| Ajouter le bluetooth 206 non-mux Blaupunkt 2040 | |
singlecam PLANETE
Messages : 821 Date d'inscription : 24/08/2017 Age : 43 Localisation : Paris
| Sujet: Ajouter le bluetooth 206 non-mux Blaupunkt 2040 Ven 1 Juin 2018 - 11:04 | |
| Bonjour à tous,
Je souhaiterai ajouter le bluetooth à ma XTP de 2000, je précise qu'elle a l'option GPS.
La voiture est donc une non-Mux avec autoradio à cassette. Il s'agit de l'autoradio 2040 avec afficheur déporté.
Est-il possible de monter un boitier additionnel qui lui donnerait le bluetooth ou faut-il que je commence par changer l'autoradio pour par exemple mettre un RD1 à CD?
Je crois comprendre que les RD1 ont une prise chargeur CD et que des boitiers additionnels permettent de s'y connecter pour ajouter le bluetooth, l'USB, etc.
Idéalement je souhaiterai installer un autoradio Peugeot, car je n'aime pas le look des Pioneer, Sony, et autre, et je voudrai conserver les commandes au volant.
Si en plus je peux passer des appels téléphoniques en main-libre en ajoutant un micro c'est encore mieux, mais ce n'est pas nécessaire.
Merci pour vos conseils
singlecam PLANETE
| Sujet: Re: Ajouter le bluetooth 206 non-mux Blaupunkt 2040 Dim 1 Juil 2018 - 17:07 | |
| Maintenant que j’ai pu accéder à la connectique de mon autoradio je vois que sa fiche bleue (auxiliaire?) est déjà occupée, très probablement par le GPS. Est-il possible d’ajouter un module bluetooth à cet autoradio? J’ai une valise s’il y a besoin de désactiver le GPS. |
singlecam PLANETE
| Sujet: Re: Ajouter le bluetooth 206 non-mux Blaupunkt 2040 Dim 1 Juil 2018 - 21:32 | |
| Après avoir étudié le sujet il est quasiment certain que je doive déconnecter le gps de l’autoradio et par la même occasion changer l’afficheur qui est spécifique à la version gps. En plus il faudra recoder le calculateur pour désactiver l’option gps.
Quelqu’un peut me donner la référence Peugeot de l’afficheur qui est présent avec l’autoradio 2040 sans gps? Je vais regarder sur ebay pour en trouver un d’occasion. |
GuimauveB PLAN
Messages : 185 Date d'inscription : 22/01/2018 Age : 29 Localisation : Normandie
| Sujet: Re: Ajouter le bluetooth 206 non-mux Blaupunkt 2040 Mar 3 Juil 2018 - 0:35 | |
| Il existe pas mal de boitiers comme Yatour, Carlink qui sont compatibles avec la plupart des autoradios peugeot... sauf le 2040 avec afficheur déporté Donc a priori impossible d'ajouter un boitier bluetooth ou aux, à moins d'être très bon bricoleur... Il est sûrement possible d'installer un autre autoradio d'origine peugeot qui soit compatible avec ce genre de boitier mais je me suis pas renseigné plus que ça sur le sujet, je me suis remis à graver des disques Voici l'afficheur déporté présent avec les 2040 sans GPS En bas à droite, référence 6155CT. Tu devrais en trouver facilement aux alentours de 30 euros en casse, il est connu pour déconner au niveau de l'affichage (j'ai changé le miens une fois et le nouveau choppé en casse commence à déconner après 4 mois )
singlecam PLANETE
| Sujet: Re: Ajouter le bluetooth 206 non-mux Blaupunkt 2040 Mar 3 Juil 2018 - 9:51 | |
| Merci pour le screenshot, bizaremment quand je cherche 6155CT dans ebay ça me sort parfois l'afficheur simple horloge (version 1 sur le diagramme).
