-25%
599 € 799 €
 Moteur qui grince à l' arret
SparcOM™
SparcOM™
Moteur qui grince à l' arret Empty
MessageSujet: Moteur qui grince à l' arret   Moteur qui grince à l' arret EmptyMar 2 Fév 2010 - 22:18
Vu qu' on m' a pas répondu sur mon topic , j' en fait un spécifique :
Au passage du 3ème rapport , j' ai une grosse vibration qui sort de ma console centrale , j' ai l' impression que ma voiture reprend mal comme si elle était en sous-régime , pourtant je la pousse entre 2000 et 2300tr/min à chaque fois . Je suis obliger de pousser à 2500tr voire plus si je veux que la voiture reprenne bien .
Pourtant , la 1ère 2ème et 5ème , les rapport passe nikel , la 4ème , l' effet est moins important .
Sa peux venir de ou à votre avis ??
Merci .
MessageSujet: Re: Moteur qui grince à l' arret   Moteur qui grince à l' arret EmptyMar 2 Fév 2010 - 22:36
sûrement les effets de la vanne EGR.
MessageSujet: Re: Moteur qui grince à l' arret   Moteur qui grince à l' arret EmptyMer 3 Fév 2010 - 1:03
je pense pareil , je ne voie rien d'autre Sad
SparcOM™
SparcOM™
MessageSujet: Re: Moteur qui grince à l' arret   Moteur qui grince à l' arret EmptyMer 3 Fév 2010 - 18:43
Et donc faut que je la décrasse dans la logique ...
Donc mode bourrin , à 3500/4000tr pendant 10 bornes , ou la nettoyé manuellement ??
SparcOM™
SparcOM™
MessageSujet: Re: Moteur qui grince à l' arret   Moteur qui grince à l' arret EmptyMer 3 Fév 2010 - 19:27
Euh je crois que pour la vanne EGR c' est pas con , parce que même quand je suis limite en sous-régime , elle force quand même , du style 4ème à 60km/h ou 40 en 3ème ...
Avec le couple c' est pas censé forcé tant que sa , donc je pense que la vanne EGR c' est pas con Very Happy
Je vais voir si j' ai la possibilité de la neutraliser pig
SparcOM™
SparcOM™
MessageSujet: Re: Moteur qui grince à l' arret   Moteur qui grince à l' arret EmptyMar 9 Fév 2010 - 20:06
Je pense pas qu' il y est de rapport avec mon bruit en 3ème mais je crois que ma poulie damper va bientot lacher ...
MessageSujet: Re: Moteur qui grince à l' arret   Moteur qui grince à l' arret EmptyMar 9 Fév 2010 - 20:24
change la rapidement alors
SparcOM™
SparcOM™
MessageSujet: Re: Moteur qui grince à l' arret   Moteur qui grince à l' arret EmptyMar 9 Fév 2010 - 20:29
Oué bah j' ai pas le choix de toute facon ...
MessageSujet: Re: Moteur qui grince à l' arret   Moteur qui grince à l' arret EmptyMar 9 Fév 2010 - 20:46
oui oui, mais je veux dire tarde pas trop, ça peut passer dans la distribution
SparcOM™
SparcOM™
MessageSujet: Re: Moteur qui grince à l' arret   Moteur qui grince à l' arret EmptyMar 9 Fév 2010 - 20:50
Mais bon faut que je sois sur que ce soit la poulie damper . Samedi un mécano me la passe au diag donc je vais lui demander qu' il me vérifie sa ...
Par contre j' étais pas au courant que le problème risque de passer sur la courroie ...
Putin de grosse merde les mazouts ...
MessageSujet: Re: Moteur qui grince à l' arret   Moteur qui grince à l' arret EmptyMar 9 Fév 2010 - 21:04
le truc c'est qu'au fur et à mesure, il y a des morceau (soit de poulie soit de courroie) qui partent, et peuvent passer derriere le carter distribution, et donc faire sauter la courroie, avec ce que ça implique
MessageSujet: Re: Moteur qui grince à l' arret   Moteur qui grince à l' arret EmptyMar 9 Fév 2010 - 21:16
j'ai deja vue un galet de courroie d'accessoire ce casser et demolir au passage le cache plastique de la distri , ainsi que la distri elle meme Sad
SparcOM™
SparcOM™
MessageSujet: Re: Moteur qui grince à l' arret   Moteur qui grince à l' arret EmptyMar 9 Fév 2010 - 21:50
Ce bruit c' est genre un grincement qui s' arrete et qui reprend comme un sirène de pompier ou un rythme de chanson .
Je précise que le moteur était chaud je revenais du décrassage le moteur tourner encore je laisser reposer le moteur justement quand j' ai entendu ce bruit ...
MessageSujet: Re: Moteur qui grince à l' arret   Moteur qui grince à l' arret EmptyMar 9 Fév 2010 - 21:57
c'est bien possible que ce soit la poulie damper !!
faudrait que tu essaye de voir si y'a plein de limaille qui brille dans le coté droit !!
SparcOM™
SparcOM™
MessageSujet: Re: Moteur qui grince à l' arret   Moteur qui grince à l' arret EmptyMar 9 Fév 2010 - 22:04
Faudrait que je sache ou elle se trouve cette poulie lol!
MessageSujet: Re: Moteur qui grince à l' arret   Moteur qui grince à l' arret EmptyMar 9 Fév 2010 - 22:09
ba coté droit (passager), comme je te l'ai dit
c'est la grosse poullie, tout en bas, la courroie d'accessoire passe dessus
Moteur qui grince à l' arret Poulie%20damper1
SparcOM™
SparcOM™
MessageSujet: Re: Moteur qui grince à l' arret   Moteur qui grince à l' arret EmptyMar 9 Fév 2010 - 22:12
Je regarderais sa demain , merci Wink
Et je pense faire un tour chez peugeot aussi tant qu' a faire ...
SparcOM™
SparcOM™
MessageSujet: Re: Moteur qui grince à l' arret   Moteur qui grince à l' arret EmptyMer 10 Fév 2010 - 14:30
J' ai fais un ptit devis chez peugeot , 367€ avec pose comprise ...
SparcOM™
SparcOM™
MessageSujet: Re: Moteur qui grince à l' arret   Moteur qui grince à l' arret EmptyMer 10 Fév 2010 - 16:16
Euh une autre question :
Quand un garage change une courroie , est ce qu' il change les galet tendeurs ??
Edit : c' est bon on a confirmer que sa se changer avec la courroie
MessageSujet: Re: Moteur qui grince à l' arret   Moteur qui grince à l' arret EmptyMer 10 Fév 2010 - 18:37
si c'est une courroie de distribution: OUI
si c'est une courroie d'accessoire: NON pas systematiquement, c'est suivant l'usure
SparcOM™
SparcOM™
MessageSujet: Re: Moteur qui grince à l' arret   Moteur qui grince à l' arret EmptyMer 10 Fév 2010 - 19:46
Bah , un mécano de noroto ( je sais faut pas trop se fier a ce qu' il dit :p ) m' a dit pour la poulie damper elle était encore bonne , mais il m' a dit que le galet tendeur donner des signe de faiblesses , et je pense que c' est la courroie et pas la courroie d' accessoires ... enfin j' espère ...
» [2.0 HDI 90 2001]pas d’arrêt moteur qd on enleve la clé
» Vibration lors de l'arrêt du moteur
» Bruit au démarrage/arrêt du moteur 2l hdi
» Vibrations à l'arret : support moteur [Résolu]
