-55%
49.99 € 109.99 €
 Booster moteur 1.6 16v
Booster moteur 1.6 16v - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Booster moteur 1.6 16v   Booster moteur 1.6 16v - Page 2 EmptyLun 18 Juil 2011 - 21:29
alors là , jsais pas , peut etre , faudrait demander a quelqu'un qui en a une Razz
MessageSujet: Re: Booster moteur 1.6 16v   Booster moteur 1.6 16v - Page 2 EmptyLun 18 Juil 2011 - 21:32
la BMC je sais pas si elle fait gagner mais en tt cas une bonne admi bien travaille peut te faire gagner quelques poneys et du couple
MessageSujet: Re: Booster moteur 1.6 16v   Booster moteur 1.6 16v - Page 2 EmptyLun 18 Juil 2011 - 22:49
je parlais de ça ....
Booster moteur 1.6 16v - Page 2 Dscf0010
MessageSujet: Re: Booster moteur 1.6 16v   Booster moteur 1.6 16v - Page 2 EmptyLun 18 Juil 2011 - 22:50
oui il me semble que ce genre dadmi peut apporter un tit gain pas negligeable
MessageSujet: Re: Booster moteur 1.6 16v   Booster moteur 1.6 16v - Page 2 EmptyLun 18 Juil 2011 - 22:58
en voyant le chemin tortueux que fais l'air via la boite d'origine ça fait quand même bizarre !
MessageSujet: Re: Booster moteur 1.6 16v   Booster moteur 1.6 16v - Page 2 EmptyLun 18 Juil 2011 - 23:00
4/5cv pas plus, avec ma 1er Simota qui ressembler à une BMC j'ai sortis 114cv au banc Laughing
Sans reprog derriére c'est juste pour faire du bruit clown
MessageSujet: Re: Booster moteur 1.6 16v   Booster moteur 1.6 16v - Page 2 EmptyLun 18 Juil 2011 - 23:06
aucun intérêt donc ?
MessageSujet: Re: Booster moteur 1.6 16v   Booster moteur 1.6 16v - Page 2 EmptyLun 18 Juil 2011 - 23:22
si y'a pas de reprog derriere, l'interet est juste de faire du bruit
MessageSujet: Re: Booster moteur 1.6 16v   Booster moteur 1.6 16v - Page 2 EmptyLun 18 Juil 2011 - 23:56
j'ai trouvé ceci...
http://www.jsoclub.com/33/kitadm1.htm
MessageSujet: Re: Booster moteur 1.6 16v   Booster moteur 1.6 16v - Page 2 EmptyMar 19 Juil 2011 - 0:38
sans reprog je conseil un filtre de remplacement ( boite) sa sera mieux en gain dans les tours
avec reprog la KAD commence a être intéréssant sa dépends la voiture Wink
MessageSujet: Re: Booster moteur 1.6 16v   Booster moteur 1.6 16v - Page 2 EmptyMar 19 Juil 2011 - 10:37
Sauf un bricolage avec une gaine, ton KAD va bouffer de l'air chaud à gogo (déjà testé Laughing )
Aprés c'est vrai que juste pour faire plus de bruit la Simota n'est pas donné Twisted Evil mais pas d'air chaud d'aspirée et l'air arrive directement sans faire de détour.
Tu as la Raceland pour +/- 90€ mais ce n'est pas la même qualité de produit (jamais testé)
MessageSujet: Re: Booster moteur 1.6 16v   Booster moteur 1.6 16v - Page 2 EmptyMar 19 Juil 2011 - 12:38
ou se faire comme sur la S16 modifier la BAA dorigine pour y brancher une gaine en 100 et une ecope en facade
MessageSujet: Re: Booster moteur 1.6 16v   Booster moteur 1.6 16v - Page 2 EmptyMar 19 Juil 2011 - 12:40
Et quand est t'il de la raceland avec un bon filtre type green eu un filtre ITG
MessageSujet: Re: Booster moteur 1.6 16v   Booster moteur 1.6 16v - Page 2 EmptyMar 19 Juil 2011 - 12:41
la je pourrais pas te renseigner sur ca
MessageSujet: Re: Booster moteur 1.6 16v   Booster moteur 1.6 16v - Page 2 EmptyMar 19 Juil 2011 - 13:13
j'ai prevu ca moi , avec une gaine en neoprene de gt2i , par contre jtrouve pas d'ecope ronde Sad si quelqu'un a une astuce Wink merci Razz
MessageSujet: Re: Booster moteur 1.6 16v   Booster moteur 1.6 16v - Page 2 EmptyMar 19 Juil 2011 - 13:40
un embout de goutiere thermoformé
MessageSujet: Re: Booster moteur 1.6 16v   Booster moteur 1.6 16v - Page 2 EmptyMar 19 Juil 2011 - 17:16
+1 mon ecope c'est un truc de gouttiere ou autres
MessageSujet: Re: Booster moteur 1.6 16v   Booster moteur 1.6 16v - Page 2 EmptyMar 19 Juil 2011 - 17:58
Merci les mecs Wink ! ca va arsouiller severe maintenant Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: Booster moteur 1.6 16v   Booster moteur 1.6 16v - Page 2 EmptyMar 19 Juil 2011 - 18:00
faut bien
MessageSujet: Re: Booster moteur 1.6 16v   Booster moteur 1.6 16v - Page 2 EmptyLun 8 Aoû 2011 - 20:44
j'ai vu aussi que certains mettaient en filtre de remplacement un filtre d'une autre référence .
( s16 , ou hdi je sais plus trop )
MessageSujet: Re: Booster moteur 1.6 16v   Booster moteur 1.6 16v - Page 2 EmptyMar 23 Aoû 2011 - 20:10
existe t 'il plusieurs marque d'admission dynamique ?
sont elle identique ?
NickCampbell
NickCampbell
MessageSujet: Re: Booster moteur 1.6 16v   Booster moteur 1.6 16v - Page 2 EmptyMer 24 Aoû 2011 - 19:20
prends la simota c'est meilleur rapport qualité prix Wink
MessageSujet: Re: Booster moteur 1.6 16v   Booster moteur 1.6 16v - Page 2 EmptyMer 24 Aoû 2011 - 20:03
il faut compter dans les 200 € neuve ?
MessageSujet: Re: Booster moteur 1.6 16v   Booster moteur 1.6 16v - Page 2 EmptyJeu 25 Aoû 2011 - 10:53
120 euros sur ebay UK il me semble
MessageSujet: Re: Booster moteur 1.6 16v   Booster moteur 1.6 16v - Page 2 EmptyJeu 25 Aoû 2011 - 12:09
ça va c'est honnête !!!
» Sprint Booster
» Moteur HS ou pas ?
» Changement moteur 206 1.9d