A priori xcarlink fonctionne avec le 2040, le service client m'a confirmé que ça devrait du moins. Je vais essayer et si ça ne marche pas je revendrai avec une perte minime j'espère. |
GuimauveB PLAN
| Sujet: Re: Ajouter le bluetooth 206 non-mux Blaupunkt 2040 Mar 3 Juil 2018 - 20:38 | |
| Bon courage dans tes recherches, j'avais trouvé le mien sur opisto à un prix correct mais ces versions sont assez rares. On trouve surtout la version une ligne.
Alors j'aimerais bien voir ça, si jamais ça fonctionne avec le 2040 je veux bien que tu nous tiennes au courant sur le topic !
singlecam PLANETE
| Sujet: Re: Ajouter le bluetooth 206 non-mux Blaupunkt 2040 Mer 4 Juil 2018 - 10:13 | |
| Oui bien sûr je vous tiens au courant sur le topic. |
singlecam PLANETE
| Sujet: Re: Ajouter le bluetooth 206 non-mux Blaupunkt 2040 Mer 4 Juil 2018 - 11:04 | |
| Sur 206 s16 de 1999, l'afficheur est bien un 2 lignes du type 6155CT? |
singlecam PLANETE
| Sujet: Re: Ajouter le bluetooth 206 non-mux Blaupunkt 2040 Mer 4 Juil 2018 - 13:35 | |
| Pour les problèmes récurrents avec les afficheurs 2 lignes est-ce que ça ressemble à ce qu'on voit sur ce lien ebay (https://www.ebay.es/itm/282347606562). Ils décrivent la cause du problème comme provenant de la nappe.
Et a priori j'ai trouvé un afficheur 2 lignes, réception prochainement. |
GuimauveB PLAN
| Sujet: Re: Ajouter le bluetooth 206 non-mux Blaupunkt 2040 Mer 4 Juil 2018 - 14:46 | |
| Je ne sais pas mais je suis aussi tombé sur des annonces de réparation. Le mien s'éteignait carrément parfois, et c'est en appuyant légèrement sur la partie plastique supérieure que ça revenait, j'ai jamais su d'où ça venait... J'avais changé les 4 ampoules par défaut mais rien à voir
singlecam PLANETE
| Sujet: Re: Ajouter le bluetooth 206 non-mux Blaupunkt 2040 Mar 10 Juil 2018 - 17:13 | |
| J'ai reçu toutes les pièces normalement, montage prévu ce weekend. |
singlecam PLANETE
| Sujet: Re: Ajouter le bluetooth 206 non-mux Blaupunkt 2040 Sam 14 Juil 2018 - 20:51 | |
| Premier échec, mon faisceau d’origine n’est pas adapté à l’afficheur 2 lignes. Donc il faut que je m’en trouve un avant de pouvoir avancer. C’est évident quand on y pense mais ça ne m’a jamais traversé l’esprit. Ce n’est que partie remise. |
singlecam PLANETE
| Sujet: Re: Ajouter le bluetooth 206 non-mux Blaupunkt 2040 Dim 15 Juil 2018 - 1:46 | |
| Quelqu'un peut me confirmer qu'il s'agit du bon faisceau: Merci d'avance |
GuimauveB PLAN
| Sujet: Re: Ajouter le bluetooth 206 non-mux Blaupunkt 2040 Dim 15 Juil 2018 - 20:23 | |
| A priori ce serait ça, mais aucun moyen de savoir s'il est facilement remplaçable |
GuimauveB PLAN
| Sujet: Re: Ajouter le bluetooth 206 non-mux Blaupunkt 2040 Mer 25 Juil 2018 - 20:56 | |
| J'ai demandé au service client de carlink si le 2040 était compatible avec leurs boitiers Xcarlink et on m'a dit que non... Apparemment il n'a pas le connecteur carré 8 pins pour le chargeur CD (s'il parle du bleu je l'ai bien pourtant, comme sur tous les autres) et le protocole de communication n'est pas le même ; ça j'en sais rien.
singlecam PLANETE
| Sujet: Re: Ajouter le bluetooth 206 non-mux Blaupunkt 2040 Sam 28 Juil 2018 - 19:56 | |
| Je me suis procuré en casse le faisceau sans GPS. En plus l'avantage de la casse est de pouvoir s'entrainer sur une voiture sans avoir peur de casser quoi que ce soit. Montage bientôt, si tout se passe bien je vous ferai un tutoriel. |
singlecam PLANETE
| Sujet: Re: Ajouter le bluetooth 206 non-mux Blaupunkt 2040 Dim 29 Juil 2018 - 0:41 | |
| Installation terminée, l'afficheur fonctionne. Je ne pensais pas que ça allait me prendre autant de temps, le faisceau GPS est plus pénible à retirer.
