| Soucis sur 1.4 essence ( anomalie antipollution ) | |
Suppo59120 PLANETE-2
| Sujet: Soucis sur 1.4 essence ( anomalie antipollution ) Mer 27 Juil 2011 - 19:32 | |
| Bonsoir,
Depuis quelques jours, ma 206 sent l'essence a froid ( mais quand elle sent c'est que sa pu !!! ) Aujourd'hui, j'ai commencer a chercher pourquoi, et j'ai remarquer un bruit au niveau de l'unité d'injection, je l'ai donc débrancher complètement et rebrancher et depuis j'ai une anomalie antipollution qui apparait. J'ai était faire environ 50km en tirant dedans mais toujours se soucis. Je vais la faire passez au diag Peugeot demain si j'ai le temps. J'ai redébranchez entre temps soufler sur les connecteurs et rebrancher. Quelqu'un aurais une idée ?
PS : Mon unité d'injection sifle toujours. |
| Sujet: Re: Soucis sur 1.4 essence ( anomalie antipollution ) Ven 12 Aoû 2011 - 8:25 | |
| Sujet: Re: Soucis sur 1.4 essence ( anomalie antipollution ) Ven 12 Aoû 2011 - 17:19 | |
| Depuis le temps j'ai chercher. J'avais débrancher mon papillon du coup bah Anomalie Anti-Pollution. Depuis je suis passer au garage donc suppression de l'erreur mais toujours forte odeur a froid.
Pour repondre a question, ralenti normal, quelque variation de temps en temps mais rien de bien mechant sauf quand y pleut de temps en temps, le ralenti tombe a 600tr/min mais remonte immédiatement. |
| Sujet: Re: Soucis sur 1.4 essence ( anomalie antipollution ) Ven 12 Aoû 2011 - 22:55 | |
| voit avec ta bobine parasar ,car moi j'ai eu le probleme et cétté une tete d'allumage qui été mal branché ^^ |
| Sujet: Re: Soucis sur 1.4 essence ( anomalie antipollution ) Sam 13 Aoû 2011 - 7:34 | |
| okay, je vois sa dans la journée |
| Sujet: Re: Soucis sur 1.4 essence ( anomalie antipollution ) Mer 26 Juin 2013 - 12:42 | |
| Bonjour,
Je me permet de déterrer le sujet. J'ai constaté que le voyant "diagnostic moteur"(orange au dessus du frein à main) était allumé, alors je suis allé faire un diagnostic moteur chez AutoB**, on m'a signalé qu'il y avait trop d'huile dans le moteur et que la valeur Antipollution était incorrect. Ma question se porte là-dessus, que signifie "valeur Antipollution était incorrect" et que dois-je faire pour résoudre le problème.
Merci |
| Sujet: Re: Soucis sur 1.4 essence ( anomalie antipollution ) Mer 26 Juin 2013 - 14:36 | |
| Pour la valeur anti pollution, je ne saurais pas te dire mais trop d'huile fait ta vidange assez vite avant d'avoir des problèmes ! |
| Sujet: Re: Soucis sur 1.4 essence ( anomalie antipollution ) Mer 26 Juin 2013 - 15:50 | |
| Oui, j'ai fais aspirer l'huile qui semblait être en trop. Mais maintenant, après avoir laisser tourner la voiture pendant 20 minutes, le ventilateur s'est lancé et un espèce de fumée semblait émané du bouchon de remplissage d'huile.
| Sujet: Re: Soucis sur 1.4 essence ( anomalie antipollution ) Mer 26 Juin 2013 - 15:54 | |
| Normal la fumée, l'huile qui chauffe |
| Sujet: Re: Soucis sur 1.4 essence ( anomalie antipollution ) Mer 26 Juin 2013 - 15:58 | |
| ok! Mais au bout de 20 minutes seulement, c'est normal? |
| Sujet: Re: Soucis sur 1.4 essence ( anomalie antipollution ) Mer 26 Juin 2013 - 15:59 | |
| Si le moteur était au ralenti, je dirais que oui !
Sur ma 207 quand l'huile commence a monté en température, l'eau est déjà a température moyenne de fonctionnement |
| Sujet: Re: Soucis sur 1.4 essence ( anomalie antipollution ) Mer 26 Juin 2013 - 16:07 | |
| J'était à l'arrêt. J'ai juste démarré et laissé tourner |
| Sujet: Re: Soucis sur 1.4 essence ( anomalie antipollution ) Mer 26 Juin 2013 - 16:10 | |
| Normal qu'elle ait mis du temps a monter en température alors ! |
| Sujet: Re: Soucis sur 1.4 essence ( anomalie antipollution ) Mer 26 Juin 2013 - 16:26 | |
| Donc d'après toi, c'est normal qu'il y ait eu de la fumée qui s'est échappée du réservoir à huile .
