| Anomalie AirBAG + Compteur qui débloque | |
| Sujet: Anomalie AirBAG + Compteur qui débloque Ven 20 Juil 2012 - 9:11 | |
| Bonjour,
Ma copine possède une 206 1.6l HDI 110cv Trendy de 2006, la voiture à 60 000 kms.
Depuis quelques temps, quand elle met le contact, l'ordinateur de bord lui indique une anomalie Airbag et le voyant airbag reste allumé après démarrage ... Ce n'est pas systématique mais ça arrive de plus en plus souvent.
Un autre problème apparait également à la mise en route, les aiguilles du compteur et compte tour claque vers le bas puis s'arrête. Le compteur fonctionne normalement par la suite ...
Seriez-vous si c'est 2 problèmes sont liés et de quoi cela peut venir ?
Merci d'avance
| Sujet: Re: Anomalie AirBAG + Compteur qui débloque Ven 20 Juil 2012 - 9:50 | |
| vérifie des cosses sous les sieges |
| Sujet: Re: Anomalie AirBAG + Compteur qui débloque Ven 20 Juil 2012 - 12:49 | |
| Sa peut être le capteur sous le siège conducteur qui prend du jeux |
| Sujet: Re: Anomalie AirBAG + Compteur qui débloque Ven 20 Juil 2012 - 19:13 | |
| j'avais eu exactement le meme probleme que ta copine sur ma voiture, au niveau du voyant air bag, et de pas mal d'autre voyant également.
Est ce qu'elle a d'autres voyants qui s'allument souvent ?
Et est ce que la batterie a été changée ?
car moi c'était un probleme d'electronique du a la charge trop faible de ma batterie (20% d'autonomie restante) qui faisait détraqué le calculateur en faisant des courts circuits.
J'avais les voyants d'air bag, de catalyseur, d'antipollution, et parfois un demarrage en sous regime se manifestait, j'étais bien en dessous des 1000t/m, et je n'arrivais pas a acceleré, après redemarrage de la voiture, tout fonctionnait normalement. |
perrrin PLANETE
| Sujet: Re: Anomalie AirBAG + Compteur qui débloque Dim 22 Juil 2012 - 10:12 | |
| +1 pour le capteur du siege la mienne le fait aussi pour les aiguilles,( du moins en mettant le contact, elles descendent en dessous 0trs/min et -10km/h puis remontent à leur place avec un petit bruit) rien de grave, ça me l'a toujours fait en revanche une fois, j'ai eu droit à toutes les aiguilles à zero moteur allumé , pratique pour rouler..., debrancher et rebrancher ele gros fusible de l'habitacle à resolu le pb |
| Sujet: Re: Anomalie AirBAG + Compteur qui débloque Dim 22 Juil 2012 - 15:31 | |
| Idem pour le voyant airbag. J'ai eu aussi des soucis avec mes aiguilles du compteur qui, quand je roulais tombé a zéro et remonté de suite. Pour résoudre le problème j'ai mis du WD-40 sur tout mais cosses (sous le siège, cosse compteur et le module ou il y a les fusible et les relais) Depuis plus de problème |
| Sujet: Re: Anomalie AirBAG + Compteur qui débloque Dim 22 Juil 2012 - 15:56 | |
| Salut pour tes aiguilles c'est normale, on va dire qu'elle se "mettent a zero" comme un recalibrage comme ont me la dit chez peugeot. |
| Sujet: Re: Anomalie AirBAG + Compteur qui débloque Dim 22 Juil 2012 - 16:04 | |
| Les aiguilles qui claque c'est un signe de batterie faible il me semble. |
| Sujet: Re: Anomalie AirBAG + Compteur qui débloque Dim 22 Juil 2012 - 16:46 | |
| c'est pourtant ce que j'en ai vue plus d'une fois, apres changement de la batterie c'est ce que mr peugeot m'ont dit alors bon. (meme si lautre pete toujours le feu est me sert a mon 205 GTI) |
| Sujet: Re: Anomalie AirBAG + Compteur qui débloque Mer 25 Juil 2012 - 19:12 | |
| Probleme de batterie, c'est les sympthomes classique |
| Sujet: Re: Anomalie AirBAG + Compteur qui débloque Mer 25 Juil 2012 - 19:21 | |
| c'est exactement ce que j'ai dis beaucoup plus haut, probleme de batterie faible, mais on écoute jamais les nanas !!!! |
Xav Bronze Member
| Sujet: Re: Anomalie AirBAG + Compteur qui débloque Jeu 26 Juil 2012 - 12:12 | |
| Sujet: Re: Anomalie AirBAG + Compteur qui débloque | |
