| bloc abs qui travaille à l'arret | |
perrrin PLANETE
| Sujet: bloc abs qui travaille à l'arret Dim 5 Mai 2013 - 9:10 | |
| slt à tous,
j'avais des vibrations dans les pédales et un bruit bizarre parfois à l'arret, j'ai donc fait changer mes supportss moteurs qui étaits morts et le problème n'est plus reapparu .
avant hier bingo ça recommence, je me dis ils m'ont mis un mauvais support mais attendons un peu
tout à l'heure en rentrant d'un petit trajet de 10 min ( sans gros freinage), le bruit et les vibrations reviennent mais amplifiés par rapport à d'habitude, style bruit sourd dans l'habitacle. j'ouvre le capot,
le verdict est sans appel, ça vient du bloc abs qui vibre comme un fou ( on dirait qu'il trvaille) meme si je le tiens et si je met le frein à main ou coupe le contact ça s'arrête. j'ai reculé et fait déclencher le dit abs, il a l'air de fonctionner et a arreté de vibrer.
Pensez vous que la panne d 'ABS de profile rapidement à l'horizon ?
PS 206 mux 2l hdi 90 pas de témoins d'anomalie au tableau de bord
perrrin PLANETE
| Sujet: Re: bloc abs qui travaille à l'arret Mer 8 Mai 2013 - 15:55 | |
| Sujet: Re: bloc abs qui travaille à l'arret Mer 8 Mai 2013 - 20:34 | |
| Tu as essayer de vraiment le mettre en action tn ABS ? |
perrrin PLANETE
| Sujet: Re: bloc abs qui travaille à l'arret Jeu 9 Mai 2013 - 9:20 | |
| oui, j'ai fait un freinage sec de 40 à 0 avec une personne qui regarde l'etat de mes roues,
j'ai le bruit et les vibrations caractéristiques de l'abs qui déclenche et mes roues bloquent relachent bloquent relâchent ... donc il marche mais,
je ne comprend pas pourquoi il travaille comme un fou alors qu'il n'y a pas eu de freinage et que la voiture est à l'arret ou presque à chaque fois que ça le fait , d'ou vibrations plus bruit vu qu'il est pas monté sur cylinbloc
le liquide de frein à été changé en janvier, le niveau est bon , les plaquettes et disques aussi |
perrrin PLANETE
| Sujet: Re: bloc abs qui travaille à l'arret Jeu 9 Mai 2013 - 10:00 | |
| j'ai fait une video, you tube Edit: Cliquez sur you tube pour voir la video
| Sujet: Re: bloc abs qui travaille à l'arret Jeu 9 Mai 2013 - 12:17 | |
| Un soucis de capteur ? Ou aprés défault calculateur ? |
| Sujet: Re: bloc abs qui travaille à l'arret Jeu 9 Mai 2013 - 12:19 | |
| Sa fait combien de temp que tu as ce soucis ? |
perrrin PLANETE
| Sujet: Re: bloc abs qui travaille à l'arret Jeu 9 Mai 2013 - 12:40 | |
| ça le fait depuis 1 an environ mais je croyais que ça venait des supports moteurs qui étaient hs, ça le fait pas souvent mais une fois de temps en temps, je n'ai aucune anomalie d'affichée,
LePec me l'avait passé à la valise pour un autre soucis et la lecture des défauts de donne rien pour l'abs ni pour autre chose d'ailleurs puisque le seul défaut fugitif était relais de prechauffage coincé. |
| Sujet: Re: bloc abs qui travaille à l'arret Jeu 9 Mai 2013 - 13:25 | |
| tu as le lien de ta video ?
perrrin PLANETE
| Sujet: Re: bloc abs qui travaille à l'arret Jeu 9 Mai 2013 - 14:27 | |
| clique sur you tube dans mon message plus haut, le son est un peu decalé |
| Sujet: Re: bloc abs qui travaille à l'arret Jeu 9 Mai 2013 - 16:36 | |
| tu as essayer de le debrancher et rebrancher ? j'avoue bizard le bruit |
perrrin PLANETE
| Sujet: Re: bloc abs qui travaille à l'arret Jeu 9 Mai 2013 - 18:07 | |
| le fait de le faire declencher, mettre le frein à main ou tout simplement arreter le moteur l'arrete, ( donc j'ai pas essayé de peur de le mettre en panne en plein) ce qui m'étonne c'est que ça me le fait toujours au moment ou j'arrive à ma destination ( jamais au feu rouge par exemple)
en fait je sais pas comment c'est fait à l'interieur mais le fait que ça travaille fait des vibrations, d'où le bruit . Les vibrations sont amplifiés par la caisse et dans l'habitacle c'est assez sourd comme bruit mais pas trop genant en revanche, les pédales surtout le frein, vibrent c'est impressionant ... et le pire c'est qu'il n'y a aucune anomalie et qu'il marche en freinage d'urgence meme quand il est "bugué"
en tous cas merci de tes réponses car personne ne passait par là ces derniers temps |
| Sujet: Re: bloc abs qui travaille à l'arret Jeu 9 Mai 2013 - 18:13 | |
| De rien ces un forum d entraide alors on est la pour sa |
| Sujet: Re: bloc abs qui travaille à l'arret | |
