35 €
 fuite au radiateur de chauffage sur 206
jeannot83
fuite au radiateur de chauffage sur 206 Empty
MessageSujet: fuite au radiateur de chauffage sur 206   fuite au radiateur de chauffage sur 206 EmptySam 2 Jan 2016 - 17:57
Bonjour, il y a t'il un moyen de changer le radiateur de chauffage sur Peugeot 206 sans démontrer le tableau de bord.
Merci pour vos réponses
MessageSujet: Re: fuite au radiateur de chauffage sur 206   fuite au radiateur de chauffage sur 206 EmptySam 2 Jan 2016 - 18:48
Salut
Ca dépend, si ça fuit au niveau du raccord, il suffit d'ajouter les deux vis manquantes et ça résous souvent le problème.
jeannot83
MessageSujet: Re: fuite au radiateur de chauffage sur 206   fuite au radiateur de chauffage sur 206 EmptySam 2 Jan 2016 - 18:56
Ben je sais pas. Je vois cela comment ???
MessageSujet: Re: fuite au radiateur de chauffage sur 206   fuite au radiateur de chauffage sur 206 EmptySam 2 Jan 2016 - 21:08
En retirant la protection en mousse coté conducteur (3 Vis torx il me semble), ensuite tu devrais voir d'où vient la fuite
jeannot83
MessageSujet: Re: fuite au radiateur de chauffage sur 206   fuite au radiateur de chauffage sur 206 EmptySam 2 Jan 2016 - 21:10
Ok, , merci, je regarde ça demain matin et je vous tiens au courant !!
MessageSujet: Re: fuite au radiateur de chauffage sur 206   fuite au radiateur de chauffage sur 206 EmptySam 2 Jan 2016 - 21:47
sinon oui tu peux le changer sans déposer la planche de bord
jeannot83
MessageSujet: Re: fuite au radiateur de chauffage sur 206   fuite au radiateur de chauffage sur 206 EmptyDim 3 Jan 2016 - 9:30
Bonjour , , jene vois pas de protection en mousse mais juste le plastique noir et sans vis.
MessageSujet: Re: fuite au radiateur de chauffage sur 206   fuite au radiateur de chauffage sur 206 EmptyDim 3 Jan 2016 - 11:13
Normalement tu devrais voir ça:
fuite au radiateur de chauffage sur 206 Img-2603481e4a
Comme tu peux le voir, sur cette photo on voit que la fuite se situe au niveau du raccord
jeannot83
MessageSujet: Re: fuite au radiateur de chauffage sur 206   fuite au radiateur de chauffage sur 206 EmptyDim 3 Jan 2016 - 11:24
oui, effectivement c'est ce que je vois, sauf que cela est blanc et j'ai vu aussi une vis torx sur le raccord supérieur.(il me semble qu'il n'y en ai qu'une.
MessageSujet: Re: fuite au radiateur de chauffage sur 206   fuite au radiateur de chauffage sur 206 EmptyDim 3 Jan 2016 - 12:29
Si ça fuit au niveau du raccord, tu peux ajouter les deux vis manquantes, ça devrait résoudre le problème Wink
jeannot83
MessageSujet: Re: fuite au radiateur de chauffage sur 206   fuite au radiateur de chauffage sur 206 EmptyDim 3 Jan 2016 - 13:01
Je te remercie Doudou, je vais faire cela dès que la pluie aura cesser et je vous tiens au courant.
Bonne année à vous tous !!!
» remplacement radiateur
» fuite radiateur 1.4 essence
» Fuite air conditionnée (edit: fuite liquide de refroidissement)
» Radiateur HS...
» radiateur 206 S16
