Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 Problème de chauffage
Problème de chauffage Empty
MessageSujet: Problème de chauffage   Problème de chauffage EmptyMer 8 Fév 2012 - 1:14
C'est toujours moi le gros chiant ^^
j'ai mon chauffage qui se met en route que quand je roule avec la voiture c'est a dire quand J'avance sinon rien ne se passe ...
une idée ?
Merci
MessageSujet: Re: Problème de chauffage   Problème de chauffage EmptyMer 8 Fév 2012 - 1:39
le ventilateur interieur fonctionne t-il ?
MessageSujet: Re: Problème de chauffage   Problème de chauffage EmptyMer 8 Fév 2012 - 2:00
enfaite si jve mettre le chauffage ben y va se mettre en route que quand jvais rouler sinon il ne se met pas
quelqu'un a une idée ?
» Problème Chauffage (HS en position 1 2 3 mais fonctionne en 4)
» Chauffage défaillant
» Ventilation et chauffage hs
» fuite au radiateur de chauffage sur 206
» Chauffage/clim qui "couine"
