| Jantes plus large sur voiture rabaissée... | |
| Sujet: Jantes plus large sur voiture rabaissée... Sam 8 Oct 2011 - 18:28 | |
| Yo le gars! Mon père ma foutu un doute, comme certains on pu le voir, j'vais monter mes jantes de 405 MI16 sur ma 206 vu que j'ai 4 pneus neufs pour, elles sont en 195/60 R14, hors la 206 est montée en 185, et mon père pense que rabaissée, les 195 passeront pas... Qu'en pensez vous? D'ailleurs, si j'veut monter des foudres/ouragans/cyclone dans un futur proche ou non, ça passera pas rabaissée? Merci de vos réponses |
| Sujet: Re: Jantes plus large sur voiture rabaissée... Sam 8 Oct 2011 - 19:06 | |
| Mes jantes d'origines font 195 et je suis rabaisser, et aucun soucis |
| Sujet: Re: Jantes plus large sur voiture rabaissée... Sam 8 Oct 2011 - 21:23 | |
| avec des jantes en 16 t'es meme en 205 est ca passe |
| Sujet: Re: Jantes plus large sur voiture rabaissée... Dim 9 Oct 2011 - 1:30 | |
| je suis passé de 175-65 R14 à 195-50 r15 sans le moindre soucis |
| Sujet: Re: Jantes plus large sur voiture rabaissée... Dim 9 Oct 2011 - 8:41 | |
| C'est bien ce qu'il m'aurait semblé, mais mon père n'était pas sur... Merci de vos confirmations |
| Sujet: Re: Jantes plus large sur voiture rabaissée... Dim 9 Oct 2011 - 12:10 | |
| Il faut regarder au niveau de l'ET surtout, car plus l'ET et petit plus ta jante va ressortir (genre ET 25) et plus il sera grand (genre ET 40) plus la jante va rentrer au risque de frotter à l'intérieure du passage de roue.
L'ET et marqué à l'intérieur de ta jante normalement, l'ET sur 206 doit être de 31 si je ne dit pas de bétise.
Il y a aussi la largeur de ta jante, du 6.5", du 7" etc
Perso je suis rabaissé -60mm en 205/40/17 ET 25 et cela ne touche jamais.
Regarde ICI |
| Sujet: Re: Jantes plus large sur voiture rabaissée... Dim 9 Oct 2011 - 22:47 | |
| Pareil, par contre si tu l'as rabaisse, ne met pas tes jantes en 60 en hauteur xD ! |
| Sujet: Re: Jantes plus large sur voiture rabaissée... Lun 10 Oct 2011 - 19:29 | |
| Ça dépend des moyens ça... C'est des 195/60 R14 de 405 MI16, elles trainaient dans la grange chez mes grands parents, plus j'ai 4 pneus neufs à la maison pour, donc hop, des dépenses en moins |
| Sujet: Sa doit le faire Lun 10 Oct 2011 - 19:41 | |
| J'avais essayé de monté des oz supperleggera en 195 avec des cales et en étant rabaissé sa frotté seulement dans les épingles alors toi sans cale sa doit passé large... |
| Sujet: Re: Jantes plus large sur voiture rabaissée... Lun 10 Oct 2011 - 21:52 | |
| Faut voir le déport et la largeur des jantes |
| Sujet: Re: Jantes plus large sur voiture rabaissée... Mer 12 Oct 2011 - 22:01 | |
| Après un petit tour sur la toile, j'ai vu que l'ET des jantes de 405 MI16 est de 29 |
| Sujet: Re: Jantes plus large sur voiture rabaissée... Mer 12 Oct 2011 - 22:03 | |
| Sa risque de venir au ras des ailes arriéres, je suis en ET 25 et je ne passe pas un doigt en entier |
| Sujet: Re: Jantes plus large sur voiture rabaissée... Mer 12 Oct 2011 - 22:09 | |
| Arff, enfin on verra, de toute façon je crains d'être obligé de la relever car dans le bled de mon bahu ya de ces ralentisseurs dont même le scenic de ma mere raccroche au pc avant :/ |
| Sujet: Re: Jantes plus large sur voiture rabaissée... Mer 12 Oct 2011 - 22:14 | |
| plus l'ET est grand, et moins ça ressort, donc il n'y a aucun risque
les siroccos sont en ET28 et ça passe sans probleme |
| Sujet: Re: Jantes plus large sur voiture rabaissée... Lun 17 Oct 2011 - 19:41 | |
| Ouais bon mon père semble pas convaincu, finalement je lui ai fait embarqué les jantes et jeudi il ira essayer et il vera de ses propres yeux, + j'vais garder un des 4 meilleurs pneus et investir dans une 5ème jante en guise de roue de secours Merci de vos réponses tout de même |
| Sujet: Re: Jantes plus large sur voiture rabaissée... | |
