599 €
 VIDANGE MOTEUR TU: 1.1e 8s/1.4e 8s /1.6e 8s/ 1.6e JUSQU'AU 06/2000
VIDANGE MOTEUR TU: 1.1e 8s/1.4e 8s /1.6e 8s/ 1.6e  JUSQU'AU 06/2000 Empty
MessageSujet: VIDANGE MOTEUR TU: 1.1e 8s/1.4e 8s /1.6e 8s/ 1.6e JUSQU'AU 06/2000   VIDANGE MOTEUR TU: 1.1e 8s/1.4e 8s /1.6e 8s/ 1.6e  JUSQU'AU 06/2000 EmptyMer 14 Oct 2009 - 12:39
Vidange moteur 1.1e / 1.4e /1.6e jusqu'au 06/2000 inclus édité avec les fiche du garage
Vidange d'huile moteur tous les 30 000km ou 2ans en condtion d'utilisation normale
Attention:
Si votre 206 essence a été mise en circulation à partir du 07/2000 cette fiche n'est pas adaptée, pour la simple raison que le filtre à huile est déplacé
Outils nécessaire:
-Prévoir de quoi soulevé la voiture cric + chandelle ou rampe levage
-un bac de récupération pour l'huile usagée, à titre d'informations les centres autos et les déchetteries minicipales recupèrent les huiles usagés
-clé sangle pour filtre à huileVIDANGE MOTEUR TU: 1.1e 8s/1.4e 8s /1.6e 8s/ 1.6e  JUSQU'AU 06/2000 Clsanglefiltrehuileef7
-clé à cliquet +douille 24mm ou une clé à pipe 24 pour le bouchon de vidange
Pièces nécessaire:
Joint du bouchon de vidange: VIDANGE MOTEUR TU: 1.1e 8s/1.4e 8s /1.6e 8s/ 1.6e  JUSQU'AU 06/2000 Jointbouchonsq2
filtre à huileVIDANGE MOTEUR TU: 1.1e 8s/1.4e 8s /1.6e 8s/ 1.6e  JUSQU'AU 06/2000 Cartouchevu8
Quantité d'huile à mettre:
1.1e=3,2L
1.4e 75ch=3,2L
1,6e 90ch=3,2L
Huile pour ce type de moteur:
10W40
5W40
5W30
0W30
Références filtres à huile:
PURLFUX:LS923
NORAUTO:9
KNETCH: OC310
Joint bouchon de vidange :http://planete206.free.fr/viewtopic.php?p=8749#8749
Compartiment moteur essences 8souspapes
VIDANGE MOTEUR TU: 1.1e 8s/1.4e 8s /1.6e 8s/ 1.6e  JUSQU'AU 06/2000 Compartimentmoteur1475cjk3
Pour faciliter l'écoulement d'huile, il est recommandé de sortir la jauge à huile ainsi que le bouchon de remplissage d'huile moteur.
Dévisser le bouchon de vidange avec une clé à cliquet ou à pipe de 24mm
VIDANGE MOTEUR TU: 1.1e 8s/1.4e 8s /1.6e 8s/ 1.6e  JUSQU'AU 06/2000 Vidange14e1regnrationxb4
Le filtre à huile est vissé par le centre, il faut le dévissé avec la clé à sangle
» VIDANGE MOTEUR TU: 1.1e 8s/1.4e 8s /1.6e 8s/ 1.6e 16s depuis 07/2000
» Vidange moteur
» VIDANGE MOTEUR : 1.4E 16S
» Quantité huile vidange moteur 206 2L HDI
» Problème de vidange huile moteur
