Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 Soucis sur 1.4 essence ( anomalie antipollution )
Soucis sur 1.4 essence ( anomalie antipollution ) - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Soucis sur 1.4 essence ( anomalie antipollution )   Soucis sur 1.4 essence ( anomalie antipollution ) - Page 2 EmptySam 29 Juin 2013 - 21:24
Sérieusement?
Suppo59120
Suppo59120
MessageSujet: Re: Soucis sur 1.4 essence ( anomalie antipollution )   Soucis sur 1.4 essence ( anomalie antipollution ) - Page 2 EmptySam 29 Juin 2013 - 23:45
Oui Wink Une fois ton moteur bien chaud, trouve toi une jolie route et lache la cavalerie Wink Hesite pas a aller chercher les 6000tr/min Wink Et fait sa une dixène de minute, sa le fera bien monter en T° ainsi que ta sonde Lambda, sa les décrassera un coup Wink Et pour nettoyer un coup ton moteur aussi, faut une cure de SP98 plutôt que du 95 ou du 95-E10, crois moi, je roule UNIQUEMENT au SP98 et la difference se fait sentir, baisse de la conso, moteur plus souple, plus vif, pas d'accoups en allant chercher les tours Wink Certain dise que sa flingue le cata mais il n'en ait rien Wink Crois moi, sa vaut mieux de rouler en SP98 qui est un poils plus cher a chaque plein que de faire par ci par la un traitement genre nettoyant injecteur qui se révèle inutile au final si tu roule a l'E10
MessageSujet: Re: Soucis sur 1.4 essence ( anomalie antipollution )   Soucis sur 1.4 essence ( anomalie antipollution ) - Page 2 EmptyLun 1 Juil 2013 - 14:28
Le catalyseur commence à effectuer son travail aux alentours de 400°, donc il faut circuler plusieurs dizaines de minutes pour l'amener à température.
Les petits trajets répétés, que ce soit en ville ou à la campagne, ne permettent pas
1) une mise en température idéale
2) de laisser le temps optimum aux réactions chimiques de se faire.
Donc, comme l'indique si bien "Suppo59120" de Lille (Un Suppo et au Lille) (Ouarf !!) Very Happy
il est très fortement préconisé de faire régulièrement un trajet assez long, à allure soutenue, en poussant un peu les vitesses pour mettre rapidement en température le système et lui permettre de se "décrasser".
Comme tu utilises peu ta voiture, et surtout en ville d'après tes dires, je te conseillerai moi aussi de procéder comme dit plus haut régulièrement ou de faire de temps en temps  un bon gros trajet... Aller voir la famille en province par exemple.
D'autre part, un catalyseur a une durée de vie limitée, coûte cher à remplacer, et le bon entretien des éléments moteurs (bougies, filtre à air, vidange etc.) concoure à le garder en bonne santé et peut augmenter sa longévité.
Si ton problème vient bien du catalyseur, il y a une chance que la manœuvre précitée, éventuellement répétée sur plusieurs jours, apporte la solution... Bonne chance.
Nota : ta voiture a environ 100.000 kms et une dizaine d'années, ce qui implique un catalyseur probablement bien fatigué... s'il n'a pas été très bien entretenu ou changé...
voir ce lien .........
http://www.catalyseurs.fr/causes-dechec.html
MessageSujet: Re: Soucis sur 1.4 essence ( anomalie antipollution )   Soucis sur 1.4 essence ( anomalie antipollution ) - Page 2 EmptyMar 2 Juil 2013 - 21:15
peut etre un souci de sonde lambda qui corrige pas correctement ta richesse, d'ou l'odeur d'essence
MessageSujet: Re: Soucis sur 1.4 essence ( anomalie antipollution )   Soucis sur 1.4 essence ( anomalie antipollution ) - Page 2 EmptyMer 3 Juil 2013 - 21:54
ok. C'est noté. Je vais essayé de suivre vos indications.
Merci encore pour votre aide et votre réactivité.
» Anomalie Antipollution
» Anomalie antipollution
» anomalie antipollution 206 2l hdi 90
