| Divers problèmes 206 1,4 L HDI 2006 | |
| Sujet: Divers problèmes 206 1,4 L HDI 2006 Sam 3 Mar 2012 - 13:50 | |
| Bonjour, alors voila je viens d'acquerir un 206 HDI 1L4 2006 160 000kms mais avec quelques soucis
Au CT il me dise que la dimension des pneus n'est pas adapté, donc quels sont les dimensions exactent pour passez au CT ?
Sinon encore au CT il me dise que l'optique avant gauche éclaire anormalement bas et le droit anormalement haut ...
Puis viens le soucis de la centralisé, lorsque je veux la fermé avec le bouton de la clé elle se ferme et se ré ouvre instantanément, sa fais "claque claque" puis on peux noté que sur le peit tableau de bord centrale c'est comme si la porte avant côté passager restait ouverte car on voit le petit dessin avec la porte ouverte ...
Merci d'avance pour vos aides |
| Sujet: Re: Divers problèmes 206 1,4 L HDI 2006 Sam 3 Mar 2012 - 16:19 | |
| Bonjour,
Pour les phares regarde le sens de montage des ampoules. |
| Sujet: Re: Divers problèmes 206 1,4 L HDI 2006 Sam 3 Mar 2012 - 17:07 | |
| - berger a écrit:
- Bonjour,
Pour les phares regarde le sens de montage des ampoules. D'accord merci je vais regarder ca |
| Sujet: Re: Divers problèmes 206 1,4 L HDI 2006 Sam 3 Mar 2012 - 17:27 | |
| De rien, mon fils a eu le même problème au CT et je lui ai réglé ses phares.
Il avait mal remis une ampoule.
J'ai placé ma voiture à l'entrée de mon garage, j'ai allumé les codes (feux de croisement)
J'ai tiré un scootsh ( adhésif) pour marquer les codes contre le mur
Ensuite j'ai mis sa voiture au même endroit et c'est comme ça que j'ai fait le réglage
winnie86 PLANETE-206
| Sujet: Re: Divers problèmes 206 1,4 L HDI 2006 Sam 3 Mar 2012 - 17:28 | |
| Salut. Pour ton hdi c 'est du 175/65 R14
pour tes phares, tu as juste a régler une molette qui se trouve dessus avec une clé a Len je crois |
| Sujet: Re: Divers problèmes 206 1,4 L HDI 2006 Sam 3 Mar 2012 - 18:04 | |
| pour les pneus, regarde dans la portiere conducteur, sur l'etiquette ou il y a la pression, la dimension y est notée
la taille est peut etre correct, mais il faut faire attention aux indice de charge et de vitesse
pour la centralisation, c'est surement la serrure AVD qui est naze |
piwi59b PLANE
| Sujet: Re: Divers problèmes 206 1,4 L HDI 2006 Sam 3 Mar 2012 - 18:52 | |
| La porte ferme t elle bien ? contrôle le serrage des vis sur la portière et cote châssis Ca arrive parfois |
| Sujet: Re: Divers problèmes 206 1,4 L HDI 2006 Sam 3 Mar 2012 - 21:02 | |
| Merci a tous pour vos aides précieuses, demain matin je m'y met je vais tous les contrôles que vous m'avez dis et je vous tiendrais au jus
Merci encore |
| Sujet: Re: Divers problèmes 206 1,4 L HDI 2006 Dim 4 Mar 2012 - 18:47 | |
| - piwi59b a écrit:
- La porte ferme t elle bien ? contrôle le serrage des vis sur la portière et cote châssis
Ca arrive parfois Bonjour, j'ai contrôler le serrage des éléments de serrures et ils sont bien serré... Le mécanisme de porte qui se situe dans l'intérieur de la porte droite serais donc hs ? Merci |
| Sujet: Re: Divers problèmes 206 1,4 L HDI 2006 Dim 4 Mar 2012 - 18:48 | |
| - guillaume28 a écrit:
- pour les pneus, regarde dans la portiere conducteur, sur l'etiquette ou il y a la pression, la dimension y est notée
pour la centralisation, c'est surement la serrure AVD qui est naze Quand tu dis la serrure AVD hs , c'est le mécanisme de porte qui se trouve à l'intérieur de la porte AVD ? merci |
| Sujet: Re: Divers problèmes 206 1,4 L HDI 2006 Dim 4 Mar 2012 - 20:04 | |
| oui, le mécanisme qui s'enclenche sur la partie dont tu as contrôlé le serrage |
piwi59b PLANE
| Sujet: Re: Divers problèmes 206 1,4 L HDI 2006 Dim 4 Mar 2012 - 20:22 | |
| Si ta portière se ferme bien ca y ressemble Essai de l’intérieur cote passager à verrouiller la porte par le bouton de portiere. voir si ca" résiste"
| Sujet: Re: Divers problèmes 206 1,4 L HDI 2006 Lun 5 Mar 2012 - 17:21 | |
| Bonjour a tous, donc j'ai remplacé le mécanisme de portière AVD et la centralisée fonctionne a merveille. J'ai chaussez de pneus neufs la 206 en 175/65/14 donc de ce côté la aucun soucis.
Y me reste donc plus qu'a voir pour le soucis des phares et aussi "l'anomalie airbag" car il indique cette phrase sur le cadrant centrale et il y'a l'icône d'airbag qui est allumé...
Merci |
| Sujet: Re: Divers problèmes 206 1,4 L HDI 2006 Lun 5 Mar 2012 - 18:19 | |
| Prise d'airbag sous les sieges qui déconne a mon avis ! |
| Sujet: Re: Divers problèmes 206 1,4 L HDI 2006 Lun 5 Mar 2012 - 18:24 | |
| Sujet: Re: Divers problèmes 206 1,4 L HDI 2006 Lun 5 Mar 2012 - 19:01 | |
| J'ai été regardez sous le siege il y a 2 connectiques une verte et une blanche , d'après quelques recherches sur le net, il faut supprimé la connectique verte et shunté les 3 fils en les reliant ...
| Sujet: Re: Divers problèmes 206 1,4 L HDI 2006 Lun 5 Mar 2012 - 20:52 | |
| faut pas les shunter, faut juste supprimer le connecteur et souder les fils correspondant ensemble |
| Sujet: Re: Divers problèmes 206 1,4 L HDI 2006 Lun 5 Mar 2012 - 21:25 | |
- faut pas les shunter, faut juste supprimer le connecteur et souder les fils correspondant ensemble
+1 |
| Sujet: Re: Divers problèmes 206 1,4 L HDI 2006 Lun 5 Mar 2012 - 22:40 | |
| Oui, j'ai voulu dire c'la ... je vous redis sa demain si mon soucis c'est enlever ou non |
| Sujet: Re: Divers problèmes 206 1,4 L HDI 2006 Mar 6 Mar 2012 - 12:16 | |
| Voila j'ai fais la manip , parfait plus de voyant allumé merci Les soucis de ma 206 sont presque tous résolus J'ai essayé de régler mes optiques pour le passage à la Contre Visite , je vous dirais ce qu'il en ait |
| Sujet: Re: Divers problèmes 206 1,4 L HDI 2006 Mar 6 Mar 2012 - 12:43 | |
| au pire, pour tes phares, un petit tour en garage ne dois pas couter bien cher, et au moins tu es sur qu'ils sont reglés correctement |
| Sujet: Re: Divers problèmes 206 1,4 L HDI 2006 Jeu 8 Mar 2012 - 12:16 | |
| Réglage ok, donc Contrôle Technique OK
Merci a tous |
| Sujet: Re: Divers problèmes 206 1,4 L HDI 2006 | |
