35 €
 Changement phare AV et feux AR
Changement phare AV et feux AR Empty
MessageSujet: Changement phare AV et feux AR   Changement phare AV et feux AR EmptyMar 3 Avr 2012 - 22:53
Bonsoir , je voudrais changer les phares AV en mettant des lisses , et également l'arrière . J'ai pu entrevoir sur des post qu'il faut un faisceau ? Juste pour l'avant ou aussi l'arrière ?
Merci d'avance
MessageSujet: Re: Changement phare AV et feux AR   Changement phare AV et feux AR EmptyMar 3 Avr 2012 - 23:00
à l'arrière tu peux brancher sans faisceau
pour l'avant ça dépends :
- si tu as cette connexion :
Changement phare AV et feux AR Dscf8210
alors il te faudra un faisceau
Changement phare AV et feux AR X_10_sion_0907200301_006_20zoom_20prise_20h7
alors tu peux brancher sans faisceau.
MessageSujet: Re: Changement phare AV et feux AR   Changement phare AV et feux AR EmptyMar 3 Avr 2012 - 23:19
Ok et rien d'autre à prévoir ( com2000) ou autre ?? hormis les 2 faisceau au cas ou je n'aurais pas la bonne connectique ?
MessageSujet: Re: Changement phare AV et feux AR   Changement phare AV et feux AR EmptyMar 3 Avr 2012 - 23:23
non rien d'autres, c'est justement grâce au faisceau que tu n'as rien d'autre à modifier !!
une trentaine d'€ sur internet :
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/256097421.htm?ca=15_s Par exemple
MessageSujet: Re: Changement phare AV et feux AR   Changement phare AV et feux AR EmptyMar 3 Avr 2012 - 23:27
D'accord sa marche . Je vais jetter un oeil sur leboncoin pour voir si je trouve des optiques.. Smile
PS : je cherchais un tuto pour le nettoyage de la vanne egr & débimètre mais rien trouvé de conqueré ..
MessageSujet: Re: Changement phare AV et feux AR   Changement phare AV et feux AR EmptyMer 4 Avr 2012 - 1:32
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/293725243.htm?ca=15_s
MessageSujet: Re: Changement phare AV et feux AR   Changement phare AV et feux AR EmptyMer 4 Avr 2012 - 13:23
Ok j'ai envoyé un mail je verrais bien merci ! Smile
» Changement feux arrière
» changement de feux arrieres!!
» connecteur de phare
» reglage phare
» Vernis phare écaillé , phare qui ternis
