| Connexions auto-radio Blaupunkt 2040 | |
| Sujet: Connexions auto-radio Blaupunkt 2040 Dim 27 Mai 2012 - 23:20 | |
| Bonjour à toutes et à tous,
Je sais, je ne viens pas souvent sur le forum et je m'en excuse.
Ce qui m'ammène aujourd'hui est un problème que je n'ai pas vu évoquer ici, malgrè mes recherches.
Il se trouve qu'à la suite du vol de mon autoradio (avec lecteur MP3 et USB) j'ai voulu remettre celui d'origine, soit un Blaupunkt 2040 à cassettes. Je rappelle que ma voiture est une 1,6 i de juillet 1999 donc non multiplexé.
Il s'avère que je ne sais pas quels fils d'alimentation connecter en dehos du plus permanent, du plus après contact et de la masse. Ainsi, je ne sais pas quels fils et où connecter les fils de l'affichage déporté et ceux de la commande au volant. Un reperage par code couleur m'aiderait grandement.
Voici une photo prise sur un autre forum, tout en sachant que je ne possède que les deux prises inférieures, soit ni la bleue, ni la verte, ni la jaune.
Je reste à votre disposition et vous remercie par avance pour toute aide apportée..
| Sujet: Re: Connexions auto-radio Blaupunkt 2040 Dim 27 Mai 2012 - 23:33 | |
| - Paspoil a écrit:
- Ainsi, je ne sais pas quels fils et où connecter les fils de l'affichage déporté et ceux de la commande au volant.
c'est justement la bleue qui fait affichage déporté et commande au volant. |
| Sujet: Re: Connexions auto-radio Blaupunkt 2040 Lun 28 Mai 2012 - 12:37 | |
| Merci beaucoup Vince, mais je le dis et je le répète, je n'aipas de connecteur ni bleu, ni vert ni jaune sur ma 206 de 1999.
En revanche, j'ai 3 fils volants qui sortent du faisceau et sont, de mémoire gris, marron et bleu clair.
A suivre donc et merci encore. |
| Sujet: Re: Connexions auto-radio Blaupunkt 2040 Lun 28 Mai 2012 - 12:59 | |
| - Paspoil a écrit:
- Merci beaucoup Vince, mais je le dis et je le répète, je n'aipas de connecteur ni bleu, ni vert ni jaune sur ma 206 de 1999.
A suivre donc et merci encore. donc je te le redis et te le répète, si tu veux brancher la commande au volant ou l'affichage déporté, c'est sur la prise bleu, je ne fais que répondre à ton premier message : - Paspoil a écrit:
donc pour bien me faire comprendre : pas de connecteur bleu = pas d'affichage déporté ou de commande au volant. |
| Sujet: Re: Connexions auto-radio Blaupunkt 2040 Lun 28 Mai 2012 - 15:03 | |
| Merci beaucoup Vince... je vais revoir ça de plus près. |
| Sujet: Re: Connexions auto-radio Blaupunkt 2040 Mer 30 Mai 2012 - 21:02 | |
| Bonjour, bonjour, @ Paspoil: Il est normal que l'intensité de l'éclairage de l'autoradio baisse avec l'allumage des feux - c'est fait exprès pour ne pas éblouir ou distraire le conducteur la nuit. Si cette option te déplaît, il faudrait plutôt débrancher un fil, le orange, je pense... |
| Sujet: Re: Connexions auto-radio Blaupunkt 2040 Mer 30 Mai 2012 - 23:09 | |
| Merci beaucoup et bonne nuit. |
| Sujet: Re: Connexions auto-radio Blaupunkt 2040 Mer 30 Mai 2012 - 23:30 | |
| donc en effet je me suis planté en te disant que la prise bleue servait pour l'affichage déporté.
la prise bleue sert pour le chargeur cd |
| Sujet: Re: Connexions auto-radio Blaupunkt 2040 Jeu 31 Mai 2012 - 9:01 | |
| Bonjour,
Aucun soucis Vince, l'erreur est humaine.
Merci et bonne fin de semaine à toutes et à tous. |
| Sujet: Re: Connexions auto-radio Blaupunkt 2040 | |
