599 €
 Admission 1.4hdi ?
Le Pec
Le Pec
Admission 1.4hdi ? Empty
MessageSujet: Admission 1.4hdi ?   Admission 1.4hdi ? EmptyLun 1 Aoû 2011 - 20:44
Coucou tout le monde,
Voila 2 question con mais qui me prennent la tete... sur les 1.4 hdi il y'a 2 type d'admission...
la première qui est directe du turbo au collecteur... et le seconde (comme moi) qui a un clapet (qui sert à ? je compte sur vous pour me l'apprendre) qu'il est commandé visiblement par le calculateur, et une sonde de température d'aire...
la question est: a quoi ca sert ? puis-je virer tout ca ?
pourquoi ? ca pisse l'huile au niveau du clapet et de sa connexion...
j'ai débranché le clapet et la sonde a chaud, aucune différence si ce n'est que quand j'ai branché le clapet moteur en marche, mon admission etait un peu plus rauque (comme si le clapet ce fermait), et quand j'ai branché la sonde de temp, on aurais dit que le clapet s'etait réouvert...
quoi qu'il en soit dans toutes les configurations, le moteur réagit de la meme manière...
Merci a vous tous Smile
sans:
Admission 1.4hdi ? Jdomi_1141479775_moteur_1.4_hdi
avec:
Admission 1.4hdi ? 3706374603
MessageSujet: Re: Admission 1.4hdi ?   Admission 1.4hdi ? EmptyDim 7 Aoû 2011 - 22:23
salut
ses ton debimetre ses lui qui regule ton injection en fonction de la temperature dair quil recoit, si tu la suprime tu aura un defaut moteur sur ton tbd et la voiture va tourner en mode securite.et pour huile ses ton reniflard qui transpire .
Le Pec
Le Pec
MessageSujet: Re: Admission 1.4hdi ?   Admission 1.4hdi ? EmptyDim 7 Aoû 2011 - 22:32
le débitmetre ce trouve en sortie du filtre a air, ca c'est le doseur d'air dont je parle.
ensuite je sais tres bien d'ou viens l'huile c'est seulement que l'huile passe par le clapé et le moteur du doseur d'air pour sortir pas la prise avec la pression du turbo...
c'est pour ca que je cherche a le retiré...
j'ai déja essayé de le débrancher et RAS que e soit dans le comportement du moteur qu'au niveau erreurs... c'est simplement que je me dit que c'est c'est la ca sert a quelque chose...
MessageSujet: Re: Admission 1.4hdi ?   Admission 1.4hdi ? EmptyLun 8 Aoû 2011 - 17:18
salut
ton boitier doseur sert pour ton antipollution .
Le Pec
Le Pec
MessageSujet: Re: Admission 1.4hdi ?   Admission 1.4hdi ? EmptyLun 8 Aoû 2011 - 20:18
et si j'ai envie de poluer ?
MessageSujet: Re: Admission 1.4hdi ?   Admission 1.4hdi ? EmptyLun 8 Aoû 2011 - 20:37
ses toi qui voit ,mais sache que ta vanne erg va s encrasser a vitesse grand v.et perte de puissance.
Le Pec
Le Pec
MessageSujet: Re: Admission 1.4hdi ?   Admission 1.4hdi ? EmptyLun 8 Aoû 2011 - 21:21
déja bouchée Wink
Admission 1.4hdi ?
» admission 206 2 L hdi 90 cv
» Admission dynamique
» Admission sur 1.6 16v
» coude admission 206 cc s16
» problème d'admission d'air
