Le Deal du moment : -23%
199 €
 Quel Huile mettre pour moteur 206 1.9D
Quel Huile mettre pour moteur 206 1.9D Empty
MessageSujet: Quel Huile mettre pour moteur 206 1.9D   Quel Huile mettre pour moteur 206 1.9D EmptyMer 29 Fév 2012 - 21:17
bonjour je voudrais changer l'huile de ma voiture et j'ai de l'huile que l'on m'a donné qui est de la carrefour 5w50 je sais pas si c'est bien pas bien mieux ou pas que d'autre huile ?
merci de me guider
MessageSujet: Re: Quel Huile mettre pour moteur 206 1.9D   Quel Huile mettre pour moteur 206 1.9D EmptyMer 29 Fév 2012 - 22:57
moi je met de la 10W40 perso Smile
la 5W50 c'est de la synthése ??? le soucy que tu peux rencontrer c'est que si ta caisse avait de la semi avant tu risques de décoller la merde avec la synthése et boucher des conduits de lubrification Neutral
MessageSujet: Re: Quel Huile mettre pour moteur 206 1.9D   Quel Huile mettre pour moteur 206 1.9D EmptyMer 29 Fév 2012 - 23:45
Si c'est bien un 1.9D, c'est donc de la 10w40.
https://www.planete-206.com
MessageSujet: Re: Quel Huile mettre pour moteur 206 1.9D   Quel Huile mettre pour moteur 206 1.9D EmptyJeu 1 Mar 2012 - 0:24
Uniquement celle la ?
oui c'est de la 100% synthèse et je sais pas ce qu'il y a comme huile en ce moment c'est pas moi qui l'est mise
quelqu'un ?
MessageSujet: Re: Quel Huile mettre pour moteur 206 1.9D   Quel Huile mettre pour moteur 206 1.9D EmptyMer 7 Mar 2012 - 19:39
personne change son huile ici ?
je dois faire une vidange oui ou non ?
winnie86
MessageSujet: Re: Quel Huile mettre pour moteur 206 1.9D   Quel Huile mettre pour moteur 206 1.9D EmptyMer 7 Mar 2012 - 22:27
mets de la 10W40 ou 15W40.
En ce qui conceren ton huile si ça a été fait par un pro, il a dû laissé une etiquette dans les compartiment moteur, ou c'est écrit dessus, ou dans tes anciennes factures c'est écrit
MessageSujet: Re: Quel Huile mettre pour moteur 206 1.9D   Quel Huile mettre pour moteur 206 1.9D EmptyMer 7 Mar 2012 - 23:11
non rien d' écrit ...
mais j'aimerais savoir pourquoi tout le monde me dis de la 10w40 ou 15w40 ??
je pense que de la 5w50 ou 5w30 est mieux non ?
winnie86
MessageSujet: Re: Quel Huile mettre pour moteur 206 1.9D   Quel Huile mettre pour moteur 206 1.9D EmptyMer 7 Mar 2012 - 23:21
Tout le monde te dis 10W40 et 15W40 car c'est tout simplement ce qui va pour la tienne, alors ne vas pas chercher + loin Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Quel Huile mettre pour moteur 206 1.9D   Quel Huile mettre pour moteur 206 1.9D EmptyMer 7 Mar 2012 - 23:50
j'aimerais savoir c'est quoi les autres ? j'ai de la 5w50 dans le coffre je peux donc pas la mettre ?
winnie86
MessageSujet: Re: Quel Huile mettre pour moteur 206 1.9D   Quel Huile mettre pour moteur 206 1.9D EmptyMer 7 Mar 2012 - 23:53
Pas la même viscosité.
Reste dans la préconisation constructeur pour ton 1.9d
MessageSujet: Re: Quel Huile mettre pour moteur 206 1.9D   Quel Huile mettre pour moteur 206 1.9D EmptyJeu 8 Mar 2012 - 0:13
ok par contre je sais pas quel huile a mis l'ancien propriétaire donc je dois faire une vidange ?
winnie86
MessageSujet: Re: Quel Huile mettre pour moteur 206 1.9D   Quel Huile mettre pour moteur 206 1.9D EmptyJeu 8 Mar 2012 - 0:26
si c'était moi j'en ferai une oui, comme ça tu repars sur une huile ou tu seras sûr. Et puis ça fera peut etre pas de mal si ça fait longtemps que ça n'a pas été fait
MessageSujet: Re: Quel Huile mettre pour moteur 206 1.9D   Quel Huile mettre pour moteur 206 1.9D EmptyJeu 8 Mar 2012 - 0:37
ok c'est ce que je vais faire donc pour la faire j'ai juste a dévisser la vis avec une clé de 17 en dessous du carter ?
et j'ai lu que l'huile carrefour été très apprécié vrai ou faux ?
winnie86
MessageSujet: Re: Quel Huile mettre pour moteur 206 1.9D   Quel Huile mettre pour moteur 206 1.9D EmptyJeu 8 Mar 2012 - 0:40
j'ai pas en tête la taille...
