Le Deal du moment : -30%
139.99 €
 divers problemes
divers problemes Empty
MessageSujet: divers problemes   divers problemes EmptyDim 5 Mar 2017 - 15:30
bonjour je vais essayer de faire court et simple .j'ai divers problème sur ma 206 1.9 diesel de 1999 sont il liées ?
1er le voyant airbag je suppose reste allumer c'est deux personnages assis de face avec leur ceinture et les deux air bag sur les cotées jai fait des recherche sur le net on dit de voir les fils sous les sièges mais moi il n'y as aucun fils
2eme la centralisation ne fonctionne pas avec la clef jai fait la procédure pour la réinitialiser aucun changement
3eme l'afficheur qui indique heures jours température etc ne fonctionne pas je les fait contrôler a première vu tout et ok
4eme les kilométrages et le compteur de vitesse ne fonctionne plus ( la je pense que cela doit venir du capteur de la boite a changer )
voila déjà bien je précise que la voiture a pas tourner 6 a 7 mois et la batterie étais naze donc changer au redémarrage
merci a vous
MessageSujet: Re: divers problemes   divers problemes EmptyDim 5 Mar 2017 - 15:35
alors si le kilométrage journalier ne bouge pas et l 'aiguille non plus --> capteur de vitesse sur la boite à changer ( 20€ sur ebay "neuf" )
tes sièges sont équiper d’airbags latéraux ? si oui tu as forcément des fils dessous .
pour le reste difficile d'aidé à distance --> fusibles ? / peut être un faisceau défaillant ....
quentinb2128741
quentinb2128741
MessageSujet: Re: divers problemes   divers problemes EmptyDim 5 Mar 2017 - 15:39
pour l'airbag > COM2000
MessageSujet: Re: divers problemes   divers problemes EmptyDim 5 Mar 2017 - 15:43
bonjour non mes sièges non pas d'airbag latéraux
les fusibles sont ok  je vais voir pour en trouver un en occasion directement c'est pas bien grave mais jaime pas quant un truc ne fonctionne pas meme si la voiture a 17 ans et on me la donner mais de pas avoir tourner pendant 6 a 7 mois ne la pas arranger
MessageSujet: Re: divers problemes   divers problemes EmptyDim 5 Mar 2017 - 16:38
ce serais a quelle niveau du com2000 le probleme ?
fatalerrorbadsector
fatalerrorbadsector
MessageSujet: Re: divers problemes   divers problemes EmptyDim 5 Mar 2017 - 17:39
1999 Pas de COM2000
est-ce que tu as du rétro éclairage ? il y a des petites ampoules derrière qui normalement éclairent l'afficheur, et comme ta voiture n'est pas neuve les ampoule sont  peut être HS
1er le voyant airbag reste allumé : côté porte passager il y a une serrure à clef pour désactiver l'airbag passager, vérifies si ça pas été mis OFF
MessageSujet: Re: divers problemes   divers problemes EmptyDim 5 Mar 2017 - 17:44
fatalerrorbadsector a écrit:
1999 Pas de COM2000
bonjour oui les 4 ampoules fonctionne bien
MessageSujet: Re: divers problemes   divers problemes EmptyDim 5 Mar 2017 - 17:50
voila a quoi ressemble le voyant je précise pas d'airbag dans les sieges
divers problemes ?ui=2&ik=8c62a21a66&view=att&th=15a9f5554690f4a7&attid=0
MessageSujet: Re: divers problemes   divers problemes EmptyDim 5 Mar 2017 - 19:31
aucune visibilité de ta photo
celui la ?
divers problemes 296510
MessageSujet: Re: divers problemes   divers problemes EmptyDim 5 Mar 2017 - 19:55
celui  la  ?
oui cest bien celui la
MessageSujet: Re: divers problemes   divers problemes EmptyLun 6 Mar 2017 - 8:50
bon ton intérieur a du être changer , voyant airbag latéraux ,
plusieurs solutions :du plus Cher au moins cher
-remettre un intérieur avec airbag et rebrancher le tout
-mettre un résistance leurre pour faire croire que tu as les airbags
-simplement enlever l 'ampoule du bloc compteur Wink
MessageSujet: Re: divers problemes   divers problemes EmptyLun 6 Mar 2017 - 8:59
Je pense que enlever l'ampoule va être plus simple en tout cas merci pour la réponse déjà une choses de régler ou alors le compteur à était changer car quant je le démonte il et écrit dessus comme si il sorter d'une casse
MessageSujet: Re: divers problemes   divers problemes EmptyDim 12 Mar 2017 - 17:45
bonjour voila donc 2 problèmes de regler
le voyant airbag enlever l'ampoule
le compteur de vitesse et de kilométrage le capteur sur la boite a était changer
me reste deux problème
la centralisation et odb pour lui je pense le changer si quel qu' un en a un a ventre ??
divers problemes
» Divers problèmes sur ma 206+ 1.4 Hdi
» Divers problèmes 206 2.0 hdi 90
» Problèmes divers
» Divers problèmes 206 1,4 L HDI 2006
» Petits problèmes divers
