| Changement feux arrière Ph1 => Ph2 | |
Un_Castor PLANETE
| Sujet: Changement feux arrière Ph1 => Ph2 Lun 7 Mar 2016 - 19:21 | |
| Hello tous ! J'ai trouvé une annonce sur leboncoin pour des feux de 206 phase 2 pour remplacer les miens de phase 1, cependant je me pose deux questions : - Les feux de 206 phase 2 sont vendus SANS ampoules, est ce que je peux mettre celles de phase 1 dans ceux de phase 2 ? - La connectique est elle la même ou il faut bidouiller ou un adaptateur ? Merci, deux petites questions pas méchantes auxquels je n'ai pas trouvé de réponse ailleurs sur le forum :/ Bonne soirée ! |
| Sujet: Re: Changement feux arrière Ph1 => Ph2 Lun 7 Mar 2016 - 19:39 | |
| Salut ! - Un_Castor a écrit:
- Les feux de 206 phase 2 sont vendus SANS ampoules, est ce que je peux mettre celles de phase 1 dans ceux de phase 2 ? Si le feux est vendu avec le porte ampoules, aucun problème il faudra juste acheter des ampoules de clignotant orange. Si c'est vendu sans laisse tomber ca te coutera aussi chère que les feux. - La connectique est elle la même ou il faut bidouiller ou un adaptateur ? La connectique est la même
Un_Castor PLANETE
| Sujet: Re: Changement feux arrière Ph1 => Ph2 Lun 7 Mar 2016 - 19:41 | |
| OK donc je regarde s'il y a le porte ampoule. Des clignotants orange ça ne dois pas couter bien cher je suppose. Cool pour la connectique ! Je l'ai trouvé à 15€ donc si il y a le porte ampoule c'est le bon deal Merci pour tes réponses ! |
lxlthr PLANET
| Sujet: Re: Changement feux arrière Ph1 => Ph2 Lun 7 Mar 2016 - 21:39 | |
| Salut! Au cas ou je peux t'en avoir des complets en phase 2 pour 50€ + 8€ d'envoi Au cas ou si tu veux quelquechose de sur |
| Sujet: Re: Changement feux arrière Ph1 => Ph2 Lun 7 Mar 2016 - 21:59 | |
| salut, verifie si ta voiture et précablé ( cable caché sous le feu, scotché au faisceau de ton feu ) certaines non mux y sont ( si elle y est aucunes modif, il faut juste les porte ampoules de clignotant ) et 4 ampoules h7 car les tiennes sont des h4 si elle n'est pas précablé il te faut la prise de branchement des feux h7 tu met 3 cosses sur chaque prises que tu branche sur tes cosse h4 et tu auras fabriqué ton faisceau il te manqueras plus qu' un commodo de 206 xs, cc, gt ou s16 non mux ( les seules non mux qui ont les feux lisse ) |
valentin14 PLANETE-206 ADDiCT
| Sujet: Re: Changement feux arrière Ph1 => Ph2 Lun 7 Mar 2016 - 22:24 | |
| C'est pour des feux arrières 206hdi16 !!! Mais par contre si il veut un jour passer en glasses lisses ca sera ça |
| Sujet: Re: Changement feux arrière Ph1 => Ph2 Lun 7 Mar 2016 - 22:32 | |
| je pensé qu' il changé les feux avant ^^ |
chtit PLANETE-206 ADDiCT
| Sujet: Re: Changement feux arrière Ph1 => Ph2 Mar 8 Mar 2016 - 1:50 | |
| dans le titre c'est ecrit "arriere", donc aucune modfi à faire, que ce soit phase 1, phase 2, et meme 206+ la connectique est la meme par contre je ne sais pas si les ampoules sont les meme, mais bon c'est pas ce qui coute le plus cher |
| Sujet: Re: Changement feux arrière Ph1 => Ph2 Mar 8 Mar 2016 - 9:49 | |
| les ampoules sont les memes dans tout les feux arriere ( mais pas les platines ) |
| Sujet: Re: Changement feux arrière Ph1 => Ph2 Mar 8 Mar 2016 - 17:21 | |
| Sur les Phases I, les ampoules de clignotants sont blanches alors que sur Phases II et "+", elles sont oranges. |
| Sujet: Re: Changement feux arrière Ph1 => Ph2 Mar 8 Mar 2016 - 17:31 | |
| non, phase 1, ampoule n°11, type d'ampoule 12V P Y21W ampoule PY21W |
| Sujet: Re: Changement feux arrière Ph1 => Ph2 Mar 8 Mar 2016 - 23:09 | |
| J'ai dû confondre avec autre chose |
Un_Castor PLANETE
| Sujet: Re: Changement feux arrière Ph1 => Ph2 Mer 9 Mar 2016 - 21:06 | |
| Sujet: Re: Changement feux arrière Ph1 => Ph2 Mer 9 Mar 2016 - 22:55 | |
| si en changeant les feux tu à touché le verre des ampoule avec les doigt salle, elle est peut etre tous simplement grillé |
| Sujet: Re: Changement feux arrière Ph1 => Ph2 | |