Mets une huile un peu + renommée que de l'huile carrefour Wink
MessageSujet: Re: Quel Huile mettre pour moteur 206 1.9D   Quel Huile mettre pour moteur 206 1.9D EmptyJeu 8 Mar 2012 - 0:47
j'ai jamais fait de vidange car c'est ma premiere voiture
MessageSujet: Re: Quel Huile mettre pour moteur 206 1.9D   Quel Huile mettre pour moteur 206 1.9D EmptyJeu 8 Mar 2012 - 12:29
ne dis pas ça
par un moment, carrefour etait le seul endroit ou on pouvait trouver de l'huile tres prisée par les possesseur de cosworth (je ne sais plus qu'elle huile exactement)
elle etait sous marque carrefour mais fournit par Castrol!!!
MessageSujet: Re: Quel Huile mettre pour moteur 206 1.9D   Quel Huile mettre pour moteur 206 1.9D EmptyJeu 8 Mar 2012 - 14:13
Et a l'heure actuelle ça donne quoi car c'est ça qui nous intéresse Smile
MessageSujet: Re: Quel Huile mettre pour moteur 206 1.9D   Quel Huile mettre pour moteur 206 1.9D EmptyJeu 8 Mar 2012 - 21:54
met de la 10W40 et basta, ça fait 1000ans que tu comprend pas
depuis le 29fevrier quand meme, elle devrait etre faite depuis longtemps cette vidange
winnie86
MessageSujet: Re: Quel Huile mettre pour moteur 206 1.9D   Quel Huile mettre pour moteur 206 1.9D EmptyJeu 8 Mar 2012 - 21:55
ne dis pas ça
C'est du passé non? Cigare
winnie86
MessageSujet: Re: Quel Huile mettre pour moteur 206 1.9D   Quel Huile mettre pour moteur 206 1.9D EmptyJeu 8 Mar 2012 - 21:56
Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
MessageSujet: Re: Quel Huile mettre pour moteur 206 1.9D   Quel Huile mettre pour moteur 206 1.9D EmptyJeu 8 Mar 2012 - 22:10
ne dis pas ça
Mad Mad Claque
MessageSujet: Re: Quel Huile mettre pour moteur 206 1.9D   Quel Huile mettre pour moteur 206 1.9D EmptyVen 9 Mar 2012 - 12:29
lol tu t"éclate guillaume ^^ bon je vais aller acheter de la 10w40 carrefour et au faite quand on fait la vidange il faut de changer un joint et le filtre a huile donc pour le joint il va ou et le filtre a huile comment on le change ? merci
MessageSujet: Re: Quel Huile mettre pour moteur 206 1.9D   Quel Huile mettre pour moteur 206 1.9D EmptyVen 9 Mar 2012 - 12:48
une clé a filtre pour le filtre à huile
http://www.digicars.eu/boutique_auto/41-126-large/cle-de-filtre-a-huile-sangle-en-acier.jpg
un joint sur le bouchon de vidange
pour l'huile, pour le prix que ça coute tu peux prendre de la shell, total ect, à 20€ le bidon de 5l je pense pas que ce soit excessif
MessageSujet: Re: Quel Huile mettre pour moteur 206 1.9D   Quel Huile mettre pour moteur 206 1.9D EmptyVen 9 Mar 2012 - 13:37
je pense que ca fait longtemps tu n'a pas regarder les prix alors 20€ ta un bidon de 2L
MessageSujet: Re: Quel Huile mettre pour moteur 206 1.9D   Quel Huile mettre pour moteur 206 1.9D EmptyVen 9 Mar 2012 - 17:52
t'y est encore avec ta vidange Laughing
çà me fait penser que je dois faire la mienne aussi Laughing
allez au boulot !!!!!
33€ les 7 litres de 10w40 en elf , promo chez nortoto cheers
» Changer Huile de boite et quel huile mettre ? 1.9D
» Tri-dan ou mecacyl pour mettre dans l'huile de boite
» quel huile pour la direction assisté?
» huile moteur pour 206 1.4 hdi
» Quel filtre a huile pour une 206sw essence ?
