| Changer Huile de boite et quel huile mettre ? 1.9D | |
| Sujet: Changer Huile de boite et quel huile mettre ? 1.9D Sam 14 Avr 2012 - 12:34 | |
| bonjour a tous,
des fois je trouve que ma boite de vitesse est un peu dur a passer donc je pense que changer l'huile de boite lui fera du bien mais je ne sait comment faire c'est pour ça que je fais appel a votre aide
| Sujet: Re: Changer Huile de boite et quel huile mettre ? 1.9D Sam 14 Avr 2012 - 12:38 | |
| http://www.forum-auto.com/les-clubs/peugeot-206-207/sujet302901.htm |
| Sujet: Re: Changer Huile de boite et quel huile mettre ? 1.9D Sam 14 Avr 2012 - 12:46 | |
| bon ca m'a pas l'air sorcier mais bon j'ai pas la seringue qui doit coûter un bras :s |
| Sujet: Re: Changer Huile de boite et quel huile mettre ? 1.9D Sam 14 Avr 2012 - 13:52 | |
| La seringue tu l'as a Norauto pour 10 euros environ! Moi je fais le remplissage avec un entonnoir qui a une rallonge de 1m tres souple et aucune fuite! Pense a changer les 2 joints (vidange et remplissage) |
| Sujet: Re: Changer Huile de boite et quel huile mettre ? 1.9D Sam 14 Avr 2012 - 13:56 | |
| http://www.feuvert.fr/outillage-vidange/sans-marque-seringue-a-huile/p42528.html Voila si tu as un feu vert par chez toi! |
| Sujet: Re: Changer Huile de boite et quel huile mettre ? 1.9D Dim 15 Avr 2012 - 12:57 | |
| j'en ai une comme ça et ça fuit de partout
| Sujet: Re: Changer Huile de boite et quel huile mettre ? 1.9D Dim 15 Avr 2012 - 13:04 | |
| Moi j'en ai une j'ai mis un beau collier et aucune fuite |
| Sujet: Re: Changer Huile de boite et quel huile mettre ? 1.9D Dim 15 Avr 2012 - 13:23 | |
| un entonnoir, un bout de tuyau, et remplis par le reniflard sur le dessus de la boite |
| Sujet: Re: Changer Huile de boite et quel huile mettre ? 1.9D Dim 15 Avr 2012 - 13:27 | |
| Contacteur de marche arriere?
| Sujet: Re: Changer Huile de boite et quel huile mettre ? 1.9D Dim 15 Avr 2012 - 13:42 | |
| je vais essayer de le faire avec quelqu'un pour être rassuré car tout seul je le sent pas |
| Sujet: Re: Changer Huile de boite et quel huile mettre ? 1.9D Dim 15 Avr 2012 - 14:00 | |
| C'est tres facile a faire! Moi je fais sa en meme temps que ma vidange moteur! Prevois des joints neufs sa prends 30min a faire tranquillement avec une pause café |
| Sujet: Re: Changer Huile de boite et quel huile mettre ? 1.9D Dim 15 Avr 2012 - 14:20 | |
| oui mais c'est quand meme plus compliqué que la vidange moteur car il faut démonter la roue |
| Sujet: Re: Changer Huile de boite et quel huile mettre ? 1.9D Dim 15 Avr 2012 - 14:21 | |
| pas besoin de demonter la roue
et meme, tu trouve que demonter une roue est plus compliqué qu'une vidange moteur ??? |
| Sujet: Re: Changer Huile de boite et quel huile mettre ? 1.9D Dim 15 Avr 2012 - 14:30 | |
| ben la vidange moteur tu ouvre le capot tu dévisse en dessous et remplit au dessus la pour accéder faut enlever la roue mettre une chandelles j'en ai pas remplir avec une pompe c'est un peu chaud après pour vidanger c'est une vis parmi 3 ou 4vis donc faut pas se louper ! |
| Sujet: Re: Changer Huile de boite et quel huile mettre ? 1.9D Dim 15 Avr 2012 - 16:32 | |
| - guillaume28 a écrit:
- j'ai dis reniflard, pas contacteur de marche AR
Ok car tu peux aussi faire le remplissage par le contacteur marche arriere! |
| Sujet: Re: Changer Huile de boite et quel huile mettre ? 1.9D Dim 15 Avr 2012 - 16:34 | |
| et ca se trouve ou ? car je n'y connais vraiment rien en mécanique |
| Sujet: Re: Changer Huile de boite et quel huile mettre ? 1.9D Dim 15 Avr 2012 - 16:40 | |
| Quelques secondes de recherche moi je fais comme sa: http://www.forum-auto.com/les-clubs/peugeot-206-207/sujet302901.htm |
| Sujet: Re: Changer Huile de boite et quel huile mettre ? 1.9D Dim 15 Avr 2012 - 17:10 | |
| - Vince a écrit:
- http://www.forum-auto.com/les-clubs/peugeot-206-207/sujet302901.htm
déjà dit |
| Sujet: Re: Changer Huile de boite et quel huile mettre ? 1.9D Lun 16 Avr 2012 - 0:05 | |
| c'est quoi le contacteur marche arriere ?? |
| Sujet: Re: Changer Huile de boite et quel huile mettre ? 1.9D Sam 9 Mar 2013 - 20:27 | |
| bonjour je revient des mois plus tard avec un peu plus d'expérience en la matière ! l'huile de boite c'est facile a changer mais j'ai une question quel huile mettre ? car j'ai pris de la total transmission TM 80w90 mais j'ai vu ca :
http://www.mehariclubdefrance.com/phpBB3/viewtopic.php?f=2&t=41415 |
| Sujet: Re: Changer Huile de boite et quel huile mettre ? 1.9D Dim 10 Mar 2013 - 6:41 | |
| 75w80 il te faut mais surtout pas de 80w90 c de l huile pour camion |
| Sujet: Re: Changer Huile de boite et quel huile mettre ? 1.9D Dim 10 Mar 2013 - 9:14 | |
| la 80w90 peut faire l'affaire, mais je n'en vois pas trop l'interet
c'est plus pour les 4X4, qui sont tres sollicités, ou pour les vieilles BV
la 75w80 fait tres bien l'affaire |
| Sujet: Re: Changer Huile de boite et quel huile mettre ? 1.9D | |
