35 €
 Probleme trou a l'accélération
Probleme trou a l'accélération Empty
MessageSujet: Probleme trou a l'accélération   Probleme trou a l'accélération EmptyVen 2 Avr 2010 - 21:11
Bonjour a tous encore moi et mes probléme Sad
Alors voila cette fois je rencontre un probléme lors de l'accélération notamment trés presente entre 30-50 km/h, un leger trou se présente puis vien de léger a coup avant que la voiture ne prenne réellement son accélération... quelqu'un pourrait-il me renseigner si vou pli Razz ??
PS: ce probleme était deja exposer dans l'ancien forum hélas aucune archive ne semble être disponible pale
Merci a tous.
MessageSujet: Re: Probleme trou a l'accélération   Probleme trou a l'accélération EmptyVen 2 Avr 2010 - 21:42
un problème de débitmètre
MessageSujet: Re: Probleme trou a l'accélération   Probleme trou a l'accélération EmptyVen 2 Avr 2010 - 22:26
Ou d'EGR Sad
Demonte le filtre a air, la durite d'air et le debimetre, et passe y un coup de soufflet, puis vois si le filtre a air est pas trop pourri Wink
MessageSujet: Re: Probleme trou a l'accélération   Probleme trou a l'accélération EmptyVen 2 Avr 2010 - 22:29
oula ! sa ma l'air bien compliquer tout ca Razz mais bon je vais tester apres si j'arrive pas a tout remonté je vous appellerai MDR !! Razz
MessageSujet: Re: Probleme trou a l'accélération   Probleme trou a l'accélération EmptyVen 2 Avr 2010 - 22:38
Un coup de WD40 ne fera pas de mal au débit
MessageSujet: Re: Probleme trou a l'accélération   Probleme trou a l'accélération EmptyVen 2 Avr 2010 - 22:53
faudrait m'expliquer au il est caché le debitmetre sur sa 206...
MessageSujet: Re: Probleme trou a l'accélération   Probleme trou a l'accélération EmptyVen 2 Avr 2010 - 23:07
si sa peut aider il s'agit du model 1.6 16s Roland Garos
MessageSujet: Re: Probleme trou a l'accélération   Probleme trou a l'accélération EmptyVen 2 Avr 2010 - 23:34
Bin le debimetre est en principe a la sortie du filtre a air (si ma memoire est bonne)
T'aurais une photo de ton moteur, ou d'un moteur equivalent?
MessageSujet: Re: Probleme trou a l'accélération   Probleme trou a l'accélération EmptyVen 2 Avr 2010 - 23:38
1.6 16 ou 1.4 16 ??
sur les 1.4 et 1.6 16, entre la boite à air et le boitier papillon, je n'ai pas encore vu de debitmetre
» Trou au ralenti + trou dans les tours
» 206 Trou à l'accelération et cale à l'arret. Help :(
» Trou accélération
» 2.0 HDI Trou à l'accélération
» Trou d'accélération
