-55%
49.99 € 109.99 €
 voiture qui cale
voiture qui cale Empty
MessageSujet: voiture qui cale   voiture qui cale EmptyDim 13 Mar 2016 - 21:41
bonsoir,
je possède une 206 essence xs 1.6l 16v 110CV de 2001
j'ai plusieurs problèmes :
de démarrage
de calage au démarrage ou en roulant
de compte tours qui à du mal à se stabiliser au ralentit
avez vous une idée
est ce que le problème peut être trouver par le passage de la valise ?
combien coute cette intervention ? ( je suis de la région parisienne )
merci de prendre du temps pour moi
cordialement
MessageSujet: Re: voiture qui cale   voiture qui cale EmptyDim 13 Mar 2016 - 22:45
Faut déjà commencer par regarder aux bougies d'allumage et si elles sont ok voir la bobine d'allumage car c'est une panne courante sur ce moteur
MessageSujet: Re: voiture qui cale   voiture qui cale EmptyLun 14 Mar 2016 - 0:32
ainsi que le moteur PAP qui peut merder et faire caler à l'arret, freinage, retrogradage etc... Wink
MessageSujet: Re: voiture qui cale   voiture qui cale EmptyLun 14 Mar 2016 - 5:35
bonjour
merci pour vos réponse
les bougies ont 1 an ce sont des ngk
comment tester bobine d'allumage ?
ou se trouve le moteur PAP ?
je tiens à préciser que des fois tout vas bien
MessageSujet: Re: voiture qui cale   voiture qui cale EmptyLun 14 Mar 2016 - 12:19
les bobines HS le moteur tournerais sur 2 ou 3 cylindre, tu aurais un voyant diag allumé au TDB et en passant à la valise ca indiquerais les bobines HS Wink
le moteur PAP se trouve sur le papillon d'admission, je ne sais pas exactement ou sur 1.6 16V par contre
MessageSujet: Re: voiture qui cale   voiture qui cale EmptyLun 14 Mar 2016 - 16:27
pas forcément tu peux avoir juste quelques ratés de temps en temps
Ca peut aussi être le moteur pas a pas du papillon en effet
MessageSujet: Re: voiture qui cale   voiture qui cale EmptyLun 14 Mar 2016 - 18:29
bonjour,
merci encore pour vos réponses
j'ai fait un diagnostic avec delphi
voici les code défaut :
P0123
P0121
P0122
P0106
P1156
P0122
P1632
puis il y écrit :
frein abs:
alimentation électrique trop basse
intermittent
limitation airbag:
témoin d'exclusion de l'airbag coté passager
présent
que faire ?
MessageSujet: Re: voiture qui cale   voiture qui cale EmptyJeu 17 Mar 2016 - 9:01
bonjour,
les codes défauts sont en rapport avec le boitier papillon
je l'ai démonté et je les nettoyé avec du wd 40 ( il n’était pas très sale )
sur ce boitier il n'y avait pas de moteur pas à pas est ce normal ?
j'ai également changé mon filtre à air
MessageSujet: Re: voiture qui cale   voiture qui cale EmptyJeu 17 Mar 2016 - 12:50
tu as un boitiers papillon électrique ? si oui ,c' est lui qui gère ton ralentit et effectivement pas de moteur pas a pas
MessageSujet: Re: voiture qui cale   voiture qui cale EmptyJeu 17 Mar 2016 - 18:25
ok merci
depuis que je l'ai nettoyé je n'ai plus de ralentit instable et la voiture ne s’arrête plus en roulant
mon ralentit est d'environ 700tours est ce normal ?
MessageSujet: Re: voiture qui cale   voiture qui cale EmptyJeu 17 Mar 2016 - 18:30
à chaud oui c'est normal par contre a froid c'est entre 1000 et 1250 tr/min en général Wink
MessageSujet: Re: voiture qui cale   voiture qui cale EmptyJeu 17 Mar 2016 - 18:39
à chaud comme à froid c'est pareil
que faire dans c'est cas la ?
MessageSujet: Re: voiture qui cale   voiture qui cale EmptyJeu 17 Mar 2016 - 18:45
ta sonde de température fonctionne correctement ? car ce n'est pas normal
MessageSujet: Re: voiture qui cale   voiture qui cale EmptyJeu 17 Mar 2016 - 18:53
c'est celle qui indique la température d'eau sur le compteur ?
comment la tester ?
ou se trouve t' elle ?
voiture qui cale
» ma voiture cale toute seule
» Voiture qui a calé dans une flaque d'eau
» Voiture qui cale à l'allumage des feux
» ma 206 cale en roulant
» 1.4i cale à froid!!