Le téléphone arrive à se connecter en bluetooth à l'autoradio mais la musique ne joue pas dans la voiture. Je pense que c'est mon GPS qui doit bloquer.
Est-ce que quelqu'un connait la procédure pour retirer le télécodage du GPS? J'ai une valise avec PP2000 que j'utilise pour mes diagnostiques mais je n'ai jamais touché au télécodage jusqu'à présent. |
singlecam PLANETE
| Sujet: Re: Ajouter le bluetooth 206 non-mux Blaupunkt 2040 Dim 29 Juil 2018 - 17:01 | |
| La session de télécodage a été un échec, aucun écran ne me permet d'accéder à l'autoradio, à l'afficheur multi-fonction, au gps, ou au chargeur CD. Menu général de PP2000: Le sous-menu Consultation sert à présenter les fonctions du gps et d'autres choses. Le sous-menu Suréquipement ne contient que la possibilité d'ajouter un boitier de localisation de la voiture en cas de vol (je n'ai pas fait de capture d'écran). Je rentre dans le sous-menu Configuration et Services Calculateurs: Je rentre dans Test Global dont voici le résultat: La voiture sait qu'un calculateur gps est configuré. Elle ne le trouve pas car je l'ai démonté de la voiture. Ce qui m'étonne c'est que l'afficheur multi-fonction ne répond pas non plus. C'est possible que la voiture s'attende à interroger l'afficheur avec gps alors que je l'ai démonté et remplacé par un afficheur 2 lignes sans gps (qui fonctionne d'ailleurs). Si je rentre dans le sous-menu Calculateur Navigation ou Afficheur multifonction j'ai le message suivant: Si je retourne au résultat du Test Global et accède au menu Boitier de Servitude Intelligent et rentre dans son menu Télécodage, j'ai les options suivantes: Donc rien qui ne fasse référence à l'autoradio ou au GPS, ni au chargeur de CD. Je retourne dans le Menu Général de PP2000 (première image de ce post) et vais dans Pièces de Rechange, j'ai: Je rentre dans Boitier de Servitude Intelligent (BSI): Je ne suis pas allé plus loin dans les sous-menus de peur de faire une bêtise. Il y avait plus haut un menu Test par Calculateur: Et son sous-menu Informer le Conducteur / Communication: Si j'essaye de rentrer dans un sous-menu Afficheur Multi-Fonction ou Système de guidage embarqué, j'ai le message: Peut-être fallait-il désactiver l'équipement GPS avant de le démonter? Au pire je peux brancher les cables sans tout redémonter en calant le boitier gps sous le volant le temps de faire un diag PP2000. Si quelqu'un connait la réponse ça m'éviterait de tatonner et perdre des heures à chercher. En vous remerciant par avance. |
singlecam PLANETE
| Sujet: Re: Ajouter le bluetooth 206 non-mux Blaupunkt 2040 Dim 29 Juil 2018 - 23:34 | |
| J'ai rebranché le gps ce qui a fait que le bsi a pu trouver son calculateur ainsi que celui de l'afficheur. J'ai rebranché tous les fils et mis le code autoradio. Au début j'avais omis de raccorder le fil de l'antenne gps, l'afficheur est incomplet Avec l'antenne raccordé ça va mieux: Je mets en marche l'autoradio pour m'assurer que tout va bien, il me demande le code: Et la radio fonctionne: Je lance PP2000 Voilà le menu résultat du Test Global: Les calculateurs du navigateur et de l'afficheur apparaissent. Je rentre dans le calculateur de l' Afficheur multifonctions: Je vois l'option Télécodage que je m'empresse de suivre: Puis Configuration des différents modes d'affichage: Et voilà un message d'erreur! Idem avec Configuration des options