| Grincement couinement ça devient lourd ! :) | |
| Sujet: Grincement couinement ça devient lourd ! :) Jeu 10 Nov 2011 - 14:02 | |
| Hello à tous,
Voilà quelques temps déjà que j'ai un grincement ou un couinement sur ma 2.6, vous me dirais des bruits de ce genre sur nos 206 c'est fréquent ! J'aimerais tout de même trouver une solution car ça devient très ...Relou !
Bref je vous explique:
206 1.6 xs 2001. 122 000km
Donc le grincement apparaît lorsque le frein moteur entre en action plus souvent à bas régime, dans des bouchons par exemple. Concrètement, je suis arrêté, j'avance, lorsque je lâche l’accélérateur le frein moteur donne un a coup et c'est là que ça grince comme une porte qui grince lol. C'est un bruit qui vient de l'avant je pense.
Pareil si je donne des petit coup d'accélérateurs par intermittence à bas régime.
J'essaie de faire grincer juste en freinant en donnant des gros coups de freins, mais là rien. Je pense donc que ça vient pas des amortos.
Auriez vous des idées d'où ça pourrait venir ? Bielletes, cardans, triangles ? cable d'embrayage ? n'étant pas mécano dans l'âme je compte sur vos lumières !!
Merci à tous
| Sujet: Re: Grincement couinement ça devient lourd ! :) Jeu 10 Nov 2011 - 14:15 | |
| pas vraiment d'idée, je ne suis pas plus qualifié que toi , mais les triangles ou les biellettes, sa le ferait plus dans les trous et roues braquées je pense ! Donc il y a autre chose, peut etre un support moteur , mais en freinant sa le ferait aussi et que sa le ferait plutot a haut régime et passage vitesse, qu'a bas régime ! Après je pensais a la courroie ou courroie d'accessoires, en rapport avec le grincement . Si c'est sa il existe de l'adhérent courroie, sa élimine les bruits normalement, mais après faut voir si t'as pas plutot un truc a changer ( un peu comme les médoc, sa soigne la douleur, mais pas la cause du problème ! ) Voila, t'es pas beaucoup plus avancé, mais si sa peut aider et donner des idées a des personnes plus qualifiées ... Tiens nous au jus en tout cas , bon courage ! |
| Sujet: Re: Grincement couinement ça devient lourd ! :) Jeu 10 Nov 2011 - 14:24 | |
| Merci à toi en tous cas bikerboys62 !
Effectivement je me suis posé la question des support moteur et de boite. Et oui ce n'est pas des clac clac (donc biellette et cardans peu probable) mais bien des grincement/couinement. |
| Sujet: Re: Grincement couinement ça devient lourd ! :) Jeu 10 Nov 2011 - 14:26 | |
| Donc je pense qu'il faut éliminier ces parties la ! Après reste a voir avec les autres ... De rien |
| Sujet: Re: Grincement couinement ça devient lourd ! :) Jeu 10 Nov 2011 - 15:11 | |
| T'aurais pas des tambours à l'arrière? (je parle des freins hein! ) Si c'est le cas cherche pas, ça vient de là. J'avais le même problème sur ma clio, c'est de la poussière qui s'accumule. Démontage et un bon coup de souflette fera l'affaire... pendant un temps |
| Sujet: Re: Grincement couinement ça devient lourd ! :) Jeu 10 Nov 2011 - 15:19 | |
| commande de 4 disques et plaquettes t'as fumé pour les tambours |
| Sujet: Re: Grincement couinement ça devient lourd ! :) Jeu 10 Nov 2011 - 15:33 | |
| Oh eh ça va hein |
| Sujet: Re: Grincement couinement ça devient lourd ! :) Jeu 10 Nov 2011 - 15:34 | |
| Sujet: Re: Grincement couinement ça devient lourd ! :) Jeu 10 Nov 2011 - 15:37 | |
| Sujet: Re: Grincement couinement ça devient lourd ! :) Jeu 10 Nov 2011 - 16:15 | |
| J'aurais pas aimé !! il dénigre ta voiture ! TAMBOUR bouh ! :p
Franchement regarde tes supports moteurs, ça te le fait à chaud et/ou à froid ? |
| Sujet: Re: Grincement couinement ça devient lourd ! :) Jeu 10 Nov 2011 - 16:18 | |
| T'as le temps d'être là toi? |
| Sujet: Re: Grincement couinement ça devient lourd ! :) Jeu 10 Nov 2011 - 16:22 | |
| - poop77 a écrit:
- J'aurais pas aimé !! il dénigre ta voiture ! TAMBOUR bouh ! :p
Franchement regarde tes supports moteurs, ça te le fait à chaud et/ou à froid ? Tout le temps ! chaud froid température ambiante ça couine ! Support de boite tu pense ? |
| Sujet: Re: Grincement couinement ça devient lourd ! :) Jeu 10 Nov 2011 - 17:30 | |
| - Micke a écrit:
- T'as le temps d'être là toi?
