Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 ma 206 2l hdi ne démarre plus
samkiller59
ma 206 2l hdi ne démarre plus   Empty
MessageSujet: ma 206 2l hdi ne démarre plus    ma 206 2l hdi ne démarre plus   EmptyMer 22 Juil 2020 - 18:30
bonjour a tous ,
Voila aujourd’hui j'ai voulu reprendre ma voiture après le travail met la voiture na jamais démarrer , bon je cherche une solution et j’appelle le dépanneur.
il essais la voiture ne démarre pas ,il branche son boitier de diagnostique et la un défaut boitier de préchauffage met même pour lui c'est bizarre.donc il me remorque la voiture chez moi et me dit de regardé a la pompe de gavage chose que j'ai fait en la sortant et branché en 12 volts la pompe envoi bien du gas-oil. donc la je ne c'est pas trop quoi faire si quelqu'un pourrai m'aider merci d'avance .
MessageSujet: Re: ma 206 2l hdi ne démarre plus    ma 206 2l hdi ne démarre plus   EmptyMer 22 Juil 2020 - 20:23
capteur pmh ok ?
samkiller59
MessageSujet: Re: ma 206 2l hdi ne démarre plus    ma 206 2l hdi ne démarre plus   EmptyMer 22 Juil 2020 - 20:47
Je ne c'est pas où il est j'ai regardé en retirant le filtre à air met je le voit pas.
singlecam
singlecam
MessageSujet: Re: ma 206 2l hdi ne démarre plus    ma 206 2l hdi ne démarre plus   EmptyJeu 23 Juil 2020 - 10:14
Il est monté entre le moteur et la boite de vitesse, il regarde la roue dentée du volant moteur.
samkiller59
MessageSujet: Re: ma 206 2l hdi ne démarre plus    ma 206 2l hdi ne démarre plus   EmptyJeu 23 Juil 2020 - 14:37
D'accord merci je vais regarder.
samkiller59
MessageSujet: Re: ma 206 2l hdi ne démarre plus    ma 206 2l hdi ne démarre plus   EmptyJeu 23 Juil 2020 - 17:44
Voilà ma 206 à redémarré nickel. Après deux jours à démonté pompe de gavage, nettoyage capteur aac et capteur pmh. L'accès au capteur pmh merci la galère.encore merci pour votre aide.
» Ma 206 ne démarre plus
» 206 1.4 hdi ne demarre plus
» 206 1.6 16V démarre plus
» 206 1.1 i ne demarre plus
» 206 1,1l ne démarre plus