et Configuration des différentes langues. J'ai fait le tour de toutes les autres options, il n'y a rien d'utile. Dans le calculateur de l'aide à la navigation, j'ai des défauts concernant la vitesse et les données gps. Le calculateur de l'afficheur multifonctions indiquent qu'il a des défauts, mais quand je fais une lecture des défauts, il met absence de défauts. Il me semble par le passé j'avais essayé de rentrer dans ce menu et il y avait déjà ce message d'erreur. Il y a un menu Symptômes: Qui propose un diag à réaliser pour les afficheurs de type A et B, donc pas le mien ( type C pour GPS): Je dois avouer que ma mise à la masse était un peu à l'arrache, j'ai branché les deux files sur une vis qui tient la console central et située sous les interrupteurs de vitres électriques, mais comme ça a fait des étincelles et que la radio fonctionnait je me dis que c'était bon. Seul le connecteur d'éclairage de la boite à gant n'était pas relié mais je pense qu'on peut s'en passer. Le GPS ayant été débranché et que j'ai dû saisir mon code autoradio, y a-t-il à tout hasard une activation à faire à la télécommande du gps? Je ne comprends pas le message d'erreur " défaut de communication, activation en cours" |
singlecam PLANETE
| Sujet: Re: Ajouter le bluetooth 206 non-mux Blaupunkt 2040 Lun 30 Juil 2018 - 11:58 | |
GuimauveB PLAN
| Sujet: Re: Ajouter le bluetooth 206 non-mux Blaupunkt 2040 Lun 30 Juil 2018 - 20:56 | |
| Je branche la valise ce soir et je te dis ce que j'ai. Vu que j'ai le chargeur cd j'ai peut être un menu de télécodage accessible. Enfin si ça peut t'aider ! |
singlecam PLANETE
| Sujet: Re: Ajouter le bluetooth 206 non-mux Blaupunkt 2040 Mar 31 Juil 2018 - 11:08 | |
| C'est gentil, en effet ça m'aiderait de savoir à quoi ressemble un télécodage sans gps, merci! |
GuimauveB PLAN
| Sujet: Re: Ajouter le bluetooth 206 non-mux Blaupunkt 2040 Mar 31 Juil 2018 - 14:29 | |
| J'ai pas eu le temps hier soir malheureusement Mais je le fais dès que possible |
GuimauveB PLAN
| Sujet: Re: Ajouter le bluetooth 206 non-mux Blaupunkt 2040 Mer 22 Aoû 2018 - 21:38 | |
| As-tu réussi à finaliser ton installation ?
Je passe un peu pour un salaud mais je n'ai pas du tout eu l'occasion de me servir de la valise depuis ce temps là, et étant donné que le seul PC tournant sous XP est un PC de bureau chez ma grand mère (qui vit dans mon patelin d'origine de la Vienne) c'était pas envisageable jusqu'à présent.
En revanche je viens de me résoudre à passer sur un autoradio Alpine (bluetooth et cie) avec un adaptateur pour conserver les commandes au volant que je vais monter ce weekend. Étant donné que les deux sites auxquels j'ai demandé si les boitiers Xcarlink et Yatour étaient compatibles avec le 2040 m'ont certifié que non... Et je n'ai trouvé personne sur le net ayant confirmé que cela pouvait néanmoins fonctionner.
J'en profiterai donc pour naviguer dans les menus que j'obtiens sur PP2000 et te faire quelques captures avant de commencer le montage du nouvel autoradio. |
singlecam PLANETE
| Sujet: Re: Ajouter le bluetooth 206 non-mux Blaupunkt 2040 Ven 24 Aoû 2018 - 17:53 | |
| Dalut j’étais en vacances loin de la voiture, je n’ai pas finalisé l’installation. Il faut que je désactive mon gps d’origine avec la valise, j’ai eu des soucis de ce côté-là. |
| Sujet: Re: Ajouter le bluetooth 206 non-mux Blaupunkt 2040 | |
