599 €
 plip 206 s16 ( un seul bouton)
plip 206 s16 ( un seul bouton) Empty
MessageSujet: plip 206 s16 ( un seul bouton)   plip 206 s16 ( un seul bouton) EmptySam 15 Juin 2013 - 3:49
bonjour jai acheter un plip dans une casse pour ma 206 s16 est ce possible de le reprogrammer sur ma 206?
MessageSujet: Re: plip 206 s16 ( un seul bouton)   plip 206 s16 ( un seul bouton) EmptySam 15 Juin 2013 - 10:29
Salut oui ces possible mais faut changer le bsi faut mètre celui de la 206 que ta récupéré la clé et aussi une chose, tu a une puce dans la tienne qui faut remplacer avec celle de la clé récupéré!! Mais pour le bsi ces chaud car en faite je crois que les clés peuvent être programmé que une seule fois donc la clé a sa voiture en gros.. Si ta l'argent, achète en une neuve  Wink  Bonne journée.
fabienpriez
fabienpriez
MessageSujet: Re: plip 206 s16 ( un seul bouton)   plip 206 s16 ( un seul bouton) EmptySam 15 Juin 2013 - 10:37
le plip avec un seul bouton n'est plus fourni par Peugeot...et reprogrammation d'un d'occase impossible. J'ai aussi tenté ça chez Peugeot et aucun résultat. Je me suis rabattu sur un kit de centralisation compatible http://www.alarm-discount.com/default/fermeture-centralisee-verrouillage-centralise/fermeture-centralisee-distance/fermeture-centralisee-distance-verrouillage-centralise-distance-slim.html
Facile à installer même pour celui qui n'a tres peu de connaissance en électricité auto.
J'ai installé ça en 1 heure sur ma 206 non-mux et ça fonctionne nickel
Site sérieux et notice spéciale pour chaque voiture bien detaillée
MessageSujet: Re: plip 206 s16 ( un seul bouton)   plip 206 s16 ( un seul bouton) EmptySam 15 Juin 2013 - 10:49
Ah elle n'es plus fournis?! :/  Merci pour l'info Wink
Ps: fabien, on a la même 206 du moins, esthétiquement parlant Smile
fabienpriez
fabienpriez
MessageSujet: Re: plip 206 s16 ( un seul bouton)   plip 206 s16 ( un seul bouton) EmptySam 15 Juin 2013 - 11:09
oui les mêmes......si tu veux te procurer le kit, je pourrais te donner tout les détails du branchement....avec patience ca se fait tres facilement si on est un peu bricoleur
fabienpriez
fabienpriez
MessageSujet: Re: plip 206 s16 ( un seul bouton)   plip 206 s16 ( un seul bouton) EmptySam 15 Juin 2013 - 11:18
mais ludo a tout à fait raison....si tu changes le bsi ca fonctionnera. Par contre, je ne sais pas ce que ça va donner pour les kilométrages de la voiture??? il me semble avoir vu que c'était le bsi qui enregistrait ca??? à confirmer....
oui, un plip ne peut etre programmer qu'une seule et unique fois malheureusement
MessageSujet: Re: plip 206 s16 ( un seul bouton)   plip 206 s16 ( un seul bouton) EmptySam 15 Juin 2013 - 12:10
Le BSI enregistre les kilomètres donnés par le compteur, en gros si tu as parcouru 20000 kms et que tu changes ton compteur pour un neuf, le BSI va "restaurer" le véritable kilométrage de ta voiture sur le nouveau compteur. Le compteur lui auras toujours sont kilométrage à moins de le trafiquer.
Lorsque tu mets un compteur avec plus de kilomètres que dans le BSI, celui ci mémorise le nouveau kilométrage comme étant celui parcouru par la voiture et donc va le restituer au compteur. En gros ton BSI est maintenant persuadé que ton véhicule a 300000 kms et tu ne pourras pas le modifier.
Par contre, si ces moins la il y à un risque car je crois que le bsi à une sécurité par rapport a sa et la je sais pas comment sa ce passeras lol.
