| [Résolu] Branchement plafonnier [Résolu] | |
| Sujet: [Résolu] Branchement plafonnier [Résolu] Mar 11 Déc 2012 - 15:13 | |
| Salut à tous J'aimerais installer des lumières additives dans l'habitacle et je voudrais les brancher sur le plafonnier de façon que ces derniers s'allument et s'éteignent avec (donc aussi avec l'ouverture de la porte). D'après quelques renseignements on m'a dit qu'il faut trouver le + du plafonnier pour se brancher dessus Je vous demande cela parce que je voudrais éviter tout démontage du plafond pour passer le fil. Merci
| Sujet: Re: [Résolu] Branchement plafonnier [Résolu] Mar 11 Déc 2012 - 20:01 | |
| Contacte Floz0ne il a fait la modifs récemment |
| Sujet: Re: [Résolu] Branchement plafonnier [Résolu] Mar 11 Déc 2012 - 20:13 | |
FloZone PLANE
Messages : 347 Date d'inscription : 03/11/2012 Age : 36 Localisation : .
| Sujet: Re: [Résolu] Branchement plafonnier [Résolu] Mar 11 Déc 2012 - 21:13 | |
| Merci Jerem Pour avoir des lumières qui s'allument à l'ouverture des portes, il faut en effet trouver les bons fils du plafonnier. Personnellement, je te conseille de te brancher au niveau du montant de porte, c'est beaucoup plus simple d'accès et pour manipuler ça évite d'avoir les bras en l'air Le montant de porte se démonte et se remonte assez facilement, il faut le déclipser. Commence par le haut en faisant levier avec un tournevis par exemple et tire vers l'intérieur de la voiture, et recommence tout le long. Ensuite, pour les fils, il vaut mieux éviter de se tromper J'ai pu lire sur ton topic de présentation que ta 2-6 est une mux. Pour les mux, tu dois prendre le fil vert/jaune pour la masse et le gris clair pour la borne +. Tu peux toujours vérifier (je te le conseille, on ne sait jamais) en enlevant la vitre de ton plafonnier comme si tu voulais changer l'ampoule. Normalement, tu dois avoir 3 fils: le jaune/vert, le gris et un jaune. Si tu as un multimètre, tu pourra vérifier simplement. Ensuite tout dépend de ce que tu veux faire. Si tu comptes ajouter des lumières sur le plafond, c'est mieux de se brancher au niveau du plafonnier. Par contre si tu veux faire passer des câbles dans la console centrale, le montant de porte est le mieux. J'espère que j'ai pu t'apporter les réponses que tu attendais |
| Sujet: Re: [Résolu] Branchement plafonnier [Résolu] Mar 11 Déc 2012 - 22:00 | |
| Je te remercie pour ces infos. Je vais transmettre ca à mon ami qui s'y connait en branchement. Si y aura des questions, je reviendrai, mais ca me semble très clair ce que tu m'a expliqué, même moi qui m'y connais du tout, j'ai compris. Je te remercie encore |
| Sujet: Re: [Résolu] Branchement plafonnier [Résolu] Mer 12 Déc 2012 - 0:14 | |
| Bonne idée sa je vais voir sa |
FloZone PLANE
| Sujet: Re: [Résolu] Branchement plafonnier [Résolu] Mer 12 Déc 2012 - 9:56 | |
| Pas de soucis Par contre pour les 2-6 non-mux ce ne sont pas du tout les mêmes fils. Si ça intéresse du monde je peux chercher quels sont les bons. |
| Sujet: Re: [Résolu] Branchement plafonnier [Résolu] Mer 12 Déc 2012 - 10:22 | |
| bonjour,
ce montage m'intéresse!! je l'ai déjà effectué mais sans avoir la possibilité d'allumer les bandes de led lorsque j'allume manuellement le plafonnier par contre elles s'allument bien lors de l'ouverture des portes que se soit avec la centralisation ou lorsque j'ouvre la porte normalement
comment je peux faire ? merci d'avance |
| Sujet: Re: [Résolu] Branchement plafonnier [Résolu] Mer 12 Déc 2012 - 10:26 | |
| tu prends ton multimetre et tu cherche le + qui est alimenté porte ouverte et donc plus alimenté porte fermé
ca sera donc ton alim
sur le plafonier tu as 3 fils 1 masse 1 + 1 plus quand les portes sont ouvertes
et ensuite il te faut chetrcher la masse
pour ca soit tu prends le fil vert jaune soit avec ton multimetre tu pique une masse tu te met en continuité (le bip) et quand tu touchera le bon fil avec l autre borne tu aura trouver ta masse |
| Sujet: Re: [Résolu] Branchement plafonnier [Résolu] Mer 12 Déc 2012 - 10:29 | |
| ok nikel merci je vais aller voir ca de suite
je reviens vers vous pour vous dire
| Sujet: Re: [Résolu] Branchement plafonnier [Résolu] Mer 12 Déc 2012 - 15:47 | |
| FloZone, je pourrais te demander un petit tuto pour se brancher sur le montant de porte. Pour le déclipsage il y a pas de soucis, mais c'est le branchement qui me pose problème. J'aimerais que les lumières s'allument avec l'ouverture des portes et donc tu m'as conseillé de me brancher sur le montant de porte.
Un petit tuto, même sans photos, (je sais bien que tu vas pas démonter la portière pour faire des photos) mais juste une explication un peu détaillée serait de bienvenue.
Je t'en remercie d'avance |
| Sujet: Re: [Résolu] Branchement plafonnier [Résolu] Mer 12 Déc 2012 - 16:39 | |
| le fils qui alimente le plafonnier passe par le montant de porte puis en haut du pare brise pour aller jusqu'au plafonnier. Il faut que tu repères la couleur du fil qui alimente le plafonnier et que tu te branche dessus au niveau du montant de porte du a plus de place et plus pratique pour y accéder. Il change suivant les années dans mon cas il est gris Tu trouve une masse un jaune et vert et tu te branches dessus. Ensuite tu auras les lumières qui s'allumeront avec l'ouverture des portes Edit: Ça devrait être le fil a la voie 1 de la prise du plafonnier. |
| Sujet: Re: [Résolu] Branchement plafonnier [Résolu] Mer 12 Déc 2012 - 17:10 | |
| Merci pour ces infos et l'image Fonsy |
FloZone PLANE
| Sujet: Re: [Résolu] Branchement plafonnier [Résolu] Mer 12 Déc 2012 - 22:23 | |
| L'image de Fonsy est parfaite ! Tu coupes le fils qui t'intéresse, tu dénudes sur 2mm, tu dénudes aussi le fil pour ta lumière. Tu regroupes ces trois fils sur un domino (ou autre système équivalent) et ça donne cette photo |
| Sujet: Re: [Résolu] Branchement plafonnier [Résolu] Mer 12 Déc 2012 - 22:49 | |
| moi je compte rajouter des bandeaux leds sous les porte pour que quand jouvre la porte sa m'éclaire le sol . et j'ais deja rajouté un plafonnier a l'arriere , moi j'ais souder les fils directement sur le plafonnier . mais bon de savoir que c'est ce fils qui passe dans le montant de porte pour mon future branchement de led sa va etre nikel |
| Sujet: Re: [Résolu] Branchement plafonnier [Résolu] | |
