Vidange moteur 1.1e /1.4e/ 1.6e/1.6e 16v depuis 07/2000 édité dans les fiches garages
Vidange d'huile moteur tous les 30 000km ou 2ans en condition d'utilisation normale
Références filtre à huile depuis 07/2000 pour 1.1e et 1.4ePEUGEOT:1109R6
Purflux:L310
Norauto:377
KNECHT: OX 193D
Références filtre à huile depuis 01/2004 pour 1.1e et 1.4ePurflux:L358
Norauto:359
KNECHT: OX 339/2D
Références filtre à huile pour 1.6e et 1.6e 16v1.6e 8s du 07/2000 au 04/2004
Norauto: 377
Purflux: L310
1.6e 8s du à partir du 05/2004
Norauto:359
Purflux:L358
1.6e 16v 110ch du 10/2000 au 04/2004
Norauto: 377
Purflux: L310
KNECHT:OX 193D
1.6e 16v 110ch à partir du 05/2004
Norauto:359
Purflux L358
KNECHT: OX 339/2D
Capacité d'huile moteur1.1e=3,2L
1.4e 75ch=3,2L
1.4e 90ch 16s=3,5L
1,6e 90ch=3,2L
1.6e 110ch=3,4L
Huile pour ce type de moteur:
10W40
5W40
5W30
0W30
Outils nécessaire:-Prévour de quoi soulever la voiture cric +chandelles ou rampes de levage
-clé à cliquet +douille 27mm ou clé à pipe 27
-clé à cliquet +douille 24mm ou clé à pipe 24
Compartiment moteur 1.6 16v 110ch
Bouchon de vidange 24mm, l'huile chaude sort par là
Localisation du filtre à huile, le filtre à huile est sous une cloche noire avec clé à cliquet +douille 27mm ou une clé à pipe 27 dévisser la cloche
Enlever l'huile de la cloche
Une fois l'huile évacuée du carter, mettre un nouveau joint sur le bouchon et visser le bouchon sur le carter