-->  J'ai lu sa sur le web donc a mon avis, ces bon pour lui
MessageSujet: Re: plip 206 s16 ( un seul bouton)   plip 206 s16 ( un seul bouton) EmptyDim 16 Juin 2013 - 11:05
On lit de tout et du n'importe quoi ici...Very Happy
Que le plip non mux ne soit plus dipo en pièce de rechange c'est juste.
Par contre, la reprogrammation du plip est possible, mais uniquement la fonction ouverture a distance; pas la fonction anti-démarrage. Wink
fabienpriez
fabienpriez
MessageSujet: Re: plip 206 s16 ( un seul bouton)   plip 206 s16 ( un seul bouton) EmptyDim 16 Juin 2013 - 11:46
Pourquoi dire agressivement "N'IMPORTE QUOI"???????
je parle de mon experience.
Je suis allé chez Peugeot avec un plip fonctionnel venant d'une autre 206 et etant de la même année que la mienne. Le mécano a tout essayer pour le syncroniser avec MA 206 que ce soit avec la manip décrite dans la notice de la voiture, ou via la valise diagnostique branchée sur la voiture. Aucun résultat...il téléphone donc je ne sais où pour se renseigner et par la même occasion demander si le plip était dispo en piece de rechange.....la réponse, et j'etais à coté de lui: un plip ne peut etre programmer qu'une seule fois à un BSI. Lors du changement de pile ce n'est juste qu'une resyncronisation et pas une reprogrammation. Et confirmation aussi qu'il était NFP chez Peugeot...
Pour ce qui est de l'anti démarrage, le plip n'a rien à voir la dedans...c'est juste la petite puce qui est à l'interieur du boitier de clé qui est lue par le transpondeur du neiman. Pour preuve, le double de clé n'est pas un plip et la voiture démarre quand même
A bon entendeur............
MessageSujet: Re: plip 206 s16 ( un seul bouton)   plip 206 s16 ( un seul bouton) EmptyDim 16 Juin 2013 - 12:01
Agressivement? lol...
Pour ton expérience personnel et ta culture, dans ta clé sans télécommende, tu as aussi "la petite puce" comme tu l'appelle, sauf qu'elle est moulée dans le plastique...
Donc j'en reviens a ce que je disais, le transpondeur d'anti-démarrage n'est pas reprogrammable il faut le remplacer par un neuf qui se trouve en pièces détachée.
fabienpriez
fabienpriez
MessageSujet: Re: plip 206 s16 ( un seul bouton)   plip 206 s16 ( un seul bouton) EmptyDim 16 Juin 2013 - 12:17
mais je sais parfaitement qu'il y a une puce dans le double de clé....et elle n'est pas moulée dedans, pour ton experience aussi, car je l'avais retiré afin de la mettre dans le plip que je m'etais procuré.
Et je maintiend que l'ouverture à distance n'est pas reprogrammable sur un plip déjà programmé
MessageSujet: Re: plip 206 s16 ( un seul bouton)   plip 206 s16 ( un seul bouton) EmptyDim 16 Juin 2013 - 12:20
Pour la commande a distance, je suis loin d'etre sur, mais si j'ai l'occasion d'essayer de faire une reprogrammation d'un plip; je testerais.
Pour la clé, en parlant de moulé, comprendre inséré, bref pas besoin de jouer sur les mots...
MessageSujet: Re: plip 206 s16 ( un seul bouton)   plip 206 s16 ( un seul bouton) EmptyDim 16 Juin 2013 - 13:28
+1 Fabien!! Tout à fait d'accord avec toi. Un plip à sont bsi point. La puce peu être retiré et n'es pas moulé du moins sur la non mux (1 bouton)  Wink
Pour Self fait un effort on et obligés de lire 2fois pour comprendre ce que tu dis.. Et je parle pas des fautes hin cordialement.
Pour revenir au sujet, un plip programmé et condamné à rester avec sont bsi.
Deux voir une solution pour obtenir à nouveaux le centralisation:
_ Acheter une nouveau plip qui apparamment n'es plus commercialisé.
_ Prendre le plip et le bsi d'une même 206 pour en suite l'installer dans la sienne. Peurt-être des contraintes? A voir avec les autres collègues du forum. Lol
fabienpriez
fabienpriez
MessageSujet: Re: plip 206 s16 ( un seul bouton)   plip 206 s16 ( un seul bouton) EmptyDim 16 Juin 2013 - 14:34
merci Ludo
je pense surtout que personne ne dit "n'importe quoi" sur le forum.
