35 €
 chargeur cd clarion pour poste 2040
chargeur cd clarion pour poste 2040 Empty
MessageSujet: chargeur cd clarion pour poste 2040   chargeur cd clarion pour poste 2040 EmptyMer 23 Déc 2015 - 13:55
J'ai un petit soucis, j'ai acheté un chargeur cd clarion pour mon poste d'origine K7 le 2040
Ma voiture est pré-cablée donc je l'ai branché dans le coffre à l'endroit prévu mais le poste ne le reconnait pas...
J'ai démonté le poste et il semblerait que la fiche bleu ne soit pas remontée jusqu'au poste, est ce que c'est normal?
Faut-il acheter un câble spécifique ? si oui auriez vous la référence ?
Merci d'avance pour vos retours
A+
ps: petite précision c'est le bon modèle de chargeur cd compatible avec le poste
perrrin
perrrin
MessageSujet: Re: chargeur cd clarion pour poste 2040   chargeur cd clarion pour poste 2040 EmptyMer 23 Déc 2015 - 22:04
normalement, il faut activer le chargeur CD à la valise pour que ça fonctionne,
l'as tu fait ?
MessageSujet: Re: chargeur cd clarion pour poste 2040   chargeur cd clarion pour poste 2040 EmptyMer 23 Déc 2015 - 23:29
non pas de passage à la valise, j'ai trouvé quelques renseignements sur d'autres forum qu'il suffit juste de l'activer à partir du bouton de gauche pour régler l'heure
Sauf que celui-ci apparaît en out ce qui me paraît normal vu que le chargeur n'a pas l'air d'avoir de courant qui va jusqu'à lui :-/
Est ce qu'il y aurai un fusible à vérifier ou à mettre en place?
» Connexions auto-radio Blaupunkt 2040
» Aide sur le 59 pour activer fonction chargeur CD.
» Coup de valise pour activer l'option chargeur CD ou pas ?
» changement couleur autoradio RD3 Clarion
» activer chargeur cd dans le haut rhin
