| Ma 206 ne demarre plus!!! | |
| Sujet: Ma 206 ne demarre plus!!! Mar 29 Mai 2012 - 0:03 | |
| Bonjour à tous,
Je possede donc une PEUGEOT 206 XS Hdi 90cv année 2000 (non mux). Cela fait 2 ans et demi que je ne l'ai pas demarré et j'ai donc voulu la remettre en route et la souci.
J'ai bien du courant quand je met le contact, le demarreur tourne mais elle ne veut pas demarrer, les vitres electriques ne fonctionnent plus ainsi que le verrouillage centralisé. Il faut savoir que ma batterie est hs et que je branche un booster pour essayé de la faire demarrer.
J'aurais aimé avoir votre avis sur l'origine de ma panne. Personnellement je pense que je dois recoder ma bsi car elle est rester sans 12v pendant longtemps ou est ce que je dois juste remettre une batterie et attendre un moment afin que ma bsi se remette pour que je demarre.
Dans l'attente de vos suggestions. Merci. |
| Sujet: Re: Ma 206 ne demarre plus!!! Mar 29 Mai 2012 - 0:06 | |
| essaye avec une batterie neuve et ne force pas trop avec le booster, l’électronique ça n'aime pas trop ça... |
| Sujet: Re: Ma 206 ne demarre plus!!! Mar 29 Mai 2012 - 0:10 | |
| 2 ans et demi sans tourné , ta batterie et razé de chez razé , même avec ton booster il ne donnera pas la puissance suffisante pour démarré ta voiture . Change de batterie et normalement c'est repartit pour un tour |
| Sujet: Re: Ma 206 ne demarre plus!!! Mar 29 Mai 2012 - 0:42 | |
perrrin PLANETE
| Sujet: Re: Ma 206 ne demarre plus!!! Mar 29 Mai 2012 - 7:28 | |
| un voiture ça s'abime plus sans tourner que l'inverse après tout depend de la puissance de ton booster, c'est sur que s'il est petit, il compensera pas ta batterie qui est naze. le mieux c'est les gros sur roulette comme j'ai capable de faire démarrer un V6 de 360cv de machine à vendanger, la notre petit 2l ne fait pas la fainéant longtemps change ta batterie |
| Sujet: Re: Ma 206 ne demarre plus!!! Mar 29 Mai 2012 - 13:19 | |
| Merci pour vos avis je commence donc par mettre une batterie neuve et je vous tient au courant de la situation. |
| Sujet: Re: Ma 206 ne demarre plus!!! Sam 7 Juil 2012 - 14:31 | |
| Vérifie ta pompe de gavage si elle est bien alimentée |
| Sujet: Re: Ma 206 ne demarre plus!!! Sam 7 Juil 2012 - 16:11 | |
| - LORIS84 a écrit:
- essaye avec une batterie neuve et ne force pas trop avec le booster, l’électronique ça n'aime pas trop ça...
En éffet parfois un booster ne suffi pas surtout avec une batterie HS. Une bonne révision avant de démarer se très judicieux après deux ans sans tourner. |
| Sujet: Re: Ma 206 ne demarre plus!!! Sam 7 Juil 2012 - 19:15 | |
| peut être aussi que le gasoil a du durcir dans les durites,filtres et tout ce qui s'en suit verifie si tu a bien une arrivée de gasoil au niveau de ton filtre |
| Sujet: Re: Ma 206 ne demarre plus!!! Lun 9 Juil 2012 - 17:01 | |
| J'espère que depuis le 29 mai il a réussi à démarrer... ou alors il a explosé avec sa caisse puisqu'il ne donne plus de nouvelles... |
| Sujet: Re: Ma 206 ne demarre plus!!! Lun 9 Juil 2012 - 17:12 | |
| 4 messages en 4 mois c'est pas le membre le plus actif du coin ... |
| Sujet: Re: Ma 206 ne demarre plus!!! Lun 9 Juil 2012 - 17:53 | |
| Ou alors il à changer sa batterie et tout fonctionne donc il se sent plus le besoin de venir par ici ^^ |
perrrin PLANETE
| Sujet: Re: Ma 206 ne demarre plus!!! Lun 9 Juil 2012 - 22:35 | |
| Sujet: Re: Ma 206 ne demarre plus!!! Lun 9 Juil 2012 - 23:33 | |
| je suis pour la proposition du décès la.... |
| Sujet: Re: Ma 206 ne demarre plus!!! Mar 10 Juil 2012 - 18:17 | |
perrrin PLANETE
| Sujet: Re: Ma 206 ne demarre plus!!! Mar 10 Juil 2012 - 22:08 | |
| Sujet: Re: Ma 206 ne demarre plus!!! Mer 11 Juil 2012 - 20:29 | |
| Peur d'user les pistons!!!! |
| Sujet: Re: Ma 206 ne demarre plus!!! Mer 11 Juil 2012 - 21:00 | |
| Et la batterie |
| Sujet: Re: Ma 206 ne demarre plus!!! Dim 15 Juil 2012 - 22:25 | |
| On laisse une r5 ou poubelle de ce genre sans tourner mais pas une 206 !!! |
| Sujet: Re: Ma 206 ne demarre plus!!! | |
