Salut à tous,
suite à la petite saucée qu'il est tombé vendredi soir sur la région parisienne, les routes étaient pas loin de ressembler à des torrents. Bien que ce fut marrant, quelque petit bruit m'ont incité à regarder la voiture de plus prés.
Donc hier, petit tour de la 206 :
Avec la pression de l'eau dans les passages de roue, ça m'a dé-clipsé la trappe d'accès au AB coté droit.
Démontage de la boite à air, enlèvement du filtre et là, je vois de l'eau. Je regarde le dessous du filtre, trempé
Je l'ai fait sécher et remis en place.
Petites questions :
- quels sont les risques pour le moteur ?
- avec toute la tuyauterie avant d'arriver au filtre, comment toute cette eau a pu arrivé là ? c'est pas un aspirateur quand même ?
- avant que je démonte tout ça dans 2 semaines afin de nettoyer cette tuyauterie, est-il prévu un système de débordement au cas ou le tube avant la boite à air soit obstrué ?
- comment accède-t-on a ce système ? démontage du PC avant ou juste du bloc optique ?
Merci de vos réponses
