| Arrêt discrét... | |
| Sujet: Arrêt discrét... Mar 21 Fév 2012 - 19:15 | |
| Bonjour à vous, Petit problème avec la titine, ce soir en rentrant de chez moi mon moteur ( 1.4 essence ) à calé, moteur à chaud, lors d'un arrêt bref à un Cédé le passage. je m'en suis pas aperçu... << rond point je m’arrête je vais pour repartir mais rien, y'a 1 semaine ça m'a fait le coup, pareil à chaud je ralenti débraye et me laisse glisser, je vais pour reparti et rien... ce qui me fait un peu peur c'est de calé en roulant dans un moment ou il faut pas ralentir, mh'voyé ? alors ma question, d’après vous d'où cela peut il venir ? Merci de votre attention |
| Sujet: Re: Arrêt discrét... Mar 21 Fév 2012 - 19:37 | |
| tes bougies sont pas trop vieilles ?
| Sujet: Re: Arrêt discrét... Mar 21 Fév 2012 - 20:15 | |
| Ohhh j'ai pensais à l'embrayage ou à l'alternateur, mais pas à ca je verrais donc vue que c'est plus facile à changer |
| Sujet: Re: Arrêt discrét... Mar 21 Fév 2012 - 21:54 | |
| Je dirais pareil. Pense a changer les bougies, et teste ta tension batterie avec la voiture a l'arrêt et moteur tournant. Si t'a 14V et quelque miettes moteur tournant l'alternateur devrait être bon. si t'est au dessus faut penser a changer l'alternateur et si t'est en dessous faut peut-etre même changer la batterie avec. J'ai eu un souci identique et c'est l'alternateur qui donnait un peu plus de 16v. |
| Sujet: Re: Arrêt discrét... Mar 21 Fév 2012 - 22:33 | |
winnie86 PLANETE-206
| Sujet: Re: Arrêt discrét... Mar 21 Fév 2012 - 23:15 | |
| Salut. Alors il n'y a pas 50 solutions, surement moteur pas a pas /faisceau d'injection Ca s'encrasse très souvent cette merde Très fréquent sur les peugeot essences. J'ai de nombreuses fois ce soucis sur ma 306 2L essence, moteur a chaud je précise aussi, a chaque fois que j'arrivais a un stop, un cedez le passage, des que je ralentissais ou m'arretais... Très chiant en ville |
| Sujet: Re: Arrêt discrét... Mer 22 Fév 2012 - 15:01 | |
| ta qu'a rester plein gaz quand tu debraye ! ok ok cava jaurais dit comme winnie86 jaurait dabort verifier le pas a pas |
| Sujet: Re: Arrêt discrét... Mer 22 Fév 2012 - 20:00 | |
| Ok merci à vous encore, donc j'ai acheter des bougies car j'ai trouver une facture de 2009 donc je me suis dit faut quand même les changés Pour le moteur pas à pas, faut il que je le change ou y'à moyen de se le nettoyer ? - le-chtit-rom a écrit:
- ta qu'a rester plein gaz quand tu debraye !
Aujourd'hui ca me la pas fait car effectivement je suis rester collé sur le champignon !! |
| Sujet: Re: Arrêt discrét... Mer 22 Fév 2012 - 20:30 | |
Aujourd'hui ca me la pas fait car effectivement je suis rester collé sur le champignon !! Oui elle etait a changer effectivement les bougies ? Tu as remarquer des changement depuis le remplacement de tes bougies ? Et oui le moteur pas a pas se netois je te ferai une photo demain jai le meme moteur dans ma 106 (cest bien un 1.4 le tient ?) |
| Sujet: Re: Arrêt discrét... Mer 22 Fév 2012 - 20:50 | |
| le faisceau d'injection c'est de la daube aussi dessus alors a vérifier également;) |
| Sujet: Re: Arrêt discrét... Mer 22 Fév 2012 - 20:53 | |
| Ha bon jamais entendu parler de pb particulier sur faisaux dinjection sur les 1.4 ... Par contre la bobine dallumage oui sa oui on en change souvent |
| Sujet: Re: Arrêt discrét... Mer 22 Fév 2012 - 21:07 | |
| je voulais dire sur peugeot essence en général en fait mais un peu + sur les 1.8l, 2.0L |
| Sujet: Re: Arrêt discrét... Mer 22 Fév 2012 - 21:23 | |
| Ha dac mais tu est mecano toi aussi winni ? |
| Sujet: Re: Arrêt discrét... Mer 22 Fév 2012 - 21:41 | |
| non non. Mais j'ai eu exactement le même souci sur mon ex 306 2l essence Et c'est connu ses problèmes là, ça peut même revenir souvent |
| Sujet: Re: Arrêt discrét... Mer 22 Fév 2012 - 21:45 | |
| Sujet: Re: Arrêt discrét... Mer 22 Fév 2012 - 21:48 | |
| Sujet: Re: Arrêt discrét... Mer 22 Fév 2012 - 22:21 | |
| t'es pas le seul à le dire je pense |
| Sujet: Re: Arrêt discrét... Jeu 23 Fév 2012 - 18:37 | |
Et oui le moteur pas a pas se netois je te ferai une photo demain jai le meme moteur dans ma 106 (cest bien un 1.4 le tient ?) Salut effectivement c'est un 1.4 8V de 2001, A tu penser à me faire une p'tite photo Merci ! Merci a vous tous !!! |
| Sujet: Re: Arrêt discrét... Sam 25 Fév 2012 - 14:12 | |
| Ce probleme est en gros normal.. Jai le meme moteur, ca me le fait de temps a autre que j arrive sur un stop ou ceder le passage, retrogradage 3-2 en freinant et la.. Plus rien. Jai changer les bougies ca n a rien changer, plusieurs personne sur FA avait le meme probleme sur le 1.4i et aucun n a trouver la solution. Meme les mecanos peugeot n en savent rien du tout. Faut vivre avec et faire attention Si tes bougies ne sont pas si vieille ne les changent pas pour rien je pense |
| Sujet: Re: Arrêt discrét... | |
