alors salut a tous
pour se qui veul se lancer dans la fabrication d'une plage arriere avec du cuir ou autre
il faut:
-du cuir
-une agraffeuse electrique ou manuelle(il faut pas mal d'araffe)
-une plage arriere en medium
-de l'eau
-un cutter
-tournevis plat
alors voila quelque photos
donc on commance par la plage arriere decouper avec les trou des enceintes sauf si vous la vouler simple
le cuir moi j'ai prix une peau de cerf meme qualiter que le cuir de vachette mais 2 foi moin cher
et l'agraffeuse
alors on commance par positionner la plage sur le cuir (bien mouiller le cuir il sera plus facile a tendre)
après on commence par agrafer sur le coter le plus plat pour que cela se soit plus facile a bien le tendre
donc bien tendre partout après on ataque les trous
bien coupé pareil que j'ai fais pour ne pas avoir de plis
voila un trou retourner donc avec aucun plis
les deux trous
une des encoches assez dure a faire
et la fini
