| Changement volant puis anomalie airbag | |
| Sujet: Changement volant puis anomalie airbag Lun 25 Avr 2011 - 11:03 | |
| Bonjour, J'ai vu que ce post avait déjà été crée mais mon problème est beaucoup plus problématique Je m'explique: j'ai voulu remplacer mon volant par celui en cuir, j'ai donc suivi un tuto disponible sur le net! J'ai bien débranché la batterie 21mn avant de travailler, enlever l'aibag puis dévisser la vis du volant! Arrivé là, le volant ne voulait pas sortir, j'ai donc pris appui sur le repose pied puis tirer avec toute ma patate.....la suite, vous pouvez l'imaginer Je me suis ramassé le volant en pleine poire avec en prime, deux connecteur arrachés qui ont atterri sur la banquette arrière Bon, après identification, c'était le connecteur vert de l'airbag et celui du klaxon (le bleu a été épargné) Pour le klaxon, c'est réparé (j'ai reconnu le bon sens) mais pour le bleu de l'airbag, j'avais qu'un joker et en branchant la batterie, j'ai eu droit à la fameuse anomalie airbag Quelque peut il me confirmer la connectique du cable vert, a savoir celui qui est le + à droite sur le com2000 se trouve en haut du cable vert lorsqu'il est branché? Autre question, est ce que le système de test de l'airbag se désactive ou bien passage à la valise obligatoire? Vous remerciant par avance! |
| Sujet: Re: Changement volant puis anomalie airbag Lun 25 Avr 2011 - 11:40 | |
| il me semble que c'est arrivé à un membre du forum, je ne sais plus qui par contre
quand on enleve un volant, il faut TOUJOURS laisser la vis du volant prise sur quelques filets, ça évite bien des problemes, et notamment les tiens |
| Sujet: Re: Changement volant puis anomalie airbag Lun 25 Avr 2011 - 11:44 | |
| Je n'en doute plus..maintenant, j'assume cette stupidité Mais je me demandais si les erreurs du type anomalie airbag disparaissent lorsque les connections sont correctes ou bien il faut impérativement passer par le pp2000 pour supprimer l'erreur (et donc aucun moyen pour moi de savoir si j'ai bien remonté correctement les fils ??? |
Le Pec PLANETE-206 ADDiCT
| Sujet: Re: Changement volant puis anomalie airbag Lun 25 Avr 2011 - 12:15 | |
| l'erreur par quand les connexions sont bonnes refait tes soudures si tu as soudé, et si ca marche pas et que tu a testé les connexion entre la soudure et la prise, inverse les deux fils |
| Sujet: Re: Changement volant puis anomalie airbag Lun 25 Avr 2011 - 12:30 | |
| D'accord, merci beaucoup Le Pec tu m'avance incroyablement!, une derniere chose cependant, -- suis-je obliger de débrancher la batterie à chaque tentative et attendre 15 mn à chaque manipulation? --est ce que la voiture supporte ces débranchement de batterie intempestive? Quoi qu'il en soit, tu vient de me rassurer ÉNORMÉMENT sur ce point, je craignais d'aller voir peugeot et là bas, c'est diagnostique automatique à 60€ puis on commence à parler hélas! |
| Sujet: Re: Changement volant puis anomalie airbag Lun 25 Avr 2011 - 15:54 | |
| je diag ne va servir a rien, puisqu'il va te dire ce que tu sais déja: annomalie airbag conducteur. ils vont te l’effacer mais il reviendra puisque la connexion ce fait mal... et peugeot te dira de changer tout le com2000... il est préférable de débrancher la batterie a chaque test, et d'attendre les 15min... apres c'est sur que le bsi risque de ne pas aimer d'etre débranché et rebranché comme ca autant de fois si tu ne respecte pas les délais de réinitialisation... en gros attend 5 min que la voiture ce mettre en veille (les relais claques) avant de démonter la batterie, et de nouveau 5 min (sans touché a la voiture (meme pas ouvrir une porte)) apres avoir remis la batterie. |
| Sujet: Re: Changement volant puis anomalie airbag Lun 25 Avr 2011 - 18:08 | |
| Merci encore pour ces précieux conseils mais.......j'y ai encore passé l'après-midi et rien à faire, J'ai eu beau inverser les fils, refaire les connexions ...RIEN Pour être plus précis sur mon travail: je n'ai pas souder (pas de prise à proximité et en plus, je sais pas souder j'ai utilisé du scotch pour électricité mais j'avoue que les fils de l'airbag sont très minces et pour les dénudé, j'y suis allé au briquet puis grattage avec tournevis.... donc sûr à 99% que c'est fiable Quelques image du bazars: Je ne sais plus quoi faire, le débrancher définitivement (au moins, ça m'explosera pas dessus sur l'autoroute à 110km/h) Est ce que ça passe au CT (je lui dirai que ça vient sous le siège comme tout le monde? Comment virer cette erreur de l'ODB? C'est cher payer pour un volant......... |
| Sujet: Re: Changement volant puis anomalie airbag Lun 25 Avr 2011 - 19:16 | |
| tu as controlé la prise bleu au cas ou ? |
| Sujet: Re: Changement volant puis anomalie airbag Lun 25 Avr 2011 - 19:50 | |
| Vire l'ampoule du voyant airbag et le mec au CT remarqueras rien ^^ |
| Sujet: Re: Changement volant puis anomalie airbag Lun 25 Avr 2011 - 20:08 | |
| sur mux c'est une led, et il y'a un message qui s'affiche sur l'ordinateur de bords "annomalie airbag" avec un bip a la mise en contacte...
