Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 Couinement accelerateur 206 1.1i
Couinement accelerateur 206 1.1i Empty
MessageSujet: Couinement accelerateur 206 1.1i   Couinement accelerateur 206 1.1i EmptySam 19 Avr 2014 - 18:42
Bonjour à tous,  Very Happy
depuis 2mois quand j'appuie sur ma pedale d'accelerateur ou même quand je la relache, il y a une sorte de couinement assez gênant qui s'entend assez fort. Je sais pas à quoi c'est dû j'espere que vous m’éclairerez  Sad
Merci d'avance
MessageSujet: Re: Couinement accelerateur 206 1.1i   Couinement accelerateur 206 1.1i EmptySam 19 Avr 2014 - 21:01
Peut étre (si tu a un cable) qu'il soit grippé dans sa gaine.
Pour résoudre : Wd40 dans la gaine et graisse en bombe
MessageSujet: Re: Couinement accelerateur 206 1.1i   Couinement accelerateur 206 1.1i EmptyLun 28 Avr 2014 - 16:56
Merci Jerry j'irai voir ça dans la semaine parce que c'est vraiment embetant comme bruit même si il n'influe pas sur la conduite
Adrish33
Adrish33
MessageSujet: Re: Couinement accelerateur 206 1.1i   Couinement accelerateur 206 1.1i EmptyMar 29 Avr 2014 - 10:40
Salut! Le couinement vient d'ou? Coté moteur ou pédales?
MessageSujet: Re: Couinement accelerateur 206 1.1i   Couinement accelerateur 206 1.1i EmptySam 20 Sep 2014 - 9:50
Bon après 6mois d'enquête j'ai lu que sur les 307 le blem était récurrent et qu'il était similaire au mien.
La cause serait la frêle d'échappement donc si vous pouviez confirmer ça et me dire si je peux faire QQ chose genre graisser pour que ça s arrête ça serait cool les mecs
Merci
Adrish33
Adrish33
MessageSujet: Re: Couinement accelerateur 206 1.1i   Couinement accelerateur 206 1.1i EmptySam 20 Sep 2014 - 10:56
Ah oui donc rien a voir avec le câble... Si ça le fait au point mort tu peux accélérer et demander à une personne de vérifier dessous si ça vient bien de là.
Si oui tu peux essayer de démonter, blindage de WD40, tu remontes et si ça le refait rebelote... Apparemment la changer par une neuve ne fait que repousser le problème.
Le couinement c'est une vibration due à une mauvaise friction entre 2 pièces, le WD40 devrait rendre ce frottement plus "amical".
MessageSujet: Re: Couinement accelerateur 206 1.1i   Couinement accelerateur 206 1.1i EmptySam 20 Sep 2014 - 11:00
Non ça le fait seulement en 1ere et 2eme, en 3eme aussi mais un peu moins.
Et ça s'entend vraiment c'est horrible... Hahaha
Enfin j'essaierai de passer sous la voiture et bombarder ça de wd40 comme tu le proposes, merci en tout cas!
Adrish33
Adrish33
MessageSujet: Re: Couinement accelerateur 206 1.1i   Couinement accelerateur 206 1.1i EmptySam 20 Sep 2014 - 11:49
J'avais eu un problème similaire sur Saxo, le bombardé de l’extérieur ne servira à rien, j'ai déjà essayé, démonte le joint, les ressorts et mets son compte à tout le monde.
Si le problème persiste, changement de joints et ressorts en remontant au WD40.
Bon courage.
MessageSujet: Re: Couinement accelerateur 206 1.1i   Couinement accelerateur 206 1.1i EmptySam 20 Sep 2014 - 15:33
et le WD40 va s'évaporer avec la chaleur, et ne servira donc a rien
une frête d'echappement neuve, montée a la graisse belleville, et plus de soucis
MessageSujet: Re: Couinement accelerateur 206 1.1i   Couinement accelerateur 206 1.1i EmptySam 18 Oct 2014 - 20:56
Moi ça couine en 1e et 2e à moins de 30km/h, quand j'accélère et que je relache la pédale pour utiliser le frein moteur j'entends couiner à l'avant au niveau des roues ... je l'avais déjà signalé à Peugeot et ils m'ont graissé la pédale d'accélérateur en vain ... je dois y retourner jeudi.
J'ai une 206+ 1.4 essence
» Couinement .
» Couinement démarrage [2.0 HDi]
» Couinement Pedale
» Couinement à 1800 tr/min
» Couinement à l'arrière
