de culasse
» joint de culasse