Oui parce que je monte ma ligne que dimanche ! Et sinon snails, on pourra essayer de regarder au rasso si tu attends jusque la! |
| Sujet: Re: Grincement couinement ça devient lourd ! :) Jeu 10 Nov 2011 - 17:34 | |
| Merci Poop c'est cool ! En attendant j’essaierai d'identifier plus précisément la chose vu qu'il faut que je pose mes disques et plaquettes c'est l'occasion de la lever ! (la caisse hein !) |
| Sujet: Re: Grincement couinement ça devient lourd ! :) Jeu 10 Nov 2011 - 17:36 | |
| Ou si ta la motif de venir chez moi ce weekends aussi avec benji, comme tu veux |
| Sujet: Re: Grincement couinement ça devient lourd ! :) Jeu 10 Nov 2011 - 18:18 | |
| benji vient, en plus j'ai prévu d'allar chez ma soeur à noisiel je sais pas si c'est loin de chez toi ? |
| Sujet: Re: Grincement couinement ça devient lourd ! :) Ven 11 Nov 2011 - 0:52 | |
| Noisiel c'est à 30/40 min de chez moi, c'est de la voie rapide tout le long, je suis à Melun |
| Sujet: Re: Grincement couinement ça devient lourd ! :) Ven 11 Nov 2011 - 11:53 | |
| C est un bruit interieur ou exterieur ?? |
| Sujet: Re: Grincement couinement ça devient lourd ! :) Ven 11 Nov 2011 - 22:41 | |
| Sujet: Re: Grincement couinement ça devient lourd ! :) Dim 13 Nov 2011 - 18:00 | |
| bon ben apparemment c'était les plaquettes avant droite qui touchées le disque car après changement de celles-ci, plus de bruit ! c'est déjà ça. Par contre en démontant la roue, j'ai remarqué que le soufflet du triangle était complètement coupé en 2. |
| Sujet: Re: Grincement couinement ça devient lourd ! :) Dim 13 Nov 2011 - 19:41 | |
| soufflet de cardan je suppose, sa se remplace sa, et il faut graiser d'après mes souvenirs, mais ne laisse pas trop trainé, c'est pas top quand c'est sec |
| Sujet: Re: Grincement couinement ça devient lourd ! :) Dim 13 Nov 2011 - 20:00 | |
| a mon avis il parle du soufflet de la rotule inferieur |
| Sujet: Re: Grincement couinement ça devient lourd ! :) Dim 13 Nov 2011 - 20:14 | |
| ah , j'ai mal lu ^^ , j'ai répondu vite fait avant de manger ! |
| Sujet: Re: Grincement couinement ça devient lourd ! :) Dim 13 Nov 2011 - 21:16 | |
| - guillaume28 a écrit:
- a mon avis il parle du soufflet de la rotule inferieur
exact ! toujours au top guillaume ! ça craint si je tarde la dessus ? |
| Sujet: Re: Grincement couinement ça devient lourd ! :) Dim 13 Nov 2011 - 22:28 | |
| la rotule va finir par mourir, mais de toute façon, il y a pas grand chose à faire, le soufflet ne se detail pas
à moins que tu ai un vieux triangle de 206 qui traine chez toi, dans ce cas, tu change le soufflet |
| Sujet: Re: Grincement couinement ça devient lourd ! :) | |
