-36%
254.99 € 399.01 €
 La poulie de vilebrequin (206 s16 ph 1 1999)
McPatoche
La poulie de vilebrequin (206 s16 ph 1 1999) Empty
MessageSujet: La poulie de vilebrequin (206 s16 ph 1 1999)   La poulie de vilebrequin (206 s16 ph 1 1999) EmptyMar 27 Fév 2024 - 18:15
Bonjour à jour
je suis confronté à un problème de taille (littéralement, vous allez voir plus bas...)
Ma poulie damper (ou vilebrequin pour faire le bon français) est en train de mourir petit à petit (elle se décale), et là, je me décide donc à en commander une avec la plaque d'immatriculation. La référence de ma pièce est la 0515N3. Tout content, je présente la poulie sur sa base et patatra, elle ne correspond pas.
Je mexplique, la poulie d'origine a un alésage de 40mm (le diamètre du trou du milieu), et toutes, je dis bien TOUTES, les poulies vendues dans le commerce, sur les sites etc sont en 38mm.
Alors, je vais voir un collègue qui tient un garage, et il m'explique que la pièce ne se fait surement plus (super), et que les poulies vendues s'installent sur un montage "nouvelle génération (re-super), qui ne se vend plus (rere-super)
Est-ce que quelqu'un a trouvé la solution à ce problème ? ou je cherche un usineur qui m'en fait une dans la masse ?
En attendant mon sauveur, je vous remercie Surprised
singlecam
singlecam
MessageSujet: Re: La poulie de vilebrequin (206 s16 ph 1 1999)   La poulie de vilebrequin (206 s16 ph 1 1999) EmptyMer 28 Fév 2024 - 8:11
Tu es sûr de la réf? Sur ServiceBox j'ai 0515S6
La platine sur laquelle se monte la poulie est 051395, peut-être qu'en la changeant tu auras le nouveau montage, mais sans aucune certitude.
J'ai eu le même souci avec le bocal de LDR dorénavant NFP, j'ai dû changer plusieurs durites pour pouvoir monter celui de 1.6 16V
McPatoche
MessageSujet: Re: La poulie de vilebrequin (206 s16 ph 1 1999)   La poulie de vilebrequin (206 s16 ph 1 1999) EmptyMer 28 Fév 2024 - 10:18
Salut, merci de ta réponse !
la platine en 051395 est la même celle qui accueille les poulies damper vendues actuellement dans le commerce (en 38 mm donc)
j'ai trouvé un site qui fait office de servicebox mais en version plus édulcoré, là j'y vois qu'entre 2000 et 2001 le montage change, la poulie change légèrement de forme mais pas la base. Pourtant j'avais eu à monter une nouvelle poulie mais impossible d'y aligner les 4 vis, et on avait commandé une poulie en 0515s6...
singlecam
singlecam
MessageSujet: Re: La poulie de vilebrequin (206 s16 ph 1 1999)   La poulie de vilebrequin (206 s16 ph 1 1999) EmptyMer 28 Fév 2024 - 10:56
Les schémas ServiceBox ne sont pas actualisés. Mon bocal bien qu'ayant changé avait toujours le look original sur le diagramme.
À part tenter ta chance au montage tu peux regarder sur ebay s'il n'y a pas du stock de pièce ancien modèle.
Mais je sais que ça va devenir de plus en plus compliqué de maintenir nos voitures.
» joint spy de vilebrequin
» Poulie Damper
» poulie damper
» Poulie d'alternateurb 2.0 HDi
» symptome poulie damper