Chacun essaie d'apporter son aide, son vécu et son experience. Tout ce qui est dit est utile.
Donc pour en revenir à notre sujet si nounoudu69290 a besoin de renseignement sur la centralisation annexe que j'ai installé, je suis à sa disposition...et pour tout ceux qui le désirent....
MessageSujet: Re: plip 206 s16 ( un seul bouton)   plip 206 s16 ( un seul bouton) EmptyDim 16 Juin 2013 - 19:12
Citation :
plip 206 s16 ( un seul bouton) 18680 Fabien!! Tout à fait d'accord avec toi. Un plip à sont bsi point. La puce peu être retiré et n'es pas moulé du moins sur la non mux (1 bouton)  plip 206 s16 ( un seul bouton) Icon_wink
Avant de critiquer mon orthographe, regarde un coups tes fautes...fripouille
MessageSujet: Re: plip 206 s16 ( un seul bouton)   plip 206 s16 ( un seul bouton) EmptyDim 16 Juin 2013 - 21:53
On s' en fou un peu des fautes t'en qu'on me comprends je parle de ta façon de parler ces tout.. Et même ce n'est pas le sujet hin.
MessageSujet: Re: plip 206 s16 ( un seul bouton)   plip 206 s16 ( un seul bouton) EmptyDim 16 Juin 2013 - 23:08
alors en faite ce fameux plip j'ai changer le transpondeur par un neuf tout vas bien mais comment programer le bouton d'ouverture et fermeture a ma voiture ?merci
MessageSujet: Re: plip 206 s16 ( un seul bouton)   plip 206 s16 ( un seul bouton) EmptyLun 17 Juin 2013 - 12:14
Procédure pour les clefs à 1 bouton:
1. Déverrouiller les portes
2. Maintenir le bouton de la clef enfoncé jusqu'à ce que le clignotement cesse
3. Après avoir relâché le bouton, la LED reste allumée constamment
4. Appuyer une fois sur le bouton, la LED doit s'éteindre
5. Ouvrir la porte et mettre la clef dans le Neiman, appuyer sur le bouton une fois
6. Mettre le contact, attendre 10 secondes, couper le contact
7. Après 5 secondes, la télécommande doit fonctionner
fabienpriez
fabienpriez
MessageSujet: Re: plip 206 s16 ( un seul bouton)   plip 206 s16 ( un seul bouton) EmptyLun 17 Juin 2013 - 12:24
si ton plip vient d'une autre voiture c'est perdu malheureusement. A moins que tu ais aussi récuperé le BSI qui va avec......
MessageSujet: Re: plip 206 s16 ( un seul bouton)   plip 206 s16 ( un seul bouton) EmptyLun 17 Juin 2013 - 13:43
si je change met le BSI de lautre voiture le problème cest que j'aurai toujours une telecomande...
MessageSujet: Re: plip 206 s16 ( un seul bouton)   plip 206 s16 ( un seul bouton) EmptyLun 17 Juin 2013 - 15:06
C'est sur. .. par contre j'ai une petite question, moi aussi j'ai un problème avec mon plip. En faite imaginons qu'elle a plus de pile j'en remet une neuve et au bout de 2 semaines sa fonctionne plus. J'ai répétés cette action 5-6 fois et la pile ce décharge toujours au bout de 2 semaines maximum.. solutions?
fabienpriez
fabienpriez
MessageSujet: Re: plip 206 s16 ( un seul bouton)   plip 206 s16 ( un seul bouton) EmptyLun 17 Juin 2013 - 18:33
peut-être un court-circuit au niveau du support de pile.....nettoie bien tout le circuit et support
MessageSujet: Re: plip 206 s16 ( un seul bouton)   plip 206 s16 ( un seul bouton) EmptyLun 17 Juin 2013 - 22:34
Ok je vais faire sa merci Wink
» Plip 1 bouton pour non mux
» QUESTION PLIP
» Problème plip hors d'usage
» Prix de clef Plip Peugeot ?
» remplacement de plip pour pas chér
