-17%
249 € 299 €
 Tri-bouton [Résolu]
Tri-bouton [Résolu] Empty
MessageSujet: Tri-bouton [Résolu]   Tri-bouton [Résolu] EmptyDim 8 Mai 2011 - 10:08
Voila comme je l'ai dit dans la dernière page de ma présentation, j'ai installé le tri-bouton.
Enfin plutôt un bi-bouton puisque qu'il n'y a que 2 boutons poussoir et un voyant.
Problème, les feux de détresse fonctionnent mais pas la condamnation des portes ni le voyant d'alarme.
Faut-il vraiment que je passe à la valise ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Le Pec
Le Pec
MessageSujet: Re: Tri-bouton [Résolu]   Tri-bouton [Résolu] EmptyDim 8 Mai 2011 - 10:21
il faut rajouter un fil pour le bouton de fermeture et un fil pour le voyant, et ensuite passer a la valise Smile
tu pourra rajouter la fermeture des portes en roulant toujours grâce a l'activation Smile
si tu veux le schémas pour les fils a rajouter dit le moi Smile
MessageSujet: Re: Tri-bouton [Résolu]   Tri-bouton [Résolu] EmptyDim 8 Mai 2011 - 10:24
Ok merci.
Oui ce serait sympa pour le schéma.
Merci d'avance.
MessageSujet: Re: Tri-bouton [Résolu]   Tri-bouton [Résolu] EmptyDim 8 Mai 2011 - 20:43
UP !!!
MessageSujet: Re: Tri-bouton [Résolu]   Tri-bouton [Résolu] EmptyDim 8 Mai 2011 - 20:47
stnibedy a écrit:
Ok merci.
Merci d'avance.
http://www.forum-auto.com/les-clubs/section4/sujet381964.htm
C'est ce que tu cherches ?
MessageSujet: Re: Tri-bouton [Résolu]   Tri-bouton [Résolu] EmptyDim 8 Mai 2011 - 21:07
Oui mais moi c'est une Mux et on ne parle pas de la Led d'alarme.
Quelqu'un peut-il me guider avec certitude ?
Le Pec
Le Pec
MessageSujet: Re: Tri-bouton [Résolu]   Tri-bouton [Résolu] EmptyDim 8 Mai 2011 - 21:20
http://www.forum-auto.com/les-clubs/section4/sujet176364-1015.htm
MessageSujet: Re: Tri-bouton [Résolu]   Tri-bouton [Résolu] EmptyMar 10 Mai 2011 - 20:10
Bonjour à tous !
Voila tri-bouton installé.
J'ai cablé suivant le schéma ci-après.
Tri-bouton [Résolu] Boulou10
J'ai branché la broche 5 du tri-bouton à la broche 17 du compteur
Maintenant je voudrai branché la broche 1 du tri-bouton à la broche 9 de la 10v du bsi, mais j'hésite.
Est ce bien la voie entourée en jaune sur cette photo ?
Tri-bouton [Résolu] Bsi_2010
Pour l'instant la fermeture centralisée fonctionne en appuyant sur le bouton mais pas en automatique au dessus de 10 km/h. Je passerai à la valise dès que ma Led sera câblée.
MessageSujet: Re: Tri-bouton [Résolu]   Tri-bouton [Résolu] EmptyMer 11 Mai 2011 - 20:20
Mon problème est résolu, le connecteur était celui-ci :
Tri-bouton [Résolu] Bsi-2010
Voila tout fonctionne hormis la fermeture automatique au-dessus de 10 km/h.
Passage à la valise ce vendredi.
Je vous tiens au parfum.
MessageSujet: Re: Tri-bouton [Résolu]   Tri-bouton [Résolu] EmptyMer 11 Mai 2011 - 21:36
De quel année est ta caisse ? Very Happy
MessageSujet: Re: Tri-bouton [Résolu]   Tri-bouton [Résolu] EmptyMer 11 Mai 2011 - 21:40
08/2004, c'est marqué dans sa signature Razz
MessageSujet: Re: Tri-bouton [Résolu]   Tri-bouton [Résolu] EmptyVen 13 Mai 2011 - 18:04
Voila comme promis des nouvelles.
Passage à la valise cet après-midi.
Activation condamnation automatique au dessus de 10 km/h dans le BSI.
Coût de l'opération 10 € (15 min.)
Voila tout est OK
Le Pec
Le Pec
MessageSujet: Re: Tri-bouton [Résolu]   Tri-bouton [Résolu] EmptyVen 13 Mai 2011 - 19:04
Wink
MessageSujet: Re: Tri-bouton [Résolu]   Tri-bouton [Résolu] EmptyJeu 19 Jan 2012 - 23:19
Bonsoir à tous.
J'ai installé aussi le tri bouton dans ma 206. Résultat il ne fonctionne pas (Étonnant? non). Le warning fonctionne mais pas la centralisation sur pression du bouton. J'ai donc, pour commencer, tiré le fil qui va jusqu'au compteur (emplacement 5 du bouton vers emplacement 17 du compteur). Résultat lorsque tout est éteint dans le véhicule et que j'actionne le bouton, pas de réaction au niveau des portières mais les aiguille du compteur tremble et il s'allume (donc le courant passe bien entre les deux I love you ).
J'ai essayé de voir avec mon garage peugeot mais impossible d'activer ce fichu bouton!!! On a cherché dans PP2000 et impossible de le trouver. Il y a recondamnation automatique qui est activé (soit disant qu'au bout de 30sec le véhicule se referme tout seul, mais ça ne marche pas ...), type de condamnation en simple (pas en super car tout bugais dans la voiture). Mais, d'après ce que j'ai compris, l'activation ne concerne que le déclenchement au dessus des 10 km/h. Donc mon bouton devrais au moins fonctionner en manuel.
Est ce que quelqu'un qui dispose d'une valise et de PP2000 peut m'indiquer la manip à faire pour trouver cette fichu activation. je désespère....
Ou alors est ce qu'une âme charitable situé dans le Nord Est de la France (Meurthe et Moselle si possible) disposant d'une valise pourrait me faire cette fichu MAJ pour le tri bouton.
Merci d'avance pour vos réponses et désolé pour le petit pavé Razz
Tri-bouton [Résolu]
» [Résolu] Branchement plafonnier [Résolu]
» Bouton d'ESP
» plip 206 s16 ( un seul bouton)
» Klaxon et bouton ODB HS HELP SVP
» Démonter bouton commande chauffage?
