Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 Divers problèmes sur ma 206+ 1.4 Hdi
Alain57
Divers problèmes sur ma 206+ 1.4 Hdi Empty
MessageSujet: Divers problèmes sur ma 206+ 1.4 Hdi   Divers problèmes sur ma 206+ 1.4 Hdi EmptyJeu 31 Oct 2019 - 10:24
Je rencontre plusieurs problèmes sur ma 206+ 1.4 Hdi. Je vais tenter de vous expliquer tout ça le plus clairement possible.
J'ai acheté ce véhicule en juin 2016 (147 000 km à l'époque). Quelques mois plus tard, le voyant de la batterie a commencé à s'allumer de façon aléatoire. Absence de défaut sur le diagnostique. Le garagiste a changé la batterie ainsi que l'alternateur mais le problème n'a pas disparu pour autant.
J'ai donc demandé un deuxième avis, chez Peugeot cette fois. Toujours rien. Le garagiste s'est encore limité au diagnostique électronique. On m'explique que ça peut être tout et n'importe quoi, qu'il est possible de procéder par élimination mais que les pièces sont onéreuses. Je lâche l'affaire, donc.
J'ai ensuite observé d'autres bugs : voyant d'airbag (qui s'est allumé deux ou trois fois depuis que j'ai la voiture), plafonnier et fermeture centralisée de l'habitacle (aucun problème avec la clé par contre).
La courroie de distribution a été faite en février 2019.
Les choses ont commencé à se gâter en août dernier avec une première panne : perte de puissance, voyant moteur allumé, volant raide et calage de la voiture. Peugeot a trouvé le code P0339 et m'a changé le capteur PMH.
Un mois plus tard, je retombe en panne. Toujours les mêmes symptômes mais avec le voyant frein qui s'allume cette fois (plus de voyant moteur par contre). Impossible de mettre les warnings. J'ai également mes clignotants qui ne font pas toujours le bruit.
La voiture redémarre toujours (pour le moment) avec plus ou moins de repos. L'électronique est toujours très aléatoire. Je ne sais pas si il y a un lien entre mes différents problèmes.
Peugeot veut me changer le pignon de distribution (cible du capteur PMH ?).
Qu'en pensez-vous ?
Merci !
MessageSujet: Re: Divers problèmes sur ma 206+ 1.4 Hdi   Divers problèmes sur ma 206+ 1.4 Hdi EmptyJeu 31 Oct 2019 - 11:52
Je n'ai pas trop d'idée pour ton soucis, mais si ils changent le pignon, vous déduisent t'ils le cout de remplacement du capteur PMH? Car il y a eu erreur de diagnostique...
En tout cas, pour moi, les voyants air bag et problème de plafonnier et fermeture centralisée n'ont pas de rapport avec la perte de puissance.
Tu vas chez quel garage Peugeot?
Alain57
MessageSujet: Re: Divers problèmes sur ma 206+ 1.4 Hdi   Divers problèmes sur ma 206+ 1.4 Hdi EmptyJeu 31 Oct 2019 - 12:13
Non, ils m’ont « offert » le diagnostique + 10% sur sur le remplacement de la cible. Pour eux, il n’y a pas eu erreur de diagnostique puisque le diagnostique était vierge après le remplacement du capteur. Je ne peux même pas prouver que la pièce n’était pas défectueuse. D’un autre côté, on ne peut pas trop se fier aux voyants sur ma voiture... Pour le garage, c’est celui de Forbach.
MessageSujet: Re: Divers problèmes sur ma 206+ 1.4 Hdi   Divers problèmes sur ma 206+ 1.4 Hdi EmptyJeu 31 Oct 2019 - 12:29
Le diagnostique était vierge mais tu as toujours le problème de base, donc il y a bien sur erreur de diagnostique.
Ok, celui de Forbach ne je connais pas, on est pas du même coté du departement. Smile
Alain57
MessageSujet: Re: Divers problèmes sur ma 206+ 1.4 Hdi   Divers problèmes sur ma 206+ 1.4 Hdi EmptyLun 18 Nov 2019 - 22:19
Un message pour donner des nouvelles de ma voiture.
Elle est chez Peugeot depuis mercredi. Aux dernières nouvelles, le pignon de distribution a été changé. Le technicien est sur une piste pour mes bugs électroniques, il fait des essais. Je n'ai pas eu de retour depuis jeudi...
Édit : Je récupère ma voiture vendredi après-midi. Les bugs électroniques viennent du neiman. 600€ de réparations pour les deux pièces...
MessageSujet: Re: Divers problèmes sur ma 206+ 1.4 Hdi   Divers problèmes sur ma 206+ 1.4 Hdi EmptyMar 19 Nov 2019 - 18:28
Ok, facture salée, il n'y a plus qu'a espérer que ce coups ci c'est bon.
MessageSujet: Re: Divers problèmes sur ma 206+ 1.4 Hdi   Divers problèmes sur ma 206+ 1.4 Hdi EmptyMer 20 Nov 2019 - 13:11
Ah le multiplexage quand y'a un seul truc qui déconne, c'est la cata.
» Divers problèmes 206 2.0 hdi 90
» divers problemes
» Problèmes divers
» Divers problèmes 206 1,4 L HDI 2006
» Petits problèmes divers
