Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 206 qui démarre pas
206 qui démarre pas Empty
MessageSujet: 206 qui démarre pas   206 qui démarre pas EmptySam 13 Aoû 2011 - 19:19
Salut
j'ai voulu allé mettre de l'essence dans titine mais elle a rien voulu savoir..
tout les voyant s'allume et reste allumé, la pompe à essence marche bien et tout mais le démarreur ne s'enclenche pas je pense à ça mais si qqun à une idée?
MessageSujet: Re: 206 qui démarre pas   206 qui démarre pas EmptySam 13 Aoû 2011 - 23:09
tu pense a quoi parceque je croit que tu as oublier un bout de phrase je croit , moi je dirait soit cosse de batterie desserer ou oxyder ou un cable couper et en la poussant tu as essayer de la demarer ?
MessageSujet: Re: 206 qui démarre pas   206 qui démarre pas EmptyDim 14 Aoû 2011 - 7:40
Les cosses sont sérrés et desoxydées, c'est la premiere chose que j'ai fais.
J'ai pris des pinces + une 206 hdi pour demarrer mais rien c'est pas ça, c'est comme si il y avait plus de demarreur
MessageSujet: Re: 206 qui démarre pas   206 qui démarre pas EmptyDim 14 Aoû 2011 - 10:05
salut
ses peut etre ta cosse de lanceur qui et partie ou qui ne fait plus contacte.
MessageSujet: Re: 206 qui démarre pas   206 qui démarre pas EmptyDim 14 Aoû 2011 - 17:52
essaye de la demarer a la poussete et si elle demare pas c'est que sa ne vient pas de ton demarreur .
MessageSujet: Re: 206 qui démarre pas   206 qui démarre pas EmptyDim 14 Aoû 2011 - 21:37
essaye d'appuié sur le bouton rouge que ta a coté de ta baterie (celui qui sert quand ta un choc ) j'ai un ami a qui cela et arriver ,et il et repartie niquel
MessageSujet: Re: 206 qui démarre pas   206 qui démarre pas EmptyDim 14 Aoû 2011 - 21:39
sa serrai bizar quand meme il aurait fallut qu'il se prennent un dodane vrement fort (mon couzin la fait Mad ) et meme la voiture sarette immediatement a moin qu'il deconne
MessageSujet: Re: 206 qui démarre pas   206 qui démarre pas EmptyDim 14 Aoû 2011 - 21:41
c'est trés con l'électronique !!
MessageSujet: Re: 206 qui démarre pas   206 qui démarre pas EmptyDim 14 Aoû 2011 - 21:45
ça coupe la pompe à essence normalement non
p206sw
p206sw
MessageSujet: Re: 206 qui démarre pas   206 qui démarre pas EmptyDim 14 Aoû 2011 - 21:55
Bonsoir,
juste comme ça, justement par rapport à l’électronique, as tu essayé de débrancher la batterie ? ça fait plusieurs voitures que je vois redémarrer après un simple 'reboot'.
bon courage
MessageSujet: Re: 206 qui démarre pas   206 qui démarre pas EmptyLun 15 Aoû 2011 - 12:49
sulut a tous
messieurs ses un problème de démarreur quil a, son démarreur ne tourne pas,meme si se fameux bouton et hs sa nempeche pas le démarreur de tourner sa coupe la pompe a essence.sa peut venir dun boog électronique ou dun fil qui ses barre et dans son post il dit que sa pompe fonctionne.
MessageSujet: Re: 206 qui démarre pas   206 qui démarre pas EmptyMer 17 Aoû 2011 - 0:03
y'a pas de relais de démarrage par hasard??
p206sw
p206sw
MessageSujet: Re: 206 qui démarre pas   206 qui démarre pas EmptyMer 17 Aoû 2011 - 8:59
Je crois que le sujet est clôt Suspect
Vava, si tu passes par ici ... pour expliquer.
206 qui démarre pas
» 206 demarre plus
» ma 206 2l hdi ne démarre plus
» Ne démarre plus
» 206 1.9D ne démarre plus
» Ma 206 ne demarre plus!!!