J'ai tellement peur, parce que sur un autre véhicule, il y a eu de la fumée blanche qui sortait du capot. Donc maintenant, dès que je vois de la fumée, je flippe à mort ! |
| Sujet: Re: Soucis sur 1.4 essence ( anomalie antipollution ) Jeu 27 Juin 2013 - 15:57 | |
| Bonjour à tous,
Je suis allée chez Autobac pour faire un diagnostic moteur pour identifié le défaut qui fait que j'ai un voyant orange qui reste allumé. Verdict : Valeur antipollution incorrecte Sauriez-vous m'expliquer la signification de ce message? Ni Autobac ("on a identifié l'erreur mais il faut vous retourner vers le concessionnaire pour qu'il vous dise à quoi ça correspond !", ni Peugeot ("Nous n'avons pas ce message d'erreur!" savent me dire ce que cela signifie.
Merci par avance |
| Sujet: Re: Soucis sur 1.4 essence ( anomalie antipollution ) Jeu 27 Juin 2013 - 16:09 | |
| Alors, pour la fumée, oui t'inquiète aucun soucis, c'est l'huile qui monte en T°, rien d'alarmant, par contre oui, si capot fermé sa fume blanc oui, la je te comprend Valeur Antipollution incorrecte, bizarre comme message, première fois que j'attend sa ! Peut être une sonde qui merde ! Faudrais que tu fasse le diag chez Peugeot, eux seront te dire se qui ne va pas avec leur valise Mais a première vu avec se type de message, je dirais un sonde ou un capteur |
| Sujet: Re: Soucis sur 1.4 essence ( anomalie antipollution ) Jeu 27 Juin 2013 - 16:26 | |
| ok, ça me rassure un peu ! Mais, ça m’embête de payer 116€ (ou 0€ si on fait les réparations chez eux) pour faire un diagnostic que j'ai déjà fait effectué ailleurs ! |
perrrin PLANETE
| Sujet: Re: Soucis sur 1.4 essence ( anomalie antipollution ) Jeu 27 Juin 2013 - 16:47 | |
| C est pas tout simplement que la vanne egr a été desactivee ou est coincee?? |
| Sujet: Re: Soucis sur 1.4 essence ( anomalie antipollution ) Jeu 27 Juin 2013 - 19:37 | |
| Pas d'EGR sur 1.4 essence ! |
perrrin PLANETE
| Sujet: Re: Soucis sur 1.4 essence ( anomalie antipollution ) Jeu 27 Juin 2013 - 22:19 | |
| ah ben ça peut pas etre ça alors, je pensais qu'ils en aurait collé une aussi et comme ça donne ce type d'erreur quand on la désactive, autant pour moi |
| Sujet: Re: Soucis sur 1.4 essence ( anomalie antipollution ) Ven 28 Juin 2013 - 10:29 | |
| - sarah_7791 a écrit:
- ok, ça me rassure un peu !
Mais, ça m’embête de payer 116€ (ou 0€ si on fait les réparations chez eux) pour faire un diagnostic que j'ai déjà fait effectué ailleurs ! Trouve un petit garage, sa sera moins cher |
| Sujet: Re: Soucis sur 1.4 essence ( anomalie antipollution ) Sam 29 Juin 2013 - 16:43 | |
| Finalement, il semblerait qu'il y ait une petite anomalie sur le catalyseur apparemment rien de méchant. |
| Sujet: Re: Soucis sur 1.4 essence ( anomalie antipollution ) Sam 29 Juin 2013 - 19:31 | |
| Quesque tu veut dire par une anomalie ? Parqu'un Cata, c'est pas donné quand même ! |
| Sujet: Re: Soucis sur 1.4 essence ( anomalie antipollution ) Sam 29 Juin 2013 - 20:47 | |
| En faite, il semblerait qu'il y ait un peu de dépôts sur le catalyseur et il aurait un peu de mal à faire sont travail. Le mécano m'a dit qu'il n'y avait "rien de méchant" |
| Sujet: Re: Soucis sur 1.4 essence ( anomalie antipollution ) Sam 29 Juin 2013 - 21:09 | |
| Fait le monter un peut en température, sa lui fera pas de mal |
| Sujet: Re: Soucis sur 1.4 essence ( anomalie antipollution ) | |
