| Divers problèmes 206 2.0 hdi 90 | |
BaptisteR Nouveau
Messages : 6 Date d'inscription : 05/11/2021 Age : 31 Localisation : Saint Etienne
| Sujet: Divers problèmes 206 2.0 hdi 90 Lun 8 Nov 2021 - 18:43 | |
| Salut tout le monde ! Voilà j'ai ma 206 (XS 2.0 Hdi 90 3 porte de 2001 mux) depuis 2 semaines et elle totalise 267000 kms. J'ai quelques soucis avec: * train arrière (reçu je vais le monter le 27/11/2021) * Pas de chauffage (j'ai démonté le moteur de mixage air chaud/air froid, il s'avère que la pièce en plastique blanche qui est entrainée par le moteur est cassée en deux. Quelqu'un sait si on peut en trouver en impression 3D ou autre sans avoir à racheter le moteur? * Portière conducteur qui ne ferme plus avec la centralisation mais avec la clé ça fonctionne et elle me dit que j'ai la porte ouverte en permanence du coup j'ai le voyant stop qui clignote. Avez-vous la ref de la pièce que je cherche la bonne? Ou quelqu'un en a une en stock à un prix raisonnable? * airbag qui clignote avec comme défaut le satellite droit en défaut permanent. * Haut parleur avant gauche HS (je veux bien la ref d'origine si vous avez)
Merci d'avance à ceux qui pourront m'aider sur mes soucis ! Bonne soirée ! Baptiste |
p206sw PLANETE-
| Sujet: Re: Divers problèmes 206 2.0 hdi 90 Lun 8 Nov 2021 - 20:11 | |
| Salut, pour ta porte conducteur, regarde au niveau du faisceau si les fils ne sont pas coupés. Et si tu le souhaites, j'ai le faisceau ... (et hop, je place ) Pour l'airbag, les connecteurs sous les sièges ou la centrale ... Pour les HP, j'ai aussi celui conducteur d'origine. |
BaptisteR Nouveau
| Sujet: Re: Divers problèmes 206 2.0 hdi 90 Lun 8 Nov 2021 - 20:18 | |
| - p206sw a écrit:
- Salut,
pour ta porte conducteur, regarde au niveau du faisceau si les fils ne sont pas coupés. Et si tu le souhaites, j'ai le faisceau ... (et hop, je place ) Pour l'airbag, les connecteurs sous les sièges ou la centrale ... Pour les HP, j'ai aussi celui conducteur d'origine. Salut ! J’ai déjà vérifié le faisceau il est bon dans la portière mais merci quand même ! L’airbag c’est bien le sattelite qui est au niveau du châssis côté enrouleur de ceinture. Les sièges ont été soudés j’ai oublié de préciser et la centrale d’airbag est bonne je l’ai passé à la valise la voiture. Merci pour ton aide! Ton hp c’est bien celui de 16 cm de diamètre ? |
| Sujet: Re: Divers problèmes 206 2.0 hdi 90 Lun 8 Nov 2021 - 21:27 | |
| Pour la porte c'est sans doute le contacteur de position |
chtit PLANETE-206 ADDiCT
| Sujet: Re: Divers problèmes 206 2.0 hdi 90 Jeu 18 Nov 2021 - 10:58 | |
| pour le chauffage je sais pas pour la porte, souvent y'a un fil coupé juste au bord du moteur de centralisation qui sert aussi de capteur d'ouverture, à voir l'airbag, maladie des 206, souvent il faut refaire les connexion du faisceau sous le siege, soit avec des cosse de bonne qualité, soit carrement souder les fils ensemble (mais ca empeche la depose du siege) pour le HP, t'emmerde pas à chercher une ref ou un HP d'origine d'occasion, ce sont des HP en carton tous pourris, prend une paire de HP sur sebastoautoradio, feuvert/norauto etc... en 165mm tu en trouvera des bien mieux dés 35/40€ (idealement un kit eclaté, car le tweeter (HP pour les aigus) est dans les coques de retro, sinon en coaxial mais faudra couper/debrancher la cosse du tweeter dans la coque de retro pour ne pas l'avoir en double) |
BaptisteR Nouveau
| Sujet: Re: Divers problèmes 206 2.0 hdi 90 Jeu 18 Nov 2021 - 12:04 | |
| - chtit a écrit:
- pour le chauffage je sais pas
pour le HP, t'emmerde pas à chercher une ref ou un HP d'origine d'occasion, ce sont des HP en carton tous pourris, prend une paire de HP sur sebastoautoradio, feuvert/norauto etc... en 165mm tu en trouvera des bien mieux dés 35/40€ (idealement un kit eclaté, car le tweeter (HP pour les aigus) est dans les coques de retro, sinon en coaxial mais faudra couper/debrancher la cosse du tweeter dans la coque de retro pour ne pas l'avoir en double) Salut ! Merci pour ta réponse! Alors pour répondre à ce tu m’as noté: -le chauffage est réparé ça venait de la pièce blanche entre le moteur de réglage chaud/froid et l’axe du volet de mixage. -pour la porte je regarderai j’ai pas encore eu le temps de m’y pencher dessus mais le renseignement est bon à prendre merci! -les deux sièges ont les fils soudés, le problème vient de ce qui est appelé satellite qui est situé sur la caisse côté enrouleur de ceinture sur la version 3 portes (pour 5 portes je suppose que c’est pareil) - merci pour l’info des HP je regarderai ça pour améliorer un peu le son tout en gardant le faisceau d’origine ! Merci et bonne journée ! Baptiste |
p206sw PLANETE-
| Sujet: Re: Divers problèmes 206 2.0 hdi 90 | |