donc bon ^^ |
| Sujet: Re: Changement volant puis anomalie airbag Lun 25 Avr 2011 - 20:19 | |
| Arf... Non-MUX Powaa! >< Bon courage pour régler ton soucis alors |
| Sujet: Re: Changement volant puis anomalie airbag Lun 25 Avr 2011 - 20:20 | |
| Effectivement, j'avais pensé à contrôler la fiche bleue mais rien!! Sinon, tu es sûr qu'il faut pas passer par la valise pour enlever l'erreur, car j'ai entendu parler d'un système de test qui se mettait en échec définitivement?? Aussi, il y aurait pas un moyen de réinitialiser le BSI en débranchant la batterie une certaine durée?? Dans quelle galère je me suis mis |
| Sujet: Re: Changement volant puis anomalie airbag Lun 25 Avr 2011 - 20:29 | |
| certain pour le voyant.
ce que tu dit pour le définitif, c'est quand un airbag pète, le calculateur d'airbag le retient et il faut le changer et l'activer au bsi...
la l'airbag n'a pas pété donc il a pas put ce bloquer... |
| Sujet: Re: Changement volant puis anomalie airbag Lun 25 Avr 2011 - 20:35 | |
| Bon... Câble bleue et câble vert, je vois pas ce que je peut faire de plus, peut être que ça disparaitra un jour |
| Sujet: Re: Changement volant puis anomalie airbag Lun 25 Avr 2011 - 21:18 | |
| tu peu aussi remplacer complètement le com2000 j'en avais trouvé un a 60 euros sur LBC comme ca plus de soucis |
| Sujet: Re: Changement volant puis anomalie airbag Lun 25 Avr 2011 - 21:29 | |
| Sujet: Re: Changement volant puis anomalie airbag Lun 25 Avr 2011 - 21:34 | |
| Merci à vous les amis...mais le seul hic, c'est: -- l'installation d'un truc pareille doit etre difficile car il faut synchroniser la plaque tournante avec le volant, -- à mon avis, je devrais aussi passer par la case activation
Bref, que des ennuis à suivre....
Je me demandais plutôt si je pouvais pas juste remplacer la gaine en plastique des cables qui sorte du com 2000??? |
| Sujet: Re: Changement volant puis anomalie airbag Lun 25 Avr 2011 - 21:41 | |
| j'ai changé mon com sans avoir a faire la moindre activation |
| Sujet: Re: Changement volant puis anomalie airbag Lun 25 Avr 2011 - 21:42 | |
| Vraiment, pourtant, on me parle d'une activation en rapport avec l'ESP donc au final, ça m'embrouille.... |
| Sujet: Re: Changement volant puis anomalie airbag Lun 25 Avr 2011 - 21:59 | |
| je te rassure mon ESP marche tres bien "je l'utilise assez souvent en route de campagne " |
| Sujet: Re: Changement volant puis anomalie airbag Lun 25 Avr 2011 - 22:04 | |
| Sujet: Re: Changement volant puis anomalie airbag Lun 25 Avr 2011 - 22:07 | |
| si le com a + d'option ce n'est pas grave , au contraire s un jour tu veux faire activer quelque option tu aura au moin le com a jour par contre il ne lui faut pas moin d'option "logique" exemple le mien "le nouveau" a l'allumage automatique des feux ou regulateur "chez plus" sur le commodo de gauche , vue que je n'ai pas cette option un appuie dessus sers a rien , ca change rien tu clic dans le vent look ce lien il a l'air correct , reste a savoir si il marche http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/168023591.htm?ca=3_s |
| Sujet: Re: Changement volant puis anomalie airbag Lun 25 Avr 2011 - 22:12 | |
| merci Looping......... Dès que j'en récupère un, je viens à vos nouvelles pour savoir comment le monter sans démolir autre chose encore (qui sait, le Neiman est à proximité et je suis un vrai aimant à malheur.....) Je vous tiens au courant... Mais au fait, en attendant, vous me conseillez quoi pour l'airbag, je le débranche histoire de rouler sans souci?? |
| Sujet: Re: Changement volant puis anomalie airbag Lun 25 Avr 2011 - 22:18 | |
| perso vue ta bidouille que tu nous a pondu je te conseil de même pas essayer de le rebrancher si tu veux pas qu'il te pète a la gueule j'ai pas confiance en c'est bestiole par contre je te conseil de rapidement réparer ce soucis , car c'est quand même un organe de sécurité assez important et un accident et très vite arrivé |
| Sujet: Re: Changement volant puis anomalie airbag | |
