-35%
359.99 € 549.99 €
 Couinement Pedale
Couinement Pedale Empty
MessageSujet: Couinement Pedale   Couinement Pedale EmptyLun 29 Nov 2010 - 12:07
J'ai ma pédale d'embrayage qui couine Mad
comment faire pour viré ce bruit ? ^^
MessageSujet: Re: Couinement Pedale   Couinement Pedale EmptyLun 29 Nov 2010 - 12:13
si ça vient bien de la pédale, essaye de lui mettre un coup de degrippant sur les axe, au niveau de pédalier Wink
Le Pec
Le Pec
MessageSujet: Re: Couinement Pedale   Couinement Pedale EmptyLun 29 Nov 2010 - 13:09
ca couine a chaud ou a froid ?
j'ai la meme chose a chaud sur le freelander, il faut regraisser tout les axes...
MessageSujet: Re: Couinement Pedale   Couinement Pedale EmptyLun 29 Nov 2010 - 13:14
les 2 =s
MessageSujet: Re: Couinement Pedale   Couinement Pedale EmptyDim 12 Déc 2010 - 23:48
Faudrait que tu graisses ton câble d'embrayage, ou mieux que tu la changes.
MessageSujet: Re: Couinement Pedale   Couinement Pedale EmptyLun 13 Déc 2010 - 20:50
balance du degrippant dans la gaine du cable a partir de l'habitacle....et sur l'axe du ressort de la pedale
MessageSujet: Re: Couinement Pedale   Couinement Pedale EmptyLun 13 Déc 2010 - 20:55
genre WD40? ^^
MessageSujet: Re: Couinement Pedale   Couinement Pedale EmptyLun 13 Déc 2010 - 22:12
oui
MessageSujet: Re: Couinement Pedale   Couinement Pedale EmptyDim 19 Déc 2010 - 12:42
alor voila WD40 c'est fais Smile plus aucun bruit :p
merci Smile
Couinement Pedale
» Couinement .
» Couinement démarrage [2.0 HDi]
» Couinement à 1800 tr/min
» Couinement accelerateur 206 1.1i
» Couinement à l'arrière
