| 206 demarre plus | |
| Sujet: 206 demarre plus Ven 21 Sep 2018 - 19:13 | |
| Bonjour à tous, j'ai un gros souci avec ma 206 BVA 1.4 année 2000 essence 221000kms. Je me suis arreté dans une pente j'ai mis la boite sur N et impossible de redemarrer , la voiture ne demarre plus... Novice en mécanique je sollicite votre aide SVP. ci joint un lien d'une video plus explicite ... Merci.
SAS.206 demarre pas |
singlecam PLANETE
| Sujet: Re: 206 demarre plus Ven 21 Sep 2018 - 19:25 | |
| Sur les boites auto il n’y a pas une restriction du genre il faut être sur P ou N (je ne sais plus) pour démarrer? Ta batterie pourrait-elle être vide ce qui empêcherait la boite auto de fonctionner? |
| Sujet: Re: 206 demarre plus Ven 21 Sep 2018 - 19:28 | |
| elle démarre sur P ou N. La batterie est récente 12.6v a l'arrêt. Les bougies et boîte allumage récent. |
| Sujet: Re: 206 demarre plus Ven 21 Sep 2018 - 22:41 | |
| regarde au capteur capteur pmh quand il est hs aucune chance de démarré ^^ |
| Sujet: Re: 206 demarre plus Ven 21 Sep 2018 - 23:45 | |
| Merci de ton retour ..tu peux m'aider a le localiser et comment le tester pour voir s'il est HS? |
| Sujet: Re: 206 demarre plus Sam 22 Sep 2018 - 8:20 | |
| Alors sur nos 206 il se fixe la ou j'ai entouré en rouge , il tient par une vis ( encore entouré ) tu le débranche tu le retire , visuellement regarde si il n 'es pas fissuré . sinon le seul moyen de savoir est de la passé au diag ^^ |
| Sujet: Re: 206 demarre plus Sam 22 Sep 2018 - 11:39 | |
| salut merci de ton aide. en regrdant sur des forums je crois que ca doit etre entre moteur et batterie en bas en face du radiateur. Je vais allé voir et je fais un retour. merci |
Messages : 3635 Date d'inscription : 25/08/2010 Age : 36 Localisation : SAINT-NAZAIRE (44)
| Sujet: Re: 206 demarre plus Lun 24 Sep 2018 - 11:04 | |
| Alors alors ? _________________ Made in France (Mulhouse) en Novembre 2000 : 21 ans |
| Sujet: Re: 206 demarre plus Lun 24 Sep 2018 - 15:41 | |
| bonjour,
je n'ai pas trouvé ..on y accède comment par le dessus ou en dessous de la voiture? |
| Sujet: Re: 206 demarre plus Mer 26 Sep 2018 - 19:14 | |
| Personne pour m'aider svp? |
| Sujet: Re: 206 demarre plus Mer 26 Sep 2018 - 20:04 | |
| Démonte la batterie et le bac de batterie, tu devrais déjà y voir plus clair |
| Sujet: Re: 206 demarre plus Mer 26 Sep 2018 - 20:21 | |
| - System01.54 a écrit:
- Démonte la batterie et le bac de batterie, tu devrais déjà y voir plus clair
merci de ton aide , j'en deduis qu'on y accede par le dessus? |
| Sujet: Re: 206 demarre plus Jeu 27 Sep 2018 - 7:47 | |
| Si à tout hasard tu avais un multimetre il faudrait mesurer ma résistance aux bornes du capteur, pas du faisceau c'est pas du tout pareil. Si résistance infinie (souvent écrit comme ça ".1") il est foutu |
| Sujet: Re: 206 demarre plus Jeu 27 Sep 2018 - 7:52 | |
| Merci pour l'info mais faut déjà que je le trouve |
lpmlpm P
Messages : 29 Date d'inscription : 23/09/2018 Age : 60 Localisation : seine et marne
| Sujet: Re: 206 demarre plus Jeu 27 Sep 2018 - 12:49 | |
| bonjour a tous le numero 6 le capteur |
| Sujet: Re: 206 demarre plus Jeu 11 Oct 2018 - 19:31 | |
| Bonsoir a tous, je reviens vers vous pour vous donner le fin mot de l'histoire si ca peut aider quelqu'un à l'avenir. Ce n'etait pas un probleme de capteur pmh mais le demarreur HS il etait grippé... il a tenu 221000km Merci a tout ceux qui m'ont aidé. |
| Sujet: Re: 206 demarre plus | |
